Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
3 минуты назад, KotKamelot сказал:
Который раз повторю, тем кто ощущает эту разницу, гуталин противопоказан.
От мощности мотора наверное зависит. Если атмоовощ 1.6 как у меня, так ему любое снижение вязкости как мешок с плеч)
11 минут назад, KotKamelot сказал:
ну вот я не ощущаю этих разниц в вязкости, поэтому и езжу летом на минеральных гуталинах:crazy:
просто пример: лето, мотор прогрет, заглушен на какое то время, за это время температура ОЖ и масла падает до 75-80 градусов, масло становится вязкости 16-18 вместо 14, я завожу и еду сразу - разницы никакой нет вообще. То есть эти 2-4 сантистокса вязкости я не ощущаю никак.
По правде говоря, ощущения и правда вещь субьективная.)) Гораздо интереснее посты, когда народ ездиет со сканерами и компами , а не с натренированными, поняли про что.
Изменено пользователем Николай 3
1 минуту назад, Hant86 сказал:
Наверно, поэтому и не говорю за всех. Я вполне допускаю, что кто то в самом деле ощущает это)
Есть же м8дм, правда не знаю как им будет ощущаться летом, пока масло не выйдет на рабочие температуры. но всяко в тёплую погоду масло быстро прогревается.
Я вот например зимой хорошо ощущаю густоту масла в механической коробке. Мотор прогрет, масло прогрето -  а коробка ещё нет, авто едет заметно туповато, (коробка долго прогревается при морозах ниже -20)
А летом масло в коробке почти никакую поправку на затупы не даёт. Масло в КПП Castrol, одно из лучших по температуре замерзания среди 75w90.
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
Мосты если есть, раздатка,-да это держит. Бензин на повышенном октане, вроде чувствую, масло в движке нет, не чувствую. Но, я и не даю под зад на непрогретом.
51 минуту назад, Hant86 сказал:
Сейчас на Киксе катаюсь. Мотор жёстко работает, на оборотах звонче. Зато круится на Илсаке мотор заметно веселее, особенно с низов разгон бодрее..даже в сравнении с 0-30.Всё таки вязкость заметно на мотор влияет. На 20ке наверное вообще огонь будет..ещё не пробовал)
а вот не заметил разницы в кручении, только мягкость появилась
Заливаю зимой 10w40, двигатель очень долго прогревался потом добавил м8 гр 500 , стал быстрее греться. Вот тема вроде про минеральнве масла, но что ни кто походу их не льет. На лето м8 жидко будет
1 час назад, KotKamelot сказал:
Неее, это так не работает))) Нужно покататься именно на 0w20, а следом на 10w40
Динамика падает, но зато мотор тише работает, а это большой плюс
11 минут назад, Роман 73 сказал:
Неее, это так не работает))) Нужно покататтся именно на 0w20, а следом на 10w40
так стоит ли так убиваться по динамике . если кмк если мотор работает мягче то и компонентам покомфортнее )ибо если громче значь пленочка не достаточная , я так вижу
26 минут назад, Иван( ноэтонеточно) сказал:
Дык чем гуще, тем больше надо топлива впрыснуть, чт. обороты поддерживать? Больше топлива на прогрев,- быстрее температура поползет, не так?
Или имеешь ввиду, что на жидком на "холодном", но менее вязком еще начинать движение. И, в движении  прогрев идет интенсивней и если смотреть на выход на рабочую температуру в общем побыстрее выходит?
Только что, Валентин80 сказал:
Ну, вот не все специалисты" так рассуждают....
Цитата
Роман 73 сказал
а ещё лучше снять показания на диностенде, как это сделал Fuchs с мотоциклом Honda -
20 минут назад, Роман 73 сказал:
Почему это? :sarcastic:
мне кажется вполне себе хорошо моделирует первые 5-10 минут езду на SAE 50-60 .
Вообще говоря я ездил на вязкостях от SAE30 до SAE50  - вообще какой то особой разницы не замечал.
Ещё раз, я не говорю что у всех так, кто то в самом деле наверно ощущает. Я вот нет - поэтому и минеральный гуталин на тёплое время года:pardon:
7 минут назад, power1 сказал:
Так как, в кратце, момент-силы сильно прибавились?
13 минут назад, Николай 3 сказал:
А тут нечего рассуждать
Начните с этой работы -
https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1749-6632.1951.tb54243.x
Вязкость - это паутина внутри жидкости, в виде "энергетических" канатов/нитей.
Чем эта паутина "туже" - тем больше проблем. Да, выдержать "нагрузки" внешней (сдвиг скажем - основная) она может больше. Температура тоже (хотя в минералки звенья паутины хуже устойчивы - обламываются - падают и сами "догружают" паутину, а еще не надо забывать - что чем сложнее молекулы, тем скорее они начнут "соединяться" во что-то твердое под давлением), но "масса" разных энергий растет. Получается, что вязкость - это и плюс и огромный минус.
Основной минус - это что-то вязкое т.е. "перегруженное" (перегрузить систему можно чем угодно - продукты распада и в том числе обломки самой паутины, загуститель, присадки).
Так что нет никакой единственной формулы, что вязкость это хорошо. С точки зрения физической химии - не хорошо, а с точки зрения физики - вязкость позволяет держать больше нагрузку.
Так что делается очень просто - находится та минимальная вязкость, которая выдерживает нагрузку физически (примерно конечно, так как для смесей это непросто - это не 1 паутина а 10 паутин с разными нитками), но при этом она минимальна, чтобы быть "легкой", что позволит лучше удерживать мусор.
Оптимальным конечно может показаться масло типа Jet Oil - маленькая вязкость, эстеры. Но в ДВС есть проблемы с этим. ДВС, увы, система очень "дурная", чтобы однозначно выбрать эстеры.
Изменено пользователем SAE20
1 час назад, Роман 73 сказал:
Согласен, поэтому не надо смотреть всё видео, мне был интересен только опыт со шприцами и перетеканием масла
У Виктора в видео всегда все очень поверхностно, но для общего понимания пойдет(для ютуба)
