Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Может на новом авто у него стоит система охлаждения масла,опять же разная масса и трансмиссии авто, зазоры на колене фиг он мерил, это считай полный разбор мотора ,зазоры маслонасоса шестерён тоже вряд-ли.
Подробностей не знаю, что знал, написал, у человека уже не спросить.
41 минуту назад, Максим Л. сказал:
Это не верно,тот кто тут ратует за высокую вязкость,на самом деле ратуют за достаточное давление ,не большое и не малое. А на чём оно достигается на 20-ке или 40-ке вот важнейший вопрос. Масло это ещё одна деталь двигателя и она должна соответствовать этому двигателю.
Очень интересно.
Но нихрена не понятно.
35 минут назад, OlegGF сказал:
Т.е. для пар трения важно количество масла, а не давление
Именно давление, должно быть таким каким его задумал конструктор. Именно его нормируют при проектировании мотора. Оно должно быть и не большим (ваша мысль верна),и не малым.
Цитата
Максим Л. сказал
вот это действительно важно, конструктор производит расчёты исходя из "безопасного" гидродинамического режима смазки или "желательных" пределов вязкости, тогда как двигатель выдержит и "допустимые" пределы вязкости, а некоторые могут и какоето время без смазки работать,
я не являюсь приверженцем какой либо крайности веретёнщиков или гуталинщиков, для меня определяющими являются рекомендации вязкости производителя авто
7 минут назад, Normet сказал:
Очень интересно.
Есть норматив мотора по давлению,указано на горячую минимум 1,2 (ваз) 0.6(Рено) а на каком масле не написано.  То есть если давление сильно выше или сильно ниже (на горячую), первое что указывает производитель что залито неверное масло, слишком густое,или слишком жидкое. Если с маслом всё в порядке, дальше перечисляют детали которые стоит заменить вкладыши или маслонасос. Короче говоря если 20-ка давит на горячую в нормативе (практически на всех корейцах) то гуще и не надо, а если 40-ка  еле додавливает до норматива,а ливануть 20-ку, придёт капец мотору (кто бы что не выдумывал)
На А5 исправные дизеля Ленд Ровер ловили проворот вкладышей. С чего бы?
На 5W40 дизель от рено ловил проворот вкладышей. Не в вязкости дело значит?
А как они определяют достаточность давления масла? Есть ли методика, расчеты этой "достаточности"?
Скажем 3 бара на подаче в двигатель. Что это дает? Ну кроме того, что оно впринципе есть.
Ведь давление на поверхности вкладышей  с этим очень слпабо связано (т.е. то, что удерживает вращающийся вал).
Например, на 5w-20 давление на вкладышах (в точках, пиковое)  выше, чем на масле 5w-40 (в зависимости от угла полоения вала).
Хотя давление на выходе маслонасоса - наоборот - ниже. Что дало высокое давление на подаче?
Это же какая-то тупая логика лить погуще "для давления" :)
К слову из-за чрезмерно высокого пикового давления на SAE 20 (в сравнении с SAE 40) возможны конструктивные
изменения/геометрии/материалов вкладышей ...
3 минуты назад, =SmiLe= сказал:
А я сталкивался с Рено дизелем и проворотом вкладыша,один раз,потом я французов избегал,мотор был 1,5 с "честным" пробегом 100000 км(брехня оказалось) так вот на коленвалу выработка от сальника пальцем чувствовалась,(какие нафиг 100000),вкладышам просто кердык был,на одном коренном проворот был. Грязи в моторе было много,и масло солярой воняло. Мотор труп. И я писал про вкладыши Ленд Ровер 2,7 л дизель. Их одно время вертело часто.
4 минуты назад, GVA сказал:
Вы это о чём? Может я недопонимаю,ни о какой методике я не писал, есть требования мануалов моторов, если вы их выполняете на 0 w8,0w16,0w20,5w20, то всё в ёлочку. Значит,"это ваше".
5 часов назад, Mikong сказал:
так аргументированно могут писать только веретенщики, при чем во всех темах (главное все по правилам)...видимо мозги очень реденькие
Ну прошу прощения, что не угодил. Со всем уважением к Вам, и Вашим супергениальным и густым мозгам, но я привык опираться на вменяемые факты, а не носится с одной фоткой как с писаной торбой. Ну просто немножко понимаю в матстатистике и матлогике например. И да, очень не глупые люди с давних пор рекомендуют всегда помнить, что "после этого, не всегда означает в следствие этого".
Ваши заявления с апломбом имели хоть какой-нибудь, хоть сколько-то значимый вес, если бы хотя бы 100 таких фотографий в купе с историями предоставили. Тогда это можно было бы как минимум обсуждать. А уж если б Вы какое-то лабораторное исследование предоставили, ну тогда уж вааще крутотень :Connie_cleaning-glasses:. А то автоконцерны с тыщами моторов ссылаются на закоксовку колец как проблему двигателей и причину капремонтов, видимо не знают дурачки, что есть фото самого научного суперэксперимента. В общем шах и мат этим самым лаборантам из автоконцернов.
6 минут назад, GVA сказал:
Интересно,вы где то прочитали о давлении в пиковых точках,и всё,мир для вас перевернулся? Да не задумываются при производстве двигателя о пиковых точках в конкретном вкладыше,колено то вращается и вращаться должно в масляном клине, power 1 тут все формулы выкладывал,и думаю не по одному разу. Я не видел вкладыша прямо таки разорванного кавитацией,а вот протёртые,проеденых корозией ,или с рисками от абразива видел. Если давление масла в моторе в нормативе заданном производителем этого мотора,то и ваши пиковые точки будут удовлетворены.
11 минут назад, GVA сказал:
Из за чего? Плёнку продавило? Типа на сухую давит без масляного клина?
11 минут назад, Jabar сказал:
Можно взглянуть?
17 минут назад, Максим Л. сказал:
Значит не в вязкости дело раз и на густом проворачивало?
Сколько? 1 из 10000? И 3000 из тех же 10000 ловили закоксовку с капиталкой на густом? Приводите конкретные цифры статистики, пожалуйста. А то можно сказать, что и на густом есть прецеденты проворота вкладышей. Может в чём то еще дело?
2 часа назад, Максим Л. сказал:
за счёт повысившегося давления масла.
Может ошибаюсь, не физик, но давление растёт в насосе (маслопроводе), а на выходе как раз падает. Точнее, что бы прокачать густую жижу требуется большее давление, но вот этой жижи будет на выходе заметно меньше, и давление тоже будет меньше. Ну для наглядности выдавите из ёмкости через узкую трубочку с одинаковым усилием масло. Сами увидите, что струйка с жидким маслом будет бить дальше :sarcastic:
Чаще граничное трение.
На сколько чаще? Хотя бы относительно. Ну типа на 0,0001% чаще. Что приведёт к сокращению службы мотора на 5 моточасов. Т.е. мотор проездит не 500тык, а 499тык. Но при этом придётся его разбирать на 100тыках и на 300тыках, что бы менять закоксовавшиеся кольца от избыточно густого масла (точнее от не достаточно качественного густого масла). Что лучше?
