Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
21 минуту назад, dima015 сказал:
Надо Супротек MAX КПП для грузовиков. Там 250 мл. Добавляете не меньше 40 мл. Через год, еще столько же. Можете и дальше играть вязкостями, но если нужен именно результат, только это поможет.
Если нужен результат, то поможет только агрегатный ремонт, а не 40 мл какой-то мути.
42 минуты назад, =SmiLe= сказал:
Не, сама коробка не шумит. Шум только на холостом. Нажимаю сцепление - шум уходит. Отпускаю и шелест. Пишут это такая особенность. Но некоторым помогает гуще масло. Вот и задумался, что если минералка даже плотнее то это даже лучше должно быть.
Так это скорее выжимной шумит, иногда шумит передний подшипник (маленький) первичного вала в коленвалу. У меня после замены сцепления месяц была тишина, потом опять уже новый выжимной заскрежетал.
4 часа назад, celer сказал:
Ну и пусть будет лучше, ему этого никто не запрещает. Только когда за цену 4-х литров этого Мобила можно взять 20 литров минералки, то выбор людей из этой темы будет очевиден. Не там вы Мобил пиарите.
Не пиарю, это удобный пример. А так то я согласен.. как раз экономическая компонента в минералках это как раз вот то самое вот)) но ко всему надо подходить с умом, учитывать что к чему и как по тем или иным конкретным минералкам, и гост и sae и моноградным и мультикам.. и какие пакеты у них тоже сильно важно. И куда лить.. и отсюда уже и допустим как замиксить чтоб было реально хорошо.. без 'религии', строго факты, значения и практика.
Изменено пользователем mefistofel3042
1 час назад, celer сказал:
При нормальной эксплуатации авто посторонние звуки удаляются при ремонте узлов и агрегатов,
Вот только в моем случае машины были новыми и после ТО (на котором залили непоняно что, либо вообще не меняли масло, ибо сливался гудрон) обе машины стали очень певучими.  как то не с руки лезть в новую машину с каким-то ремонтом учитывая криворукость мастеров и качество запасных частей. Был поставлен эксперимент с супротеком , результат меня устроил плностью. И вот я сильно не уверен что перебрав коробку и раздатку и заменив подшипники получилось бы лучше и дешевле. После 2 такого случая то делал сам на гарантию забил. В случае  с лансером меняли коробку по гарантии хотя у дилера не было пройдено не 1 то , только замена масла в двс причем масло было всегда мое. Только это все достаточно давно было но не думаю что что-то изменилось. Так же могут не поменять масло и в случае с жигулями не факт что по гарантии хорошо отремонтируют.
Изменено пользователем ВячеславS
2 часа назад, celer сказал:
и всякими "целебными эликсирами" с немаленьким ценником и сомнительным эффектом.
Ваш подход понятен. Но, я не согласен. Вы уже весной предлагали мне скинуть ГБЦ и поддон и менять поршневые кольца. Но, я просто раскоксовал Валерой и машина ездит, расхода нет.
Супротеком работаю давно. И вижу результат. Именно гуд  подшипника первичного вала снижает. Запасная КПП все лежит и лежит. Старая, все ездит и ездит. И так, на многих машинах.
Изменено пользователем dima015
7 часов назад, More сказал:
Какая коробка-то, JR-5? А пробег?
Да, она. 168к
7 часов назад, dima015 сказал:
Так разговор был о том, что если двигатель уже вскрыт, то кто будет оставлять старые кольца. Гул подшипника первичного вала часто происходит совсем не от того, который внутри коробки. У меня например гул был от выжимного, хотя тоже поначалу грешил на первичный вал.
7 часов назад, ВячеславS сказал:
С Жигулями никто и не полезет устранять "гул в коробке", он уже давно признан нормой.
15 hours ago, =SmiLe= said:
У минералки указано, что плотность выше. Означает ли это, что оно будет чуть лучше глушить шумы
Если незагущенное, то, фактически, да. Вязкость - производная от плотности базы. Выше плотность = выше вязкость = выше степень демпфирования, выше шумопоглощение.
16 hours ago, mefistofel3042 said:
Вот в корне неверное утверждение, хватит религии минеральной.. норм масло на норм пакете будет еще пахать и пахать когда минька развалится и начнет ср@ть, густеть и прочее .. как раз в мин базе больше задела полимеризовываться, окисдяться и меняться в худшую сторону.. а пакеты современных масел с серьезными  антиокислителями и дисперсантами.. например мобил1 фс с могучим пакетом, и гтл-пао-эстеровой мешкой баз.. оно как бы для этого и придумывалось, быть лучше. И оно лучше. Как бы не хотелось видеть иное:blum2:
Шедевр, реально в гранит. )
Для полноты не хватает перла типа «обрушение индекса вязкости».
5 часов назад, =SmiLe= сказал:
Да, она. 168к
Ясно. Вроде и не сильно большой пробег...
Попробуйте более густое масло, хуже не будет. Тем более, если вам в Краснодаре ездить, вообще без проблем круглый год.
Если всё-таки придётся искать коробку на замену, не забывайте, что вам подойдёт только от Lodgy/Dokker с индексом JR5-361.
Изменено пользователем More
17 часов назад, celer сказал:
Полностью с Вами согласен. mefistofel3042 в корне не прав "пиаря" Мобил в этой теме. Ведь прежде, чем для
 людей из этой темы
выбор стал очевиден 4 литра Мобил1 или 20 литров "минералки", люди "из этой темы" сделали выбор между "Грантой"/"Нивой" и чем-то, что по стоимости будет сохранять ту же пропорцию 1 к 5 как с маслом.
Сомневаюсь, что Вы или More продолжали бы ездить и нахваливать М8В (М10Г2К) от "Волги" или "ГПН", если бы это приходилось заливать во что-то "1 миллион ("Гранта" и "Нива" в салоне вроде даже 1млн+ сейчас стоят) помноженное на 5". Нет?
15 часов назад, =SmiLe= сказал:
У меня в коробку 75W80. Такое и залито. Поднял морду машины высоко и долить смог ещё 300гр, вроде и тише, но больше похоже на плацебо.
почему бы не попробовать 75w90, например castrol transaxle 75w90 имеет очень низкую температура застывания, в морозы визуально практически не густеет, но при этом на горячую гуще чем 75w80
16 часов назад, More сказал:
Так он хочет уменьшить шум при постоянном движении (прогретой), а не только на холодную.
И тут в изношенной коробке будет всё наоборот - чем жиже, тем шумнее.
но если есть реальный износ - густое масло в морозы будет плохо поступать в пару трения и что будет вызывать больший износ.
1 час назад, Толстый Макс сказал:
Ну так "каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу". Лично мне кусок железа по цене квартиры в Питере нафиг не нужен.
Люди, которые ездят на автомобилях от 5 млн, это другой уровень, прежде всего мышления и возможностей. Они не будут даже задумываться о каком-то масле. Вряд-ли ген.директор крупной строительной компании, вообще мыслит категориями низового уровня. У него, тендеры, откаты, распилы.
