Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 минут назад, avignon сказал:
SAE20 по сути рекомендует наименее загущенные масла(по возможности), т.е. приближенные к моноградным и синтетичные при этом - наиболее простой состав.
Меня немного искаженно приняли по теме загустителя. В среднем - да, все верно. Но хорошую минералку даже NASA использует. Отборную.
База - только часть системы.
Но я согласен, что недорогая 10-40 может часто оказаться ерундой. Там рецептуры ccmc-vw 80е , если это автомобильное что-то
3 минуты назад, SAE20 сказал:
Читал, что якобы SG мало чем отличаются от SL с точки зрения износа. Изменения были в основном, для увеличения ресурса масла и катализатора. Для экологии. Это правда?
35 минут назад, martok сказал:
Почитал тут тему SAE20. Многие догмы были растоптаны...
Вот его мнение о минералке
  Показать содержимое
Но если чаще менять - то 15W-40 дешевая минералка будет лучше чем 90% 5W-40 A3 на рынке, потому что большей дряни чем 5W-40 A3/C3 просто не найти. Это самое дерьмо, даже если в него добавили приличную базу.
p.s. в моем список минералок нет, но они могут работать не хуже и cost-effective
Я всегда поддерживал хорошие monograde.
Проблема, что это "масло ручной работы" и по погоде не очень удобно.
ручной - потому что мало кто делает их "хорошо", обычно их делают как это у вас говорится "наот-сь"
Так вот же это же не SA будет? Что-то типа SJ скорее?
Можете дать краткую характеристику этих подклассов касаемо реологии и идеализации относительно PUP 10w-30 ilsac gf-5?
Да все нормально, просто чем минеральнее - тем чаще желательно менять.
Смотрите 10W-30 c самым низким HTHS (типа 3.0)
          Иными словами: заливаю самую-самую плохую минералку и...
"Худшим", скорее всего, окажется европейский 5W-30 ACEA A3/C3. Так сложилось.
  1.1. Я не специалист по этим маслам. Скорее всего при частых заменах - у вас не будет проблем (если мы берем дешевое масло для тяжелых дизельных траков уровня 15W-40). Возможно, что это масло будет даже где-то между "лучшим" и "худшим".
Вообще, если вы возьмете какие-то топовые продукты от M1, Pennzoil, Quaker и тп (ILSAC) в вязкости 10W-30 (эти продукты обычно заявлены как полностью синтетики - но это не очень важно что там внутри) - то они 100% оставят вам мотор идеально чистым.
Считайте мы это проверяли чуть ли не удаляя oil control ring.
Вы рекомендуете использовать смесь 0w-20 и 4т/лодочного масла. Что вы скажете о замене необычного и редкого для нашего рынка лодочного масла крепким моноградным маслом используемым для fleet? Я, например, прошлое лето проездил на отечественном масле М10ДМ Газпромнефть которое имеет вязкость SAE40. По сути оно является смесью двух базовых минеральных масел 2-й группы.
Ок, можно и так.
SAE20 а почему вы не любите ( в отличие от многих форумчан) допуск 229.5? А какой из мерсовских допусков по вашему мнению заслуживает внимания?
Если у масла "зола" около и выше 1 , если это HTHS > 3.5 и держит 90 циклов (D7109), значит там использован тот самый идиотский вид загустителя (скорее всего) который в реакции с Ca залепит вам кольца
Также - не советую "перекатывать" всякие минералки, особенно дизельные с большим содержанием кальция
Масло - это сложный набор реагентов. Чем сложнее состав (минералка + присадки) - тем сложнее набор реакций и сложнее сами реакции.
Минералка менее стабильна. Меньше гарантий - больше риска. Если у вас дорогое оборудование то рисковать его сохранностью - (экономя на масле) - глупо. Стоимость масла не так критична.
Если коротко - минералка вполне себе масло. Только чаще меняй. Отработает не хуже, чем 5-40(30) А3 и С3. А скорее всего лучше.
Порадовало про МВ229.5. Лучше, чтоб у масла его не было. Если есть - вероятность залегания колец много выше.
Это всего лишь мнение одного отдельно взятого человека, и если принимаете за библию, то вопросов нема.
Изменено пользователем Шиза
2 минуты назад, Шиза сказал:
Обладающего очень глубокими знаниями, обширным опытом и инсайдом. А так да, верить человеку со сгустками в поддоне на сломанном авто комфортней. Правда и на это у апостола SAE20 есть ответ.
22 минуты назад, SAE20 сказал:
б)зачем туда лить лучшее масло (переплачивать), если все равно капиталка мотора будет через 5-7 лет (для типичного немца).
Гомеопатия. Хорошее масло лечит вас, если вы о нем часто думаете.
На веру никто и не воспринимает. Stater пришел к выводам, аналогичным SAE20, сам. Проверил их на практике - подтвердил заповеди SAE20.;)
20 минут назад, martok сказал:
Не читали цитаты SAE20. Зря, вдруг он говорит, что минералка зло, а я вам тут наврал?
Вот из моего предыдущего поста.
Не так плохо не означает что это прям хороший вариант.
24 минуты назад, martok сказал:
Ссылкой не поделитесь?
http://www.s-oil7.com/rus/index.jsp У них них нам многие продукты в MSDS довольно подробно описан состав и количество полимерного загустителя. Общая тенденция - чем синтетичнее и гуще база - тем меньше загустителя.
26 минут назад, martok сказал:
Не совсем так. Он рекомендует "умные" масла. М1 0-40 - в его рекомендации, несмотря на загуститель.
На самом деле в 0-40 благодаря синтетичности базы не так уж много загустителя, как можно подумать. Ссылка на S-Oil вам в помощь.
28 минут назад, SAE20 сказал:
Так-то какое-либо вещество  в чистом виде получается либо очисткой, либо синтезом. Упоминаемые вами минеральные масла отнюдь недёшевы, а в данной теме сидят любители жёсткой экономии.
14 минут назад, avignon сказал:
Именно хороший вариант. Между плохо(кряк 5-40(30)) и идеально(М1 0-40).
6 минут назад, avignon сказал:
Не совсем так. Открыл первое попавшееся 5-40http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=01510
Загустителя 11%-14%
Открыл единственную полусинтетику 10-40 http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=01626
Загустителя 5%-10%.
А так конечно - чем гуще, тем надо меньше загустителя.
13 минут назад, avignon сказал:
Не нашел по ссылке М1 0-40.
16 минут назад, avignon сказал:
Не совсем так. Люди получают тот же результат за меньшие деньги. Зачем платить больше, если разницы нет?
Для многих экономия - побочный результат(эстеры, присадки и прочее прямо говорят об этом), основная цель - уменьшение износа и сохранение чистоты.
22 минуты назад, Максим Л. сказал:
Особенно про 229.5 , конечно интересно sae 20 пишет,
Мой опыт говорит о том, что он прав.
23 минуты назад, avignon сказал:
Я думаю, если 5-40 229.5 залить в горячий мотор с большИм интервалом то картина будет не столь радужной.
Да нет, достаточно приоро-мотора, 95% города и оборотов не выше 2000.
Потому что и 5-40 хороших немного... Часто дешёвый жидкий кряк + загуститель.
25 минут назад, martok сказал:
Загустителя 11%-14%
Загустителя 5%-10%.
http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=01622 10-40, загустителя 12-16%.
Я имел ввиду 0-40 от S-Oil, где в составе декларировано РАО. Посмотрите, сколько там загустителя - 8.7-11.3%.
2 часа назад, avignon сказал:
Опять в полусинтетике меньше(напомню, там 5%-10%.)
Получается, что теория - больше синтетичность - меньше загустителя - не подтверждается?
Но SAE20 неоднократно говорил - не надо делать из загустителя жупел. Как я понял, иногда он наоборот помогает от закоксовки. Главное - качество загустителя и "умность" масла. В массовых кряковых продуктах с этим плохо. Поэтому и создали этот топик.
13 минут назад, martok сказал:
Боже, при равной вязкости. В воображаемой минералке 0-40 загустителя, думаю, было бы процентов 30.
Или вот другой пример - гидрокрекинг 15-40 от того же S-Oil.http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=01663 или мотоциклетное 10-30 http://www.s-oil7.com/rus/product/detail.jsp?pid=01642
Изменено пользователем avignon
Добавил ссылку на 10-30
9 минут назад, martok сказал:
С чего тогда с этим будет лучше в ещё более дешёвых полуминералках и минералках(мультиградных)? Основная цель тут - экономия, покупать тот же Amsoil 25W-40, где загустителя может вообще не быть, никто тут не будет.
1 час назад, martok сказал:
...не надо делать из загустителя жупел. Как я понял, иногда он наоборот помогает...
Так загустители-то разные бывают, их там фик знает сколько поколений. Чем совершенней, тем дороже.
17 часов назад, avignon сказал:
Ничего. Нет загустителя - нет проблемы.
при равной вязкости
Ага, понятно. Вот тут вы тоже про равные вязкости говорите?
Цитата
другое дело дешманская 10-40, где этого загустителя на уровне той же дешманской 5-40.
А вот здесь тоже про равные вязкости?
У вас какой-то конфликт с вязкостью? Оставлю вас вести Третью мировую с ней без меня.
16 часов назад, Texacoman сказал:
Не совсем так. SAE20 говорил
Т.е. цена, видимо, не виновата.
Изменено пользователем martok
Он там есть. Вы сами это видели по MSDS.
10 минут назад, martok сказал:
Какой конфликт? Тут топят за то, что у 10-40 или у 15-40 минералок загустителя нет вовсе  - я привёл в доказательство примеры, где показано что его там уровне той же 0-40 ПАО. А вот уже в гидрокрекинге 15-40 его уже действительно меньше.
Если вы не XOM и не ряд других компаний с серьезной реологией, вы не сможете сделать нормальное масло с PAO > 50-60% , точнее сможете , но вы не узнаете о том, что это масло (без спецдоработки) имеет -
- меньшую прочность пленки;
- хуже полезную адгезию;
- выше кавитацию;
- хуже антикоагуляцию ряда продуктов распада;
- повышенную склонность к gelling;
- хуже тепловые характеристики (теплопроводность);
и ряд других проблем, по сравнению с iii , некоторыми ii и iii+ группами
Называть масла m1 с iii группой в составе не синтетика - высочайший уровень идиотизма, так как синтетика это не только база, но еще и синтез научный самого масла. Реология у масел м1 такая , что только shell (sopus)  и castrol дотянуться могут (ну и fuchs возможно)
