Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 минут назад, знаток сказал:
10w-30 лучше
Вроде как я тоже так мыслю , но один человек поведал -- что минька то от температуры оч. сильно зависима и в зоне колечек она уже далеко не как 30 представлена .
29 минут назад, яяя сказал:
джин Тони А можно как то в сарае сделать фактический замер , может ссылка есть на инструментарий уровня "г. и палок" -- на больше я не готов .
О! Вот это по-нашему))))
Это мы щас понавыдумываем методик!
Значит загибаем пальцы:
Во-первых нам понадобится баня)
Во-вторых какое-то эталонное масло, заведомо попадающее по кв100 в свой класс вязкости (40) или даже приближающееся к конкретной хотелке (будь то 13 или 15, как вариант, то есть пожиже/погуще).
И далее топим баньку до 100гр.
Загодя поставив масло поближе к термометру. Или термометр поближе к маслу.
Пока баня разогревается, накрываем на стол, охлаждаем пиво/квас или по вкусу.
Обязательно надо будет позвать друзей/подруг))))
И далее разогретое до 100гр масло наперегонки или на время наливать в некую мерную ёмкость через узкую воронку (чем уже воронка - тем дольше оно будет стекать - тем выше будет точность сравнения).
Ну и потом дружно париться - не пропадать же жару за зря)
Изменено пользователем джин Тони
1 час назад, яяя сказал:
Так это не к разговору о "миньке", а в тему индекса вязкости больше.
Очень распространенное заблуждение/непонимание.
Сейчас в цифрах расскажу популярно:
Берём абстрактную густую, крепкую моноградную сороковку.
кв40 = 150
кв100 = 15
ИВ = 100
(Ух! Кремень! Да?)
И для сравнения берём 10-30
Пусть это будет гпн (в закреплённом сообщении первый попавшийся анализ).
кв40 = 79
кв100 = 12
ИВ = 147
(я округлил)
И теперь экстраполируем в сторону увеличения температуры= на 205гр их кинематическая вязкость сравняется. Ну и при последующем повышении температуры 40ка уже более жидкая, чем 10-30...
 :bye:
А если сороковка не такая густенькая будет?
А если индекс вязкости у нашей махровой моноградочки будет не 100, а 90?
Ответ очевиден: в этом случае они "поменяются местами" при меньшей температуре...
Сколько там градусов в зоне колец? Кто знает? Хотя это уже не важно...
12 минут назад, джин Тони сказал:
Что мне теперь делать с Rosneft М-10ДМ в лето , бочонок уже в собственности .
6 минут назад, яяя сказал:
Выше дали хороший совет с чего начать: запросить паспорт конкретно на ту партию, что на бочонке значится.
И уже потом действовать по результатам анализа данных из паспорта.
Так-то даже в рамках одного класса вязкости вилка значений довольно широкая (12.5=>16.3)
3 часа назад, джин Тони сказал:
Ещё есть возможность вернуть , может 10\30 или 15\40 пересмотреть ?
дополняю :
пересмотрел на Rosneft Maximum 10W-30/15W-40 Минеральное
буду изучать по очереди .
Изменено пользователем яяя
4 часа назад, знаток сказал:
А может и пятидесяткой. )
Ну скорее пограничной с вязк под 15ху или чуть ща 15ху)) уверенной такой сороковкой) и адово густющей жижей даже при кв40 изза этого.. а про холодное совсем мёд(холодное не про мороз, а просто холодное))
7 часов назад, яяя сказал:
дополняю :
На 15-40 не едет.  Но можно смешать его с М8в,  (получится что-то около 15w-30), тогда прёт.
22 часа назад, яяя сказал:
Подскажите пожалуйста .
В Rosneft М-10ДМ какой %  20W-50 добавить , что б на выходе иметь SAE40 на 100С* .
Использовать простое 20W-50 или Rosneft MOTO 4T 20W-50 будет лучше ?
И реально ли М-14/16ДМ на лето лучше для бензинового ДВС ?
По мне, залить чистую м10дм, и не морочить голову...
Просто потому, что вы пытаетесь сделать правильную вязкость при 100С,
а какая реальная температура масла в том месте где оно будет работать?
Точно не ровно 100С
И соответственно вязкость тоже явно не такая как вы ожидаете...
Ну наклон кривой изменения вязкости относительно температуры, у всесезонных масел и моногранных сильно разный.
(Это я про попытку из м10 сделать всесезонную 40ку, в рабочем диапазоне температур)
Изменено пользователем _AI_
Только для любителей (ценителей)минералки. Почти даром.
779676116_Opera_2024-02-09_132425_www_ozon_ru.thumb.png.9b80cc34fb27dda62a561361c66e65b1.png
09.02.2024 в 11:26, SIRIUS сказал:
Я его там же и за 680 видел, особого ажиотажа на него явно не будет. К тому же свежие партии с осени 2023 г. уже не рязанские, а новокуйбышевские и показатели серы там явно будут хуже, если этот момент кому-то важен. Раньше Роснефть ГОСТовские масла только в Новокуйбышевске делала, в Рязани на НПЗ тогда была ныне покойная ТНК.
Решил приобрести литрушку самого дешёвого автола от пушкинского ООО "Продтех", именуемного в интернете как продукция Нрвоуфимского НПЗ и сделать фотообзор содержимого. Купил в местном магазине бензоинструмента за 170 руб., где он продаётся как смазка для пильных цепей. Банка с жирными подтеками на этикетке, разумеется никакой прокладки под крышкой, открутившейся вместе с пломбой, не оказалось. Само масло для М8В довольно тёмное и с резким неприятным паленым запахом наподобие запаха горячего битума или асфальта (от этого запаха потом пришлось проветривать комнату), нормальное М8В так пахнуть однозначно не должно. К чести ООО "Продтех" должен сказать, что с объёмом не обманули, в слегка обрезанной бутылке 1,5 литра из-под газированной минералки действительно оказался примерно литр масла. На дне тары тоже никаких посторонних примесей или воды не оказалось. По вязкости это действительно М-8, ибо я на этих маслах начиная с М-8Б1у конца 80-х и до М-8Дм поездил прилично и вязкость вижу визуально. Я с точно таким же автолом М8В встречался в конце 90-х, он был такой же тёмный и точно так же пах гарью и насколько я помню это была продукция Ярославского НПЗ- АО "Славнефть", его автол тогда продавался в литровых бутылках наподобие бутылок из-под растительного масла и именовался именно "М8В" (без дефиса после буквы М), на этикетке была нарисована Волга ГАЗ-31029. И мне почему-то кажется, что у этого "Продтеха" масла именно ярославские, а не уфимские (М-10Г2к Новоуфимского НПЗ я в свое время катал, оно этого неприятного запаха не имеет) и не завода Ойл Райт, который тоже находится в Пушкино. Ранее этот "Продтех" базировался в г. Переславль-Залесский Ярославской области и явно торговал маслами своего местного НПЗ, а не возил масла из неблизкой Башкирии.
Скажу так- в двигатель такое стоит заливать только при большом угаре масла, база масла судя по запаху явно плохо очищена и неизвестно какая там картина с присадками, особенно учитывая что масло сделано по собственным ТУ, а не по общепринятому для такого масла ГОСТ 10541-78. Сегодня на ночь оставлю его на морозе в -23 в моторном отсеке, посмотрю утром как оно выглядеть будет.
Хрупкое:sarcastic:
Думаю чего так такого наложили, открываю, а там ничего хрупкого нема
celer
:ph34r:
Какой мотор осчастливлен этим чудотворным, молодильным маслом?
У меня отработка лучше выглядит. :sarcastic: :plakal7:
7 часов назад, celer сказал:
Не знал что такое масло бывает сегодня в продаже.:shok: Больше на отработку похоже
