Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
2 часа назад, C00LM4N сказал:
А вот на вагах на минералке зимой двигатель запускается и глохнет. Тоже масло виновато? Или рукопопы, которые не смогли в морозильной камере запуск отстроить и адекватную обратную связь открытия дросселя по оборотам сделать?
У меня японский двигатель при -15С на 10W40 утром запускается и глохнет, с 3го запуска только держит обороты и выходит на прогревочные.
При -10 на втором запуске держит обороты, при -5С с первого тычка выходит на прогревочные. А на 5w40 в -15С с первого тычка на прогревочные.
Изменено пользователем Vasya-
4 часа назад, SiteMaster сказал:
А какие параметры и в какую сторону отличаются у двигателей рассчитаных под маловязкие масла и под просто вязкие?
Вот ВАЗ 2101 мотор, он под маловязкие рассчитан или обычные? Ваше мнение?
Производительность масляного насоса, зазоры пар трения, просто индивидуальные особенности типа причин отказов - всё в общем, условно...
Любому двигателю подходит любое масло, на котором обеспечивается достаточное давление.
Вот именно что достаточное, не недостаточное и не избыточное...
9 часов назад, avignon сказал:
не избыточное
Для избыточного есть перепускной клапан )
9 часов назад, Vasya- сказал:
Поздравляю, у вас почти ваг ))
10 часов назад, Hant86 сказал:
А залить сгущёнку поиметь тряски стуки и винить ДВС...как то не логично для меня
Когда найдешь причину стуков - отпишись плиз.
Тебе нравится такие запуски пожалуйста..практикуй
Все просто - у меня не было таких запусков
9 минут назад, C00LM4N сказал:
У меня тоже не было. Насчёт стуков буду наблюдать, если в -25 на нулёвке ничего приближенного не будет, значит не хочет мотор переваривать медок минеральный.
7 минут назад, Hant86 сказал:
Если наш двигатель всеядный не хочет , тогда боюсь подумать что будет более современных :phil_14:
09.12.2020 в 14:10, SiteMaster сказал:
М10 и 15W40 из морозилки текучесть один в один
Оно вообще течёт после -16? в морозилке сколько было?
5 минут назад, DRON 33 сказал:
Двигатель как то сильнее трястись стал в мороз при запуске, после ремонта кмк. Горячий чётко работает...на руле ноль вибрации, не чувствуется даже работа двигателя. Буду летом подушки смотреть, они заводские все.
21 минуту назад, Hant86 сказал:
Ооо , они очень сильно влияют на работу двигателя , точнее вибрации от него
1 час назад, Hant86 сказал:
Навряд-ли 15W40 будет течь:D Если я как-то на ночь на улице при -15 оставил  четверть банки 10w40 на 2группе и утром ужаснулся -еле-еле как густой мёд двигалось по стенкам банки. Хотя тем-ра застывания у него -30С. после увиденного больше в зиму 10W40 не заливал.
18 часов назад, avignon сказал:
Забавно.
Производительность исправного механического насоса не зависит от вязкости прокачиваемого продукта, так сказать. Применительно к мотору - из за более густово масла он отберет от двигателя больше мощности, что сможет - несколько просадить обороты.
Зазоры в парах трения в большинстве двигателей уже лет 60 как приблизились к минимуму. Что меняется - сузился допуск и во время подбора по размерным группам количество этих групп стало меньше. А так все и болтается вокруг 0,02-0,03 мм примерно. Дальше нельзя - тепловой зазор.
Вопрос был слегка наводящий, для мотора 2101 масло было - М8, что соответствует 20 по SAE. "Гуталин" минеральный на "зазорах" мотора разработки 70-летней давности.
Надоела эта дичь про "зазоры" и "расчеты движков под вязкость".
2 часа назад, SiteMaster сказал:
Забавно.
Угу, только одни давят полтора бара на W40, а другие на W20, а так да, дичь...:sarcastic:
14 часов назад, Hant86 сказал:
В морозилке -21 - 22. 15w40 течет. Но М8ДМ течет лучше, на уровне 10w40.
Изменено пользователем C00LM4N
15 часов назад, C00LM4N сказал:
Ну да, вместо места назначения густое масло льётся в обратку. Что тут хорошего? И да, зачем такое лить в 4G63T? Я что-то пропустил и они на разборках за 20-30К валяются?
21 минуту назад, avignon сказал:
Есть причины почему нельзя? Даже по мануалу можно! Лол
По 40.
