Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
17 минут назад, Роман 73 сказал:
Она даже до сотки не доходит никогда
Не надо так категорично утверждать то, чего сам не делал). Доходит, я фотки с 102 градуса  выкладывал.
10 минут назад, Роман 73 сказал:
даже меньше бывает, из чего делаю вывод, что вязкость масла на расход бенза вообще не влияет
Физику обмануть нельзя, Не может при прочих равных быть расход топлива меньше на масле, создающем бОльшие гидродинамические потери в моторе.
6 часов назад, Ze4t сказал:
То есть вы мотор не прогреваете до рабочей температуры перед тем как поехать зимой? Я вот прогреваю.
Рабочая температура это сколько ?
5 часов назад, Роман 73 сказал:
У меня на более вязком масле расход бенза или такой же, или даже меньше бывает, из чего делаю вывод, что вязкость масла на расход бенза вообще не влияет. Больше всего на расход влияет манера езды, затем (с большой натяжкой) топливо, а масло вообще никак. Сравниваю расход на маловязких Ильсаках 0w20/5w20/5w30 и более густых 5w30 А3/В4/5w40/10w40/15w40.
Такая же фигня. )
8 часов назад, nikvs сказал:
А класс вязкости в госте нашёл? Или дальше будешь идиотничать?
13 часов назад, _AI_ сказал:
Тебе этого будет достаточно, чтобы прикрыть свой рупор?
7 часов назад, alex323 сказал:
У тебя доходит, а у меня нет, поэтому и так категорично, мониторю постоянно. Авто разные, ездят все тоже по-разному. Я не говорю, что она не может дойти (возможно и может), но я не доводил и не довожу никогда до таких t
9 часов назад, hellopashka сказал:
В трактора и камазы то, которые тоже не соответствуют принятым мировым стандартам
Новые КАМАЗы вполне уже соответствуют, про трактора ничего не скажу. Но хуже от нормального масла им точно не станет.
В логан брали минералку для Камаза?
Да,у меня и сейчас  минералка там,правда микс из 15/40,м8 и моджо. Прекрасно работает и не только в логане.
4 часа назад, знаток сказал:
Я масло грею не меньше чем до 40 прежде чем поехать.
9 часов назад, alex323 сказал:
Примерно так.  Один из замеров которые я делал: на каждом масле давал поработать час на холостом ходу и по компу смотрел количество использованного топлива. На 15/40 расход оказался выше чем на 5w30.
Также проводил замеры среднего расхода-здесь конечно менее точно так как действительно расход сильно зависит  от манеры езды. А здесь другой нюанс-на густом масле динамиком ухудшается заметно, особенно на слабых моторах типа логановского. Для того чтобы поддерживать нужную динамику приходится больше поджимать педальку-отсюда и перерасход.
Самое зашибись по ощущениям было на прогретом м8в-двигатель крутился прекрасно, слегка прижмёшь педаль и поехали.
Ze4t это элементарная физика, те, кто утверждают, что на более вязком масле расход меньше , просто лукавят. Ну или криво измеряют.
У меня на 0-20 расход на Х.Х. стабильно 0.5 л/ч, на 5-30 0.6 л/ч. И так будет на любом моторе.
2 минуты назад, alex323 сказал:
А на 15-40 сколько ?
1 час назад, знаток сказал:
@alex323 прав.
Но разница между маслами небольшая и легко искажатеся физической химией (компоненты, тип баз и тп) на близких маслах типа сае20 и сае30.
Чтобы разница была четкой (экономия топлива) надо сравнивать , скажем 20w-60 и 0W-16.
Тогда экономия будет сразу заметна. Это нормальное сравнение, т.к. 20W-60 даже MoDTC не поможет, но в любом случае почти во всех 0W-16 есть MoDTC (это вещество оказывает влияние на экономию топлива)
23 минуты назад, Аргентум сказал:
3-5%?:D
24 минуты назад, Аргентум сказал:
@alex323 прав.
Да я как бы и не спорю. )
28 минут назад, Аргентум сказал:
@alex323 прав.
Тут несколько лет уже тому разбирались со статейкой (точнее, была представлена только abstracts).  Статейку я нашел. А суть была - сравнивали 'экономичность (через несколько экспериментов) на  образцах масла 5-30 и с набором 5-20 (или 0-20, не важно). В двадцатках варьировался состав присадок и модификаторов. Так "победить" 30ку смогла только тройка, у которой и вязкость была заметно ниже, ниже 8, и добавлена большая доза эстеров и модификаторов трения (кажется, молибден) , 2 шли вровень, а еще торица (в вязкости примерно 8,5), без таких допингов,  заметно проиграла 30ке.
Изменено пользователем Ole
6 минут назад, Ole сказал:
ну вот оно так примерно и происходит, а потому 20-60 и 0-16 (в 0-16 скорее всего будет MoDTC т.к. почти во всех 0-16 2023 он встречается)
Да, и чтоб не было оффтопом - возьмем это масло для сравнения -
https://penriteoil.com.au/assets/pis_pdfs/HPR 30 20W-60 (Mineral).pdf
Ну это только на нормальных режимах а не в "гоночных" условиях, на макс оборотах, естественно.
