Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Alekskonv Не, конкретно у меня есть смысл погуще, у меня случай с перегрузом нехилым + много резины (сдутые иногда до 0.4 АТМ, с моим размером без 3 минут гусеница) + тяжёлое бездорожье, т.е. высокие обороты и скорость +/- километр в час + езда внатяг периодически... Такую вязкость делаю именно из-за доп. отягощения, со всем вышеперечисленным и Sae30 справляется, но без груза.
В любом случае благодарю за ответ!
2 минуты назад, MeatGrinder сказал:
Понял. Температуру масла есть возможность мониторить? И давление(предположу техника отечественная и похоже уаз?).
Может о доп. защите(как в чистом метеоре или отдельно модтс их) задуматься. И что там у них еще есть(ex recovery, или керамо эстер маннол в жестяных банках).
Но повтоюсь, лишь бы давление держало, именно в таких условиях нагрузок.
16 часов назад, celer сказал:
Я его вообще не вскрывал, но прекрасно вижу его гармошку снаружи, что она вообще не запачкана ничем. Лукойл автолом не отмывался от слова "совсем", поэтому фильтру там было не с чего особо пачкаться.
Большое отверстие по центру фильтра - это полость для чистого масла. Грязное поступает снаружи, через отверстия которые закрывает обратный клапан. Чтобы оценить забитость фильтра его нужно распилить...
19 минут назад, ilan12 сказал:
Я в курсе, просто у меня были убогие 08-е фильтры без противодренажного клапана и там всё было видно и так. Кстати у меня на Ниве в 90-е стоял разборный фильтр, в который подходили фильтроэлементы от насоса ГУР КамАЗа и какой-то сильной грязи не помню там за 5000 км. Зимой бывало гармошку сминало после пуска на холодном масле и некое подобие "соплей" там иногда появлялось, но летом такого не было.
Alekskonv Да, все верно УАЗ, нет температуру к сожалению нет возможности мониторить, хотел вообще датчик поставить через проставку на масло фильтр. Давление показывает, но не точно, в перспективе наверное тоже махну штатный прибор, уж очень он не точен и ещё думал над теплообменником для масла... Но пока я все это не реализовал, надо страховаться)))))
Забит-не забит, видно-невидно, я купил резак для фильтров и вскрываю. И все понятно, раз, и вскрыто.
Я пробовал Х-friction от полимериума и это чистый MoDTC, как заявлено. Опыт не приятный, все здесь описано и на видео снято, повтор ссылок давал день назад. Я в сомнении, что в Метеор добавлен какой-то другой молибден. И этого молибдена я добавлял всего 2% и резко увеличивалась липучесть М-8, все видео здесь есть.
Поэтому и прошу обратить на это внимание.
11 минут назад, More сказал:
Как интересно... :)
И вживую
1 минуту назад, dima015 сказал:
И вживую
это после божественного нектара?
1 минуту назад, ilan12 сказал:
Нет, фото не мое. Просто понравилось, похоже на железяки из видео о прожарке
22 минуты назад, dima015 сказал:
Я вот кстати об этом тоже думал, этим кстати объясняется мое решение прикупить именно готовое масло для микса, если вдруг обнаружится что-то подобное как было у вас - обязательно отпишусь!
45 минут назад, dima015 сказал:
И вживую
Вживую так можно наверное, только какими-то лютыми перекатами/перегревами получить.
Прожарка дело такое...
Объёмный массовый нагрев масла до 400 градусов в двигателе никогда не происходит.
Тем более в статике, в течении продолжительного времени.
Да какие 400, даже 150 объёмного нагрева при обычной гражданской эксплуатации трудно получить.
Но из практики прожарок можно вынести понимание того, насколько "температурно-прочная" композиция того или иного масла в принципе.
Насколько оно устойчиво и к объемным перегревам, и к локальным, получаемым в динамике при работе ЦПГ.
Жаль, что никто из прожарщиков не удосуживается делать тест на текучесть до и после процедуры.
Вот это было бы интересно.
Изменено пользователем More
2 часа назад, More сказал:
Это скорее показывает, чего ждать при сгорании масла в цилиндрах, да и всё. Всяко более показательно, чем всякие машинки трения.
31 минуту назад, celer сказал:
Если дать 400 гр Мобилу 5w-40, результат будет разительно лучше? Эксперимент, какой-то неестественный. Были эксперименты с бензином, перегоняли для последующего использования в примусах. Тяжелой субстанции много оставалось. Я не перегонял, но видео смотрел.
Не знаю, я не спец по этим вещам, да и они мне особенно без разницы, кто там как "прожарился".
