Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Alickaps я понимаю, что при «холодном» пуске больше износ. Но не понимаю, какой именно пуск и почему именно соответствует какой-то конкретной «нормальной» езде... Не многовато ли переменных?
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Если этот мед через редукционный клапан продавить не может...
Почему не может? Очень даже может и продавливает!
И когда продавливает, то это продавленное масло попадает  в магистраль забора и никоем образом к этому окну отношения не имеет.
В окно слива попадает лишь то, что просачивается между рабочими колесами насоса и корпусом насоса. А просачиваться оно начинает только тогда когда двигатель перегрет (и перегрет) и масло стало жидким настолько, что стало способным проникать в тонкий зазор. И происходит это на больших оборотах на треке, а не пока вы маслаете 3-5 оборотов в секунду.
Во время же холодного пуска масло столь густое, что физически не может проникнуть в столь тонкий зазор (между подвижными частями насоса) по этому и сливать в это окно нечего.
23 минуты назад, Stater сказал:
Это великолепно! Т.е. гр-н б*л сначала утверждал, что какого не бывает, потому что такого не может быть. Потом признал, что бывает, но масло вдруг на морозе из мёда превратилось в веретёнцу и льётся ручьём. :Laie_60B:
26 минут назад, Stater сказал:
Естественно! А куда же ещё???:fool:
27 минут назад, Stater сказал:
Ну-ну! Почитайте всё, что я изложил выше! И про редукционный клапан, и по CCS, и вообще просто почитайте. Не надоело перебирать варианты в надежде переобуться? Про подтверждения трепотни я уж и не спрашиваю. Всё и так понятно...
30 минут назад, Stater сказал:
Сходите на разборку с крестовой отвёрткой и посмотрите, может или не может. ТэоретеГ:popcorm:
СИНТЭКС переменная одна, холодный пуск это плохо, с этого же вроде начался разговор? Блин если честно ты просто любишь поговорить)))
2 минуты назад, Alickaps сказал:
Класс!!! Предлагаю ничего не обсуждать, итак ведь понятно, что износ на морозе равен износу рри пробеге 300 км:good3:
Этож в тырнете написали...
8 часов назад, Stater сказал:
Я когда сальник менял у масляного насоса обратил внимание на дренаж со спичечную головку и масла там было пару капель + у меня фильтр выше немного и обратный клапан стравливает, хотя там зазоры маленькие и натекать не может... я думаю все прояснилось, всем спасибо за участие :)
21 час назад, СИНТЭКС сказал:
  Скрыть контент
Проверил, не очень широкие, палец полностью не залазит:wacko:
Просто палец толще, чем нужно...:D
vv-zlay@ Вы процитировали KotKamelot и частично мою цитату вставили. Вы мне вопрос адресовали или я могу не обращать внимания?:D
Sedemin о чём Вы?:unknw: поясните
я так и не научился правильно пользоваться чатами. вопрос был к уважаемому КотКамелот ))
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
vv-zlay@ понял и забыл:D
договорились :beer:
22 часа назад, vv-zlay@ сказал:
не редкий конструктив и не частный случай! Просто у ряда ДВС масляный насос «посажен» на колено таким образом, что сальник КВ, по сути, является сальником маслонасоса (находится в крышке)
речь о вышесказанном?
да ладно?? серьёзно??? например - все мицу бензомоторы с ремённым приводом грм , но без балансировочных валов . это линейки - 4G1, 4G92, 4G93, 6A1, 6G7. у тойот - все моторы семейст UZ. а большинство из них - 80-х годов...
или я торможу и не понял вопрос/ответ?
изначально я утверждал, что масло в сальник специально не подаётся под давлением - потому это тупо.
если в каких то случаях такое происходит - я склонен считать такое конструкторское решение не удачным, не правильным
21 минуту назад, KotKamelot сказал:
Опять - двадцать пять! Мы же вроде всё разрулили и всё про ВСЕХ поняли? Нет?
21 час назад, KotKamelot сказал:
а ну ок - такой вывод считаю более корректным.
31 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
я отвечал на вопрос. я так понял он был мне адресован и человек хотел ответ услышать какой то
Общеизвестная проблема закоксовки маслосьемных колец на современных поршнях таблетках, вроде почти вся минералка отлично проходит прожарку,но её интересно на сколько нагревов в моторе хватит, что с ней станет как она часов 100 отработает, вот в чём загвоздка, окисляется то минералка быстрее чем синька. Может имеет смысл лить синьку которая не полимеризуется и голову не ломать.
