Всем привет.
Выбираю масло для Прадо 150 2.7 2tr-fe дилерский.
Короткие поездки по городу с короткими прогревами (стрелка тахометра упала - поехали потихоньку). Город/Трасса 50/50. Летом до ~ +40`C, зимой до -47`C. Бывает на пониженной и зимой и летом по сугробам/грязи.
Сейчас залито toyota 5w40(дилер такое льёт). При -25 уже тяжело крутит.
В инструкции написано: "используйте... требованиям к качеству и вязкости:
0w20;5w20;5w30;10w30. (Конкретно для России рекомендовано 0w20.) SM;SL;SN по API или ILSAC 15w40;20w50."
Масло должно одновременно отвечать API (SM;SL;SN) и ILSAC? Или достаточно чтоб на банке было только ILSAC или только API?
ILSAC обязательно должно быть15w40;20W50 или нет? Соответственно к API тот же вопрос.
Обязательно ли соблюдать рекомендуемую вязкость? Мне нужно 0w30, с учетом хороших морозов а его нельзя получается?
Раньше не думал о масле вообще. После окончания гарантии, в другие машины, заливал то что в магазине рекомендовали - Кастрол Эдж 0w30. А сейчас заглянул в мануал и заморочился.
Можно ли Кастрол 0w30 сюда заливать?
Хочется температуру застывания с запасом иметь а 30 - для трассы и бездорожья.
В службе поддержки Кастрол ответили, что EDGE 0W-30 A5/B5 - подходит.
Спасибо.
Изменено пользователем -=Alex=-
28.03.2020 в 16:30, Pavel_NSK сказал:
Подойдет конечно. Только какой смысл, дорогое оно сейчас.
5W-30 ACEA A5/B5
Мотор подмены не заметит, Вы тоже, при этом кошелёк будет более полный :)
Масла изготовлены абсолютно на одинаковом пакете присадок Infineum,  базовые масла разные.
В этом сегменте ACEA A5/B5 с допуском Ford WSS-M2C913-A,B,C,D базовые масла качественные у любого бренда.
Посмотрите ссылки "лаб.анализ" вышеназванных масел, сравните с Motul 8100 ECO-Nergy 5W-30 - масла идентичны!!! Это нормально - допуск один и тот же.
В общем, хозяин - барин, используйте что хотите.
Я в Тойотовском моторе 1MZ-FE использовал Motul 8100 ECO-Nergy 5W-30 и Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30, оба масла длительно (по несколько лет). Разницы никакой!
Большое спасибо за рекомендацию! Посмотрю, почитаю :)
15.03.2019 в 15:55, Pavel_NSK сказал:
Можно рассмотреть такой вариант.
Масло 0W-20  классификаций ILSAC GF-5  или АСЕА А1/В1 зимой использовать, летом же переходить на 5W-30 классификаций ILSAC GF-5  или АСЕА А5/В5.
В принципе, можно сидеть на одном масле 0W-30 (указанных выше классификаций) круглогодично.
На офсайте Shell подбор для двигателя 2.7 не выдает 0w-30.
Похоже, что следуют рекомендации в мануале ? )
3 часа назад, Толич сказал:
Если из Shell надо найти 0W-30 для 2TR-FE, то этот вариант самый лучший - Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 (API SL; ACEA A5/B5)
Подборщики масел работают весьма некорректно.
Так например, для автомобиля TLC Prado (2009-) для мотора  2TR-FE он выдает основное масло Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20, видимо потому что в мануале указана вязкость 0W-20 классификации ILSAC GF-5, альтернативу указывает Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, которая вообще не в тему (не по мануалу С2/С3).
На более старый мотор 1MZ-FE Lexus RX300 (2000-2003 год) он выдает основное масло Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30, как альтернативу  Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4.
Самое интересное, что на мотор 1MZ-FE Lexus RX300 (2003-2008 год) он выдает полностью наоборот - основное масло Shell Helix Ultra 5W-30 A3/B4, альтернативная замена Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30.
Оба масла не являются оптимальными, а выдает он эти варианты потому что на нашем рынке не представлено оптимальное масло 5W-30 классификации ILSAC GF-5 (прописанное в мануале).
До не давнего времени подборщик Shell вообще во все японские автомобили рекомендовал Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30.
25 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Понятно.
Спасибо!
15.03.2019 в 11:55, Pavel_NSK сказал:
Что касается Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30, то имеется даже серия отработок с одного мотора, 2TR-FE и одного масла т.е. можно наглядно посмотреть как это масло работало и срабатывалось в этом моторе
Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 отработка на Toyota Land Cruiser Prado 150 после 7730км
Рекомендации ТОП Ойл-Клуба
Мисс ПАО/GTL 0W-20
Amsoil Signature Series 100% Synthetic 0W-20 - лаб. анализ
Mobil1 0W-20 - лаб. анализ
Mobil 1 ESP X2 0W-20 - лаб. анализ
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN - лаб. анализ
Toyota Motor Oil 0W-20 API SN 08880-12205 жестебанка NEW - лаб. анализ
Масло Тойота под артикулом 08880-12205 в железной таре как на фото по ссылке реально хороший продукт, почитайте.
Мисс Гидрокрекинг 0W-20
Eneos Sustina 0W-20 API SN/RC ILSAC GF-5 - лаб. анализ
Idemitsu Zepro 0W-20 API SN - лаб. анализ
Мисс ПАО 5W-30 (либо ПАО + Гидрокрекинг или GTL или AN)
Аmsoil Signature Series Synthetic 5W-30 - лаб. анализ
Mobil1 x1 5W-30 - лаб. анализ
Pennzoil Ultra Platinum Full Synthetic 5W-30 API SN - лаб. анализ
Недорогие, но проверенные масла, также входят в ТОП Ойл-Клуба в различные номинации, например цена/качество)
5W-30 ACEA A5/B5 (это маловязкие 30-ки, вязкость на границе с 20-кой, крепкие, гарантированно будут работать 300 моточасов в этом моторе)
5W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-30 API SN ILSAC GF-5
С вязкости 5W-40 слезайте, не для этого мотора эта вязкость.
Api sn  этим все сказано лей хошь а3б4, вот же люди привыкли здесь из масел которые экологиные илсак выбирать что крепче , api sn а3б4 ещё крепче будет , создали илсак в угоду экологии и все теперь только илсак , вот чем api sn a3b4  не угодил а? Тем что не японцы придумали, по допускам он тоже проходит, о всемогущий илсак и электричество 110 вольт , японскому телевизору японское электричество
7 часов назад, Игорь111 сказал:
А чем он крепче?
В середине 90-ых никто воообще об экологии не думал....
ILSAC - (International Lubricant Standartization and Approval Committee) – международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел.
Был создан американской ассоциацией производителей пвтомобилей и японской ассоциацией производителей автомобилей.
Создавалась она по инициативе американской стороны. так что это скорее американо-японская организация...
Вероятно КВ100 и HTHS а?
09.04.2021 в 01:31, Игорь111 сказал:
API SN то тут при чем?
Что в нем такого?
Вы только рассуждаете или пробовали и ILSAC GF-5 и 5W-30(40) ACEA A3/B4?
Мне совсем не нравится работа мотора 2TR на 5W-30(40) ACEA A3/B4, особенно на прогревах.
Давайте уже расставили точки над и,
10.04.2021 в 09:30, Pavel_NSK сказал:
Что в нем такого?
Давайте уже расставили точки над и, масла берём допустим 5w30 mobil 1x1 , и fs 5w30 эти два масла одинаково тихо работают при прогревах, только илсак mobil 1x1 менять надо чаще, илсак ну не совсем он для трассы и езды в натяг и гружёный и с прицепом,вот фс5w30 это да создан на нагрузки и ходит дольше, илсак они более жидкие масла и идеальны для коротких поездок да ещё и на не прогретом двигателе вот их выигрыш и защита будет лучше, если езда трасса и гружёный , с прицепом, с катером то пускай ездиют экологи, неужто не понятно все эти замуты с экологичностью и илсаком ,производителя задушили этими стандартами и никогда он лучше не сделает в плане защиты масло илсак лучше чем масло а3в4  . Берите два масла премиум одного и того же производителя , ну не получается у них и того туда капнут и этого но ничего не получается,  зато народ прям в восторге от формулы масла, не ну если вы на прадике по городу ездите то илсак вам выше крыши только меняйте чаще,тока нафиг тогда прадик! Мне вот фс 5w30  это да , прогрел, поехал по  трассе  поехал с пассажирами, прицеп с лодкой наводу спустить,зачем тогда покупать прадик если ездить на нем до работы в одну сторону 10-15 километров есть машины и получше, для затравки почему шел5в30 такси не илсак, тестовый мобил фс 5в30 ни илсак, тестовый есп 5в30 ни илсак, хоть какие-то намеки улавливаете?
Гуталин, наше фсё:sarcastic:
1 час назад, Игорь111 сказал:
только илсак mobil 1x1 менять надо чаще, илсак ну не совсем он для трассы и езды в натяг и гружёный и с прицепом,.....
Mobil1 X1 5W-30 будет достаточно и запаса там выше крыши для езды по трассе хоть с прицепом, хоть без.
Да ради бога, используйте.
Только 2TR и на 0W-20 великолепно работает, лето, жара трасса и даже офф-роуд.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/38027-mobil-1-0w-20-otrabotka-na-toyota-fortuner-posle-7997km/
Из моего опыта сравнения ILSAC и ACEA A3/B4 (это не мотор 2TR, автомобиль Tahoe 5,3л V8, по мануалу 5W-30 ILSAC GF-5).
Вот на масле ILSAC GF-5 летняя эксплуатация, лазил по горам Алтая полностью груженый (экипаж 5 человек+багаж), 400 км по горам, многочисленные перевалы, в т.ч. на понижайке (сильно крутые горы), перегревы по маслу (если 110 градусов можно назвать перегревом)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/45542-аmsoil-signature-series-synthetic-10w-30-отработка-chevrolet-tahoe-gmt900-после-8020-км/
Теперь ACEA A3/B4, я пошел дальше и вместо 5W-30 использовал еще более "жирное" 0W-40, никакого офф-роуда, город+трасса пригородная. Очень лайтовые условия эксплуатации
https://www.oil-club.ru/forum/topic/47066-castrol-edge-supercar-0w-40-otrabotka-chevrolet-tahoe-gmt900-posle-6920-km/
Оба масла ТОПОвые продукты на ПАО, хоть и разных производителей. Моточасы сопоставимы (230 моточасов), теперь сравните количество продуктов износа и скажите какое масло лучше отработало.
И да! На слух и по ощущениям на ILSAC мой мотор работает лучше (тише, меньше вибраций) по сравнению с A3/B4. Он более капризный чем 2TR, более чувствителен к вязкости.
Вывод - не дает более вязкое масло бОльшей защиты от износа.
А спасет мотор своевременная замена масла: ILSAC GF5(6) 200-250 моточасов, A3/B4 - 250-300 моточасов. Немногим больше.
что-то какая-то каша, ничего не понял.
6 часов назад, Игорь111 сказал:
Пять дней в неделю езжу на работу - 16км в одну сторону. Вот прям нравится делать это на Прадике. В выходные на природу - класс. В отпуск за несколько тысяч км - ништяк. Мне чё, для езды на работу ещё одну тачку купить?
Игорь111 а чего для лодки не купишь УАЗика, зачем тебе Прадо для этого, ведь для этого есть и другие машины?
Лично я по городу и на Прадо 150 и на Крузаке 200 с большим удовольствием езжу, на пузотёрке точно не поеду... иногда приходится на такси ездить, так ну его на йух....
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
Да чего не понятного масло а3в4 дольше ходят по полочкам дают защиту лучше, чего тут не понятного илсак это короткие поездки грубо говоря лучше защита когда заходишь на холодную и прогревать не надо взял и поехал масло быстрее всюду поступает по средней температуре по больнице с такими условиями илсак лучше защитит двигатель, когда двигатель под нагрузкой то здесь и спорить неочем а3б4 защита лучше прогрел и поехал, илсак бережет природу но не кошелек потребителя так как его менять чаще, в каждой стране свои правила и порой жёсткие в угоду экологии, вот тебе и илсак маловязкий
8 минут назад, Игорь111 сказал:
Оооо, а почитать сначала - не?)
42 минуты назад, ValeRus сказал:
Так я не такой идиот чтоб после поездки лазить и ремонтировать этот гниющий металлолом, я здесь с некоторых охреневаю , купят прадик и экономят на масле ездия на работу 16 км на прадике, чего не на фуре  Скания на работу не ездить, мля ну прям программа модный приговор мля, там где я лодку спускаю на воду грязи выше бампера нет и прадике мне хватает на 150 процентов это и дома и съездить с лодкой в другой регион , не ну если вам по кайфу проехать на хантере 300 и выше километров с лодкой тогда вы уникум, сама идея создания маловязкий масел в угоду экологии и не смогут они сделать илсак лучше чем а3б4, не получится по допускам , по ограничениям в илсаке
