Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
3 часа назад, C00LM4N сказал:
Да, не стоит пытаться лечить проблемы двигателя маслом.
Это тут причём? ДВС у меня исправный. Недавно кольца и шат. вкладыши поменял. А вот масло Волга ойл явно не для морозов. Летом нормально с ним откатался 2 месяца.
1 час назад, C00LM4N сказал:
А они разные есть)
М8ДМ (20w20) еще прокачается. А сами 20w50 есть и на синтетической базе с застыванием типа -50 ))
Маслу проблема попасть только до маслонасоса, где его затягивает разрежением. После оно идет под давлением и дойдет везде и быстро. Погасла масленка - все хорошо.
Не вижу никакого смысла в запуске при таких температурах на таких маслах. Погасшая маслёнка не означает что в отдалённых углах всё хорошо с подачей масла. Мне 15W40 как-то не очень в минуса понравилось, на 10W40 перешёл.
Потому что нафиг не нужна эта синтетическая слабополярная дрянь
Оно всё условно.
45 минут назад, avignon сказал:
В каких отдаленных углах? На тазиках, насколько помню, датчик давления стоит в самом дальнем конце магистрали в ГБЦ. И все гаснет. Куда дальше-то?
47 минут назад, Hant86 сказал:
Это типа как когда расход масла до 1л/1000км считается нормой, так и гремящий двигатель - тоже норма?
По странному стечению обстоятельств он стучал на минералке в -15, может чуть ниже было, тк ночью -19 было. На нулёвке нет такого. Связь не улавливаешь?
Изменено пользователем Hant86
1 час назад, KotKamelot сказал:
пусть уж в морозы масло будет пожиже и аккум пободрее
Ни разу не спорю с этим.
Но сам факт - аккум с 2Ач в -10 запускается на 15w40 минералке. Т.е. если у кого-то что-то не запустилось, то там должно быть все совсем-совсем плохо.
внезапно, просто перестал брать зарядку
Это возможно только если в нем физически что-то разрушилось. Есть сильно засульфатированные, которые заряд не берут, но при правильном подходе - восстанавливаются. У меня вот в 3-годовалом AGM было 35Ач из 68. Десульфатировал - стало 62 )
1 час назад, Роман 73 сказал:
пишет, что всё будет ОК
Там было -30 (а может и ниже), а производитель заявляет застывание -27. Тут без гарантий, разумеется, и я об этом написал, не надо приписывать мне слова.
А речь разве о тазах? На авто у вас в подписи тоже датчик в дальних углах стоит?
А нифига! До "все хорошо"  (в моей бывшей Камри - датчик давления стоял посередине пути масла между фильтром и плоскостью ГБЦ )еще минимум три интервала времени между пуском и погасшей масленкой... Т.е., если после пуска масленка погасла через 2 сек., то в первом от входа  башмаке распредвала  масло будет еще через 6 сек, в последнем еще через 4... Итого - последний башмак распредвала работал на сухую примерно 3-4 сек... И так каждый холодный пуск...
Изменено пользователем coronamark2
33 минуты назад, coronamark2 сказал:
Ну на сухую уж не будет - остатки масла же есть.
Но то что не будет давление масла в натяжителе - это конечно да, не хорошо
2 часа назад, C00LM4N сказал:
Не думаю что что то разрушилось. Один раз летом магнитола заглючила и всю ночь вкл/выкл делала - на утро даже стартёр не провернулся. Зарядил - ездил месяц.
Потом делал раскоксовку и промывку BG109 - приходилось много "маслать" стартёром. аккум сдох, заряжал - бесполезно. кое как прикурил и завёлся. Поездил часа 1,5 (ну типа что б зарядился сколько то) - на утро хватило на пару оборотов, затащил домой на зарядку - заряд уже не брал. Поменял аккум.
Бегать с аккумом или искать у кого "прикуриться" - такое себе удовольствие. Поэтому хороший аккум - новый аккум (нормальной фирмы конечно)
Я поэтому и написал, что 3-4 сек, а не 10...  Даже 1-2 сек - уже плохо, если по 2 раза в день холодный пуск...
Если ничего не разрушилось - значит ничего и не умерло и все заряжается )
2 часа назад, avignon сказал:
А на тазах какой-то особый маслонасос? Нормально масло на тазике себя ведет - значит везде будет нормально себя вести.
2 часа назад, coronamark2 сказал:
Так и где тут что страшного? Единственное место, в котором смазка нужна побыстрее - это вкладыши. Которые по пути масла и так первые.
4 часа назад, Hant86 сказал:
Начать можно с такой связи: какой узел издавал звук? Почему издавал? А не была ли это фазокрутилка с забитой грязью сеткой и залипшим штифтом-блокиратором?
А то ведь на лысой резине по сухому тоже нормально кататься. А в дождь - плохо. Какой делаем вывод, если в дождь несет адово, а по сухому все нормально? Разумеется: виновата вода, а не шины.
Нормальные натяжители имеют храповый механизм. Ну а у кого ненормальные - те будут пытаться решать косяки конструктива маслом. Впрочем, ничего нового )
Изменено пользователем C00LM4N
Т.е, каждый пуск распредвал (ы), вращающийся лишних 1-2-3 сек в постелях без масла - это нормально, да?
6 часов назад, C00LM4N сказал:
Я даже вдаваться пока не хочу, в чём там причина. Мне хватает того, что на нулёвке всё работает нормально. И я уже писал, что двс ремонтировал недавно и грязи там не было и нет. Стук был похоже внутренний, но возможно и подушки, тк при ремонте приходилось натяжения разные им претерпевать, могли и разболтаться.
6 часов назад, coronamark2 сказал:
А кто промыл двигатель растворителем или украл все масло из постелей?
1 час назад, Hant86 сказал:
Ну вот и решилась проблема.
- В чем причина?
- Не знаю
- Кто виноват?
- Масло!
C00LM4N
Ответь тогда почему на не исправном ДВС на нулёвке нет стуков? И на этом же неисправном ДВС при запуске в мороз они есть на 15-40.
Неисправный это по твоему мнению.
15 часов назад, C00LM4N сказал:
Ну прям сильно сказано:sarcastic:. Даешь миньку ойлклубу!!!:good:
Изменено пользователем Шиза
