Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 минуту назад, Sedemin сказал:
Залил в Suabru Лукоил Стандарт 10W-30, жду когда двигатель развалиться.
добавить немного POE и будет совсем супер гуд :)
1 минуту назад, sanchell сказал:
Зачем?
8 минут назад, KotKamelot сказал:
это что за такой мотор?
Я уже не назову точные индексы, как раз это не новые и как раз японские субару и тойота (не все конечно). Есть и другие...
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
У Subaru не выдавливает сальник КВ, там просто неоткуда взяться такому давлению)))
Вы тему читали (последние страницы)? О чём речь поняли? Как раз на субару я лично своими глазами и видел как выдавило (моя бывшая машина).
получается, что сальник типа должен выдерживать рабочие давления 3-6 атм? (а при холодном запуске и ещё больше, потому что перепускной  клапан после шестерён насоса наверно стоит)
какое то странное техническое решение ..кмк:pardon:
KotKamelot а зачем идти по стопам Stater ??? Разве я где-то писал про то, что сальник держит давление 3-6 атмосфер???
Чтобы понять, почему выдавливает, нужно знать конструкцию маслонасоса и способ зацепления с коленом, а также понимать физические процессы, происходящие на гуталине в мороз при попытке прокачивания шестернями маслонасоса:popcorm: ждёмс...
Я 10 лет уже на них езжу, то что написано, что сальник КВ удерживает давление масла в насосе, это просто космическая чушь, посмотри конструкцию насоса.
а я больше 10-ти лет уже не езжу! и что дальше?
зачем мне смотреть конструкцию, если я его снимал и в руках держал?
Только что, Sedemin сказал:
можно видеть, где такое написано?
Вам удалось последние страницы осилить, чтобы понять о чём вообще разговор?
Только что, СИНТЭКС сказал:
ну тогда я нихрена не понял. Типа в случае когда масло густое - оно находит путь через сальник, типа идёт по пути наименьшего сопротивления?
Только что, KotKamelot сказал:
Когда масло имеет критически высокий CCS, редукционный клапан не справляется и масло начинает продавливать через шлицевое соединение в полость перед коренным сальником колена. Если "пользователь" совсем упёртый и крутит стартер на масле 10/15W в мороз минус 30 до победного, то масла загоняется столько, что сальник просто выплёвывает, а не то, что выдавливает, т.к. он и 2 атмосферы врядли выдержит при штатной эксплуатации. Очень жаль, что на техническом форуме приходится разжёвывать элементарные вещи... Это не упрёк - просто странно и неожиданно как-то:unknw:
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Не странно что приходится разжёвывать - просто данная вариация настолько редкая , что понятное дело что те у кого не было такого мотора - как они могут знать?
Потому как обычный классический насос таких проблем вообще не имеет, там если и выдавиться куда то  - то обратно в поддон.
ИМХО, такая вариация насоса криворукая. Ну хорошо не 10w... а 5w допустим крутанули при морозе -35 - результат будет тот же с высокой долей вероятности если CCS будет близко к 6500, а такие масла не редкость
Изменено пользователем KotKamelot
39 минут назад, KotKamelot сказал:
ыыы..лол:D это что за такой мотор?
честно сказать не слышал о таком, но если такое имеет место быть - значит в данном случае конечно вероятность выдавливания сальника есть.
Но я думаю это какие то новомодные поделки от наркоманов-инженеров, старая (правильная) немецкая, японская и т.д. школа моторостроения такое поделки вроде не выпускала.
не редкий конструктив и не частный случай! Просто у ряда ДВС масляный насос «посажен» на колено таким образом, что сальник КВ, по сути, является сальником маслонасоса (находится в крышке)
речь о вышесказанном?
да ладно?? серьёзно??? например - все мицу бензомоторы с ремённым приводом грм , но без балансировочных валов . это линейки - 4G1, 4G92, 4G93, 6A1, 6G7. у тойот - все моторы семейст UZ. а большинство из них - 80-х годов...
или я торможу и не понял вопрос/ответ?
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
нет, у тойот тоже встречалась такая компоновка, просто мне сложно сейчас конкретные индексы моторов и парт-номера насосов называть, т.к. лет 10 я уже не в теме по японцам... А вот "начальники транспортного цеха" знать обязаны!!!
2 минуты назад, KotKamelot сказал:
Ну хорошо не 10w... а 5w допустим крутанули при морозе -35 - результат будет тот же.
Нет, не будет на 5w такой хрени, т.к. масло (по закону физики) пойдёт по пути наименьшего сопротивления и уйдёт в маслоканал на фильтр, а лишнее редукционный клапан скинет. Мы же про исправный двигатель говорим - никто не забыл ещё???
4 минуты назад, KotKamelot сказал:
Правильно! Я же об этом писал! Автономный насос с зубчатым или цепным приводом от колена будет через редукционный клапан всё скидывать, либо собственные уплотнения выдавит, что тоже не редкость на 10/15W в минус 30...
"Когда масло имеет критически высокий CCS, редукционный клапан не справляется и масло начинает продавливать через шлицевое соединение в полость перед коренным сальником колена. Если "пользователь" совсем упёртый и крутит стартер на масле 10/15W в мороз минус 30 до победного, то масла загоняется столько, что сальник просто выплёвывает"
Вот это чьи слова? Куда редукционный клапан стравливает масло? Может подержать в руках маслонасос недостаточно для того,чтобы понять как он работает?
