Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
33 минуты назад, Valery... сказал:
Это хорошо, что не было причин для разборки. Но сами поршни, получается Вы не видели? А Stater  утверждал, что при чистоте под КК в поршях могут быть проблемы при использовании синтетики.
Stater , а Вы видели поршни после синтетики, которую не перекатывали? Клей на них или начало зарождения проблемы?
для вас пробег 160тыс не показатель? вы сможете проехать такой пробег на своём авто с тем чтобы к концу пробега двигатель не жрал масло вообще, не стучал, не бренчал, был также тяговит?
Так вот у меня именно так и было, предпосылок разбирать двигатель не было.
13 минут назад, Sportage72 сказал:
160 т.км для меня показатель. Смогу ли я так? Буду стараться:). Не ищите в моих вопросах придирки. Просто я для себя хочу уточнить картину. Если пишут, что с поршнями всё OK, я это понимаю, как их визуальную инспекцию. Вам же об этом говорит отсутствие масложера, т.е. косвенный признак. В принципе, почему нет? Но с другой стороны, о чистоте двигателя косвенно судят по чистоте под КК. А по факту поршни могут быть не очень.
Ещё вопрос. Остутствие масложора это единственный признак, когда 100% можно утверждать, что на данный момент с поршнями всё в порядке и нет никакой зарождающейся проблемы?
12 минут назад, Valery... сказал:
Тут нужно уточнить, нужна конкретика.
Для одних отсутствие масложора- уровень стоит от замены до замены.
Для других отсутствие масложора - уходит от верхней метки до нижней.
Изменено пользователем NAK
36 минут назад, Sportage72 сказал:
По мнению современных маркетологов 160тыс.км. - это невиданная роскошь. Не соответствует нормам прибыли автопроизводителя. А если ещё за этот период только одну прокладку заменил, то это вообще ужас какой-то!
https://www.drive2.ru/l/581888767405588743/
10 часов назад, KotKamelot сказал:
Вот думаю 10w40 или 15w40 залить.
В багажнике всю ночь провалялась 5-литровка ВолгаОил 15/40. По утру на улице было -6,5гр. В обед в гараж ездил выкинуть всё из багажника и провести осмотр. Так оно прям хорошо бултыхается в баклажке.
14 минут назад, NAK сказал:
Для меня, когда уровень стоит от замены до замены. А если даже и уходит, то это уходящее масло не оставляет после себя на деталях всякую дрянь. Но это, я так понимаю невозможно.
16 минут назад, Valery... сказал:
Если с поршнями было бы не очень и кольца бы залегли/начали залегать/потеряли подвижность, то это естественным образом сказалось бы на масложоре, сначала по 100-200-300 грамм за интервал, потом всё больше и больше, так называемая причинно следственная связь, то есть любая проблема в двигателе сказывается на его работе и вылезет тем или иным образом.
У современных двигателей появившийся или прогрессирующий стук (перекладка) в двс при отсутствии масложора, также может являться признаком того что поршневой конец: задиры, эллипс и т.д.
Но у меня ничего подобного не было, что позволяет думать, что и проблем в двс не было.
18 минут назад, NAK сказал:
у меня вообще на последних 4х машинах: Тойота corolla праворукая, Тойота corolla леворукая, kia sportage и сейчас kia rio визуального масложора никогда не было, заливал под максимум, так и держалось всегда, никаких от максимума до минимума и в помине не было.
1 минуту назад, Valery... сказал:
Это я написал для того, чтобы вы конкретнее задавали вопрос и нам было бы понятнее. А то может в следующий раз для вопрошаемого долить 0,5л масла между заменами - отсутствие масложора.
Sportage72
Я не вас имел в виду :drinks:
Новичков на форуме хватает.
5 минут назад, NAK сказал:
Я, вроде, предельно конкретно задал вопрос. Выражение "отсутствие масложера" я понимаю буквально, что двигатель масло не ест. Или иногда ест, но считается что - нет? Типа крокодилы не летают, ну если только "нызенько-нызенько":)
5 минут назад, Valery... сказал:
Я вам написал из того, что считают на форуме отсутствием масложора. Для вас, для меня отсутствие - уровень стоит, а для других ушел от верхней риски до нижней :pardon:
29 минут назад, Sportage72 сказал:
Не поймёте вы ничего пока не разберёте мотор и не посмотрите ЦПГ. Я уже писал свой случай.
Ездил до пробега 160ткм без масложора. Масло катал по 400+м/ч. Тоже считал поршневая в порядке, потом авто постояло 2 недели и масложор сразу 1л/1000км. Никаких косвенных признаков не было до этого, под КК чище чем у новых всегда было.
Изменено пользователем Hant86
9 минут назад, Hant86 сказал:
Мне кажется где то в этом зарыт Ваш нюанс.
Но я считаю, что именно у меня тогда с двс было всё хорошо и без разборки, тогда я ещё моточасы не считал, но замена в среднем была каждые 5-7тыс км, потому что я в прошлом почитатель JDM и у нас сообщества любителей JDM тогда все знали, что в Японии масла меняют каждые 5тыс.км и старались соответствовать этому.
У меня у самого Corolla праворукая пришла с пробегом 64тыс. и с прикрепленной бумажкой на двигателе, что замена масла 0W-20 была на 60тыс.км, следующая замена на 65тыс.км, но конечно такую взякость я тогда заливать не стал, 5W-40 как все:)
10 часов назад, Stater сказал:
Mobil не унимается, так что, вот их инструкция "как положить мерседес на Mobil 1 FS 5W-30 за 2 года".
Результат аналогичный: маслосъёмные кольца нормально так заклеены + добавились протертые вкладыши. Стенки цилиндров скромно не показали...
Я вот честно говоря, не вижу заклеены кольца или нет. Этот "журналист" выложил фото не сфокусированное, на публику такое выкладывать просто не допустимо, нон даже не видел отработку, не говоря уже об какой-то оценке ее состояния. Этому человеку доверять нельзя - "Бездельник. Отрубите-ка ему голову!".
Может это просто масло липкое из-за большого количества сажи, у нас бензин  не такой хороший (или еще и мотор не отрегулирован), и никакое масло тут не поможет. Фото вкладышей тоже не выдерживают никакой критики - А может, это скрытая антиреклама мобила, судя по безнадежному качеству материала??
Изменено пользователем Ole
1 час назад, Valery... сказал:
А что это значит - уходящее масло, и как оно узнает, что оно просто уходящее и  не пакостит? У него там  лампочка есть - загорелась, значит уже все,  дальше НЕ уходящее?
