Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Не думаю что были какието исследования по поводу сепарации присадок
Как  раз таки были. КамАЗ отказался от центрифуги, мотивируя это как раз тем, что она фильрует присадки. Так прямо и сказали, что отказ от центрифуги позволил увеличить ресурс.
От центрифуг ушли в угоду снижения продолжительности, трудоемкости и трудозатрат ТО, к тому же в те времена не всегда можно было обеспечить склады наличием фильтров разных типоразмеров, а так для замены масла нужно просто заменить масло и промыть пластинчатый грубый фильтр и центрифугу в ведре с бензином.
Да какие там трудозатраты, связанные с центрифугой?! Ее снять, разобрать полностью, почистить-промыть-собрать-поставить пол часа не спеша...
Изменено пользователем TolYmba
Полчаса- это если её до этого не снимали ни разу за 50000км ( дали мне как-то машину из-под ездюка). А так 10 минут хватало. На движках ГАЗ-52 и 53 еще перед перестройкой заменили центрифугу на полнопоточный фильтр, поставив его на то же место. Ресурс движков точно не стал меньше.
@skorp777, ну так я и говорю не спеша, с перекурами. Правда на ГАЗах я только катался, а работал на МАЗах, КрАЗах, МоАЗах, БелАЗах, короче, с двигами ЯМЗ имел дело. Сейчас импорт, без центрифуг.
 Удивительно, присадки же вроде растворены в масле, эдак они не только в центрифуге, но и в других местах с сильным гравитационным воздействием выпадать должны , на поршнях например и на кулачках. В общем странно,но возможно так и есть.
Во во, в коленвалу у камаза по их же логике после каждой замены масла надо тогда все каналы от присадок проколупывать!
Для общего интереса посмотрите как устроена центрифуга в ДВС. Ротор центрифуги вращается со скоростью примерно 5000-6000 об/мин. Камазовский мотор это дизель, да его попытались сделать высокобористый на грузовик, что обычно не делают, максимальные обороты КВ что-то около 2900. В двигателе просто нет таких полостей что бы они работали как центрифуга.
Шатунные шейки коленвала, Диаметр описываемый по центрам 120мм обороты средние около 2000. Центрифуга: диаметр колокола примерно 6 сантиметров и это внешний диаметр, не всё масло проходит через этот радиус и достигает таких скоростей. Именно поэтому даже из отфильтрованного масла в коленвалу накапливается куча шлама,и его при капиталке надо прочищать. Но там нет присадок в тех количествах что они содержаться в масле потому как это раствор, они именно растворены в масле.
Но это меня натолкнуло на следующий вопрос, а всякие валены, супротеки и тд. которые являются по сути взвесями в масле, в каком количестве они находятся в шатунных шейках коленвала? Кто-нибудь после применения чудо средств коленвал чистил? Есть там что-нибудь? И что именно?
Шатунные шейки коленвала,это все-таки несколько другое там канал для подачи масла и если он забит двигатель не много проработает.
Ну так ты сам и ответил - сколько времени ты потратишь на закрутить открутить фильтр простой? К тому же нужно ее промывать, промывать это бензин или керосин, куда его потом утилизировать? Система сбора и утилизации нефтепродуктов в ссср как и все остальное нормально не работала, и чем меньше автохозяйство тем хуже. А сейчас и подавно все на экологию завязоно но ситуация та же.
Чистил в Москвиче 41 с узамовским двигуном, после римета. Еле вычистил отверстия. По цвету, эта гадость была такая же, как и осадок в банке римета.
Как то уходим от минеральных масел -  в системы очистки, центрифуги ... супротеки валены ...
Кстати, здесь некоторые боятся масел на 1 гр. Скажу я вам, что сейчас и 1-я гр уже не та, что была во время начала моего автомобильного пути. Тогда автол  был темный, вонючий, с каким-то фиолетовым оттенком, опалесценция это вроде по-научному называется. Сейчас же самые дешевые масла со старыми названиями (М8, Камазовское М10Г2К) вполне современные на вид, желтенькие и с "современным" масляным запахом. По крайней мере, те, что попадались. Есс-но, специально я их не покупаю.
Согласен, раньше машинные масла, как правило вонючие попадались и цвет "чайный" встречался почти всегда, а сейчас даже бытовое масло и-20 идет прозрачное как слеза и почти без запаха (приятный слабый запах). И раньше я безошибочно мог минералку от синтетики отличить по запаху, сейчас запах сравнялся почти.
Нагар и лак удел гидрокряка.
Минералки ещё больше
А насчет окислительной стабильности - первый раз слышу.
Но это не значит что это не так. Почитайте форум побольше
Минералка в грузовиках тоже маленький срок службы имеет?
Очень маленький, у Камаза например где то с Евро-2, когда они стали высокофорсированны, минералка потипу М10Г2К при хорошей работе под нагрузкой жвиёт тыс.2-3км, потом начинает угорать, с черным дымом из трубы, естественно само масло уже не выполняет на 100% своих функций и начинает гадить в движке. Видел после подобных масел вскрытые движки, там всё плохо.
Современные дизеля почти все льют 10W-30, 10W-40 или 15W-40, где у хороших производителей 10W-30 и 15W-40 могут быть чисто на 2 группе или полусинтетика, а 10W-40 может быть как полусинтетика так и 100% синтетика (100% гидрокрекинг 3 группа) и данные масла отрабатывают не в пример лучше.
