Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
celer я так понял, у Troy  на нескольких минералках отложения появлялись. Перекаты он отрицает, там надо Малдера и Скалли вызывать.:D
skorp777 все просто, надо тот Ниссан свапнуть на https://ozon.ru/t/V2zkX3C
Меня тут кто то пугал налетом от м10дм волга. 500 км налета нет.
41 минуту назад, Дмитрий Иванович сказал:
Не, от хюндая дешевле и лучше подойдёт: https://www.ozon.ru/product/dvigatel-v-sbore-hyundai-solaris-henday-solyaris-1-6-2011-17-kia-rio-kia-rio-1-6-2010-17-carens-2862147233/?at=OgtE8zqM0s932KvC3OjQ70uxAQZ4VSjmJDxLF596ZAB&sh=gllg6a2Hpg
https://www.wildberries.ru/catalog/881266386/detail.aspx
Крутой ценник, 200р\л
Изменено пользователем prv21
Волга ойл? Тем летом промежуток откатал. Этим тоже. Как блестело все, так и блестит.
Даже учитывая жару и небольшие траблы с термосом(подолгу бывало Т держалась 102-103С).
1 час назад, celer сказал:
А по щупу масло уходило?
Уходило, грамм 350 на 1 тыс.
Канистру использовал как тару когда масло менял, канистру утилизировал к сожалению, но осталась от м10г2к.
М8в покупал на озоне, когда крышку повернул, увидел что фольга сорвана, еще подумал что при провороте она сама рвется, хотя у других такого не замечал.
Вот магазин, продают под брендом Роснефть, продавали, сейчас в продаже нет.
1 час назад, skorp777 сказал:
Откуда там перекатам взяться, только по выходным катаю до магазина и назад, ну жену на работу еще +км 50.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Хорош глумится)
1 час назад, Sergey Perm сказал:
Не, ну не 1.6 точно, минимум 2.5.
Вот что последнее заливал весной, думал почище будет после м8в, но понял что тоьько хуже, потом дымок пошел, когда на перекрестках остонавливаюсь. Срочно слил, промыл, залил синтетику. Пока ароде норм, слегка пованивает но не дымит.
15 hours ago, stepan_ford said:
(5.6*3.5+8*3+5*0.5)/7 = 6.58 - правильно посчитал?
Так точно (у меня 6,7 с округлениями, навскидку). Это 15-20W "холодной вязкости".
Если заморочиться еще глубже, можно понять, как будет себя вести этот микс на старте при конкретных температурах.
Берется  типичный осенний микс типа 15W-30 с развесовкой от литража (типичная толщина 15W = 5,6, но по депрессорам получается 12,5W):
Далее берется таблица с паспортными данными товарных масел:
Затем она прогоняется через калькулятор вязкостей от температур (ASTM D341), чтобы получить показатели вязкости, в зависимости от интересующих температур:
Полученные данные навешиваются на микс, исходя из целевых температур:
Итоговые результаты (синий шрифт) при той или иной температуре сопоставляются со значениями при разных температурах по таблице ASTM D341:
В итоге видно, как себя поведет конкретный микс при утренних/ночных осенних температурах, например, от 0 до -10:
При 0 град. (793): как 15-40 при+5 (794) либо как 0-30 при -10 (791)
При -5 (1150): как 15-40 при 0 (1176) либо как 0-30 при -15 (1150), ну или почти как 10-30 при -5 (1081)
При -10 (1797): как 15-40 при -5 (1794) либо почти как 0-30 при -20 (1722)
Voila.
Но у автора то 10.7 вышло
Да, точно, виноват, речь о КВ100.
Тогда еще проще: (16*3,5 + 8,3*3 + 5*0,5)/7 = 11,88.
Изменено пользователем Connect
10 часов назад, Troy сказал:
Это я делал в том году в начале лета, потом начал лить минералку на лето м10г2к, на зиму м8в, потом опять на лето м10г2к, а неделю назад всё слил, промыл и залил синтетику.
Есть мнение, что если мотор был сильно грязный - эти промывки могли смыть часть грязи, а остальную разрыхлить и она начала потихоньку отмываться откладываться обратно в местах малой циркуляции масла под клапанной. Это версия.
на сколько чёрными сливались минералки после ваших коротких интервалов?
Лил именно такое масло весь прошлый сезон, несколько заливок с марта по сентябрь - ничего подобного не наблюдалось. Первоклассный моноград, имхо.
Шлам оно поднимает отлично, ибо натуральное полярное и суть природный растворитель. Если в моторе есть шлам (свежая заливка быстро темнеет), то чаще менять и все.
10 hours ago, Troy said:
м8в от роснефть
Щучью икру давала при прожарке, если што (мелкий полимер на колбе). Может, только ангарская РН, может и вся остальная.
2 часа назад, Troy сказал:
И в Ниве, и в Жигулях было залито несколько раз такое.
Вообще никаких проблем. ИМХО, это одно из лучших моноградных масел на сегодняшний день.
