11 декабря 20178 г Закреплён Всем привет.Выбираю масло для Прадо 150 2.7 2tr-fe дилерский.Короткие поездки по городу с короткими прогревами (стрелка тахометра упала - поехали потихоньку). Город/Трасса 50/50. Летом до ~ +40`C, зимой до -47`C. Бывает на пониженной и зимой и летом по сугробам/грязи.Сейчас залито toyota 5w40(дилер такое льёт). При -25 уже тяжело крутит.В инструкции написано: "используйте... требованиям к качеству и вязкости:0w20;5w20;5w30;10w30. (Конкретно для России рекомендовано 0w20.) SM;SL;SN по API или ILSAC 15w40;20w50."Масло должно одновременно отвечать API (SM;SL;SN) и ILSAC? Или достаточно чтоб на банке было только ILSAC или только API?ILSAC обязательно должно быть15w40;20W50 или нет? Соответственно к API тот же вопрос.Обязательно ли соблюдать рекомендуемую вязкость? Мне нужно 0w30, с учетом хороших морозов а его нельзя получается?Раньше не думал о масле вообще. После окончания гарантии, в другие машины, заливал то что в магазине рекомендовали - Кастрол Эдж 0w30. А сейчас заглянул в мануал и заморочился.Можно ли Кастрол 0w30 сюда заливать?Хочется температуру застывания с запасом иметь а 30 - для трассы и бездорожья. В службе поддержки Кастрол ответили, что EDGE 0W-30 A5/B5 - подходит.Спасибо. Изменено 11 декабря 20178 г пользователем -=Alex=-
22 декабря 20178 г Я, получается, от отметки "чуть выше середины" отталкиваюсь. Итого: 4.7 вошло. Дилер лил тоже до середины. В бумагах указывал 5.7 л. 300-400 грамм от середины, это сколько будет по щупу, не знаете? Какие 4.7л.? Туда заливаемый объём 6 кварт всегда и везде. 0.946Х6=5.676л. и это не МАХ по щупу, но с откачкой остатка ниже сливной пробки - там гдет 150мл.
22 декабря 20178 г Автор Какие 4.7л.? Туда заливаемый объём 6 кварт всегда и везде. 0.946Х6=5.676л. и это не МАХ по щупу, но с откачкой остатка ниже сливной пробки - там гдет 150мл.Обычные 4.7л. Одна 4л. банка и несколько больше половины литровой. Точнее не сказать, банка железная.Почитал тут форумы, не я один такой. Люди пишут что 4.5 литра - это середина щупа. Изменено 22 декабря 20178 г пользователем -=Alex=-
23 декабря 20178 г Какие 4.7л.? Туда заливаемый объём 6 кварт всегда и везде. 0.946Х6=5.676л. и это не МАХ по щупу, но с откачкой остатка ниже сливной пробки - там гдет 150мл. Это ваш личный опыт или начитались? Я говорю по личному опыту - сливается и заливается по мах 5,0 литра ровно. Т.к. я ставлю масляный фильтр увеличенного объёма, у меня получается 5,1л
23 декабря 20178 г Это ваш личный опыт или начитались? Я говорю по личному опыту - сливается и заливается по мах 5,0 литра ровно. Т.к. я ставлю масляный фильтр увеличенного объёма, у меня получается 5,1л И начитался (мануала) и наменялся в гараже на яме. Вот скоро опять буду вновь заливать 6 кварт
23 декабря 20178 г Год выпуска, рынок сбыта, о какой машине идёт речь? От какой машины этот мануал? Какой год выпуска брошюры? Изменено 23 декабря 20178 г пользователем Strelec
23 декабря 20178 г @Legion777, ок. Выкину мануал который шёл с машиной с завода и стану заливать пять литров и ничего кроме 0W-20 Изменено 23 декабря 20178 г пользователем lzsound
23 декабря 20178 г Какие 4.7л.? Туда заливаемый объём 6 кварт всегда и везде. 0.946Х6=5.676л. и это не МАХ по щупу, но с откачкой остатка ниже сливной пробки - там гдет 150мл.В прадо 150 2014 года, в такой R4 мотор 2.7л заливается пять кварт масла при замене, если хорошенько выдуть (ежели не дуть усердно, то 4.5 кварты) - по максимальную отметку на щупе. :)
23 декабря 20178 г 300-400 грамм от середины, это сколько будет по щупу, не знаете?Считайте, по щупу от минимальной отметки до максимальной - это литр ± моторного масла. Соответственно, половина уровня - это не долито порядка 500 ± мл.
23 декабря 20178 г Требуйте, чтобы при замене масла в моторе заливали до максимальной отметки. ;) 6 кварт и уровень на 2мм ниже максимума ( если с откачкой того масла, что ниже сливной пробки ) Не думаю что поддоны разные у этого мотора... Как написано в мануале (моём) - так и влазит. Менять буду - зафотаю. Там правда щуп такой, что только обмотав его малярным скотчем можно точно увидеть уровень. Изменено 23 декабря 20178 г пользователем lzsound
23 декабря 20178 г 6 кварт и уровень на 2мм ниже максимума ( если с откачкой того масла, что ниже сливной пробки ) Не думаю что поддоны разные у этого мотора... Как написано в мануале (моём) - так и влазит.У моего приятеля в Алмате два арабских ТЛП 150 с мотором 2TR-FE, 2012 и '14 годов выпуска - он все эти годы покупал масло (синтетические Kendall 5W-20 и Toyota 0W-20) у меня. Тот ПЗМщик у которого он пристрастился менять масла любитель повыдувать как бы и через это пять кварт у него заливается по максимальный уровень. Масло не угорает, доливок нет тоже. :)
23 декабря 20178 г :D 6 кварт и уровень на 2мм ниже максимумаВ 1GR-FE, конечно, шесть кварт масла заливается под C010 фильтр.
23 декабря 20178 г :DВ 1GR-FE, конечно, шесть кварт масла заливается под C010 фильтр. Там в сообщении #66 плохо видно наверно или плохо читается, что в мануале написано про 2TR-FE (5.9кварты включая фильтр)
