Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 минуту назад, KotKamelot сказал:
Ручное управление ж есть? Тогда просто эластичность можно замерить - 4 передача, 60 км/ч тапка до 100 км/ч.
Да, это можно сканером посмотреть, не проблема. Надо не забыть сегодня заезд сделать...
Но я уже сейчас могу сказать, что Statoil проиграет, динамика авто реально упала, я даже сброс адаптаций делал, не помогло...
Только что, Максим Л. сказал:
У кота Камелот вечно моторы не такие,у меня с его слов аж два не таких мотора,и КПП, всё никак на рентв не покажут:DD
Вот к примеру: гидрики ВАГ ставит с середины 80-ых - тогда в моторы лилась минералка. И ничего - моторы проезжали по поляма не имея проблем с гидриками.
Но начал гидрики ставить ВАЗ - всё капец только синтетика нужна им оказывается.
у меня 20 штук этих гидриков и натяжитель цепи гидравлический - и ваще похер, что на ПАО шмао - что на минералке - одинаково работает, не отличить.
Частые замечания на форумах по поводу работы вазовских гидриков, лично я считаю, связаны с тем, что на вазики традиционно ставятся детальё мягко говоря не стабильного качества.
Вот и весь хер до копейки. И нечего тут на масло пинять.
28 минут назад, KotKamelot сказал:
Крче тут у меня вопросы - куда оно девается в данном случае?
В камере сгорания оно сгорело, маслосъемное тонкое его не снимало полностью,хорошо если само не забилось,но человек вовремя слил.
Только что, СИНТЭКС сказал:
Понятно..просто интересно на сколько.
Я вот например у себя вообще не ощущаю разницу. Может жопомер у меня не настолько откалиброван.
Вот разницу между горячим и холодным воздухом поступающим цилиндры чувствую. Между маслами нет:pardon:
1 минуту назад, Максим Л. сказал:
в понедельник буду сливать... врядли на таком маленьком пробеге могли закоксоваться кольца, просто неэффективно работают с густыми маслами.
4 минуты назад, KotKamelot сказал:
Точно так,меняются в основном заводские комплекты,из них два обычно продавливаются, ставятся немецкие INA, и всё нормально.
А сколько разница в вязкости между маслами , которые обычно заливались?
Отсюда и расход повышенный может быть - типа пока масло не прогреется - он гуще чем 5в30.
Не должны,жары нет, масло свежее, щелочное большое,пробег мал. Просто тупняк действительно чувствуется,у кота Камелота мотор ещё собранный немецким гением,а у меня АвтоВАЗ старался.
Ну я о чём и говорю - нормальному гидрику INA (которые на ВАГи ставились всегда) - похер какое масло. Гидрику вообще всё равно что сжимать - подойдёт любая гидравлическая жидкость.
А если он сделан криво - тут уж начинается: на этом масле работаю, на этом не работаю. И начинают думать люди - в масле наверно дело. А на самом деле в гидрике.
И таких выводов у вас постоянно много - может быть проблема не в масле, а в механической части..о чём я и писал выше.
Только что, KotKamelot сказал:
Обычно КВ100 в районе 11,5 по TDS. ИВ 165-175. Если смотреть ZIC X7 LS 5w30 (предыдущее масло), то у него по анализу КВ100=11,9 и ИВ=164. И я разницы в работе ZIC с другими тридцатками не почувствовал. У Statoil КВ100=12,1 по TDS, т.е. разница с ZIC на уровне погрешности. Правда ИВ=152.
15 минут назад, KotKamelot сказал:
С гидриками да,они у меня кстати нормально работают,а вот поршня таблетки это ещё веселее, если у вас мотор старой регенерации то там поршень полноразмерный,лей что хочешь.
1 час назад, СИНТЭКС сказал:
Вот капля Statoil на 1 480 км и 57:20 мото-часов (сушка 60 часов при температуре +22)
И для сравнения Mobil1 ESP Formula 5w30 годичной давности 1 224 км и 51:45 мото-часов):
- самое большое разочарование - угар масла. Полщупа (0,5 литра) за 1500 км!!! Это очень много!
Вдвое больше любого другого кряка, и в 3-4 раза больше, чем на лучших образцах других пользованных мною масел.
Надо было 18л канистру/ведро покупать. :laugh:
П.С.
Экспериментируем на одном пежо 308 с минькой 15W-40 ВолгаОил из Ашана. Там угар на минералке в 2-2,5 раза выше чем на кряке. Угорает при высокой температуре дрыга.  Температура ОЖ дрыгателя на 40-ке доходит до 108С.
7 минут назад, NAK сказал:
П.С.
А сколько это в цифрах?
Зачем такие жертвы? ради науки?:D
Изменено пользователем KotKamelot
11 минут назад, NAK сказал:
У меня и вот так бывает периодически
7 минут назад, KotKamelot сказал:
На N12 льют хW-40. Решили промыть несколько раз пока лето :)
