Всем привет.
Выбираю масло для Прадо 150 2.7 2tr-fe дилерский.
Короткие поездки по городу с короткими прогревами (стрелка тахометра упала - поехали потихоньку). Город/Трасса 50/50. Летом до ~ +40`C, зимой до -47`C. Бывает на пониженной и зимой и летом по сугробам/грязи.
Сейчас залито toyota 5w40(дилер такое льёт). При -25 уже тяжело крутит.
В инструкции написано: "используйте... требованиям к качеству и вязкости:
0w20;5w20;5w30;10w30. (Конкретно для России рекомендовано 0w20.) SM;SL;SN по API или ILSAC 15w40;20w50."
Масло должно одновременно отвечать API (SM;SL;SN) и ILSAC? Или достаточно чтоб на банке было только ILSAC или только API?
ILSAC обязательно должно быть15w40;20W50 или нет? Соответственно к API тот же вопрос.
Обязательно ли соблюдать рекомендуемую вязкость? Мне нужно 0w30, с учетом хороших морозов а его нельзя получается?
Раньше не думал о масле вообще. После окончания гарантии, в другие машины, заливал то что в магазине рекомендовали - Кастрол Эдж 0w30. А сейчас заглянул в мануал и заморочился.
Можно ли Кастрол 0w30 сюда заливать?
Хочется температуру застывания с запасом иметь а 30 - для трассы и бездорожья.
В службе поддержки Кастрол ответили, что EDGE 0W-30 A5/B5 - подходит.
Спасибо.
Изменено пользователем -=Alex=-
Масло должно одновременно отвечать API (SM;SL;SN) и ILSAC? Или достаточно только ILSAC либо только API?
Про API можно вообще забыть и смотреть на него в последнюю очередь
Можно лить любое?
@-=Alex=-,
1 Устраивает твой кошелек при замене раз в 6-7 тыс км.
2 Обеспечит уверенный запуск в мороз исходя из твоего местоположения
Поменял сегодня масло, влезло ~ 4.7 литра. А в инструкции написано 5.3 - 5.7 л. влезает.
@-=Alex=-,Есть "сервисный объём" (сменяемый) и общий. Несливаемый остаток 10-20% в зависимости от конструктива двигателя.
В Вашем случае - 20%.
Какой год машины? Какая инструкция?
До июня 2015 года было 5,0 / 5,7
5,7 - полный объём масла в системе.
5,0 - сервисный объём (то, что сливается и заливается).
В июне 2015 года поменяли поддон и увеличили общий объём, при этом увеличился и сервисный: 5,5 / 5,9
5,9 - полный объём масла в системе.
5,5 - сервисный объём (то, что сливается и заливается).
4,7, которое ты намерил - мало слил для любого случая.
А дилер мне исправно списывал, на каждом ТО, ровно 5.7 литра. Получается литр воздуха оплачивал на каждом ТО.
Сколько слилось, столько и слил. Уровень сейчас чуть выше середины. Масло светлое.
Ну, а вдруг просто хорошо выдувают или отсасывают остатки - мотор ведь простой, однорядный как бы. :)
Уровень масла должен быть по максимальную метку, а не где-то посередине - наводите смуту тут, понимаешь.
Это для трансмиссионной жидкости справедливо утверждение об уровне посередине горячей отметки, так как эти жидкости значительно меняют свой объём в зависимости от нагрева, в отличии от моторного масла - читай, моторное масло видимо не увеличивается в объёме во время работы двигателя и через это уровень желательно держать на максимальной отметке, особенно для внедорожника, который может двигать по пересеченной местности с разными уклонами. Об этом прямо черным по белому написано в книжке по эксплуатации.
Изменено пользователем Gaffer
Уровень считается по мах отметку.
В этом моторе двойной поддон. Я не знаю точно, где остаётся несливаемый (самотоком) остаток. Если в верхнем поддоне - его , вероятно, можно выдуть или откачать. Если в нижнем - то нет.
Учитывая, что количество масла изменилось со сменой нижнего поддона - скорее всего откачать больше не получится.
Изменено пользователем Strelec
Уровень масла должен быть по максимальную метку, а не где-то посередине - наводите смуту тут, понимаешь.Это для трансмиссионной жидкости справедливо утверждение об уровне посередине горячей отметки, так как эти жидкости значительно меняют свой объём в зависимости от нагрева, в отличии от моторного масла - читай, моторное масло видимо не увеличивается в объёме во время работы двигателя и через это уровень желательно держать на максимальной отметке, особенно для внедорожника, который может двигать по пересеченной местности с разными уклонами. Об этом прямо черным по белому написано в книжке по эксплуатации.
После ТО у дилера тоде уровень чуть выше середины всегда был.
Проверяю уровень как в книжке написано.
Заливать до верхней отметки нужно? Дилер заливал чуть выше середины всегда.
Не обязательно для эксплуатации, но если мы говорим о сливаемых объёмах масла - то обязательно отталкиваться от верхней метки. Иначе хаос.
Я, получается, от отметки "чуть выше середины" отталкиваюсь. Итого: 4.7 вошло.
Дилер лил тоже до середины. В бумагах указывал 5.7 л.
300-400 грамм от середины, это сколько будет по щупу, не знаете?
