Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
6 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
А тут, опа и готово. Оказывается, нужно только плеснуть волшебной водички.
Дмитрий Иванович, мы же с Вами, "типа в связке работаем". Вы сказали, давайте только эстеры попробуем. Я сказал, попробуем. Через маслозаливную горловину, двигатель примерно как у Вас, довольно чисто. А грязь летит. Фильтр видели. Добавлять чего-то ядреного, типа Clarion Guard, я осторожничаю. И так грязь летит, на обычной моноградке, а добавлю, боюсь перебор получить. В самом фильтре, жаль не снял, в корпусе, много черных частичек плавало. Думаю, нормально процесс идет. За предыдущую 1000 км, ничего уже не доливали. Свечи рабочие. До первой раскоксовки, в первом цил., за 1000 км была сильно в нагаре, как в двухтактнике. Сейчас, в норме. Через 1000 км, или по состоянию, сделаем замену масла. Потом, может третью раскоксовку. А там, поглядим. Все идет своим чередом.
11 минут назад, dima015 сказал:
Масло уже не жрет и свечи чистые. Можно считать эксперимент уже удачным.
Залил Русойл м10г2к, на горячую сильно просаживается давление, час по трассе 130 км/ч, 3300 оборотов давление 3.2, после этого на холостых 0.8, правда быстро остывает и давление становится 1.0-1.1, и в спокойном режиме на х/х так и держится. Да, и температура воздуха была +8, было бы 28,загорелась бы лампа давления. На м10дм от Волги прошлым летом было не ниже 1.1, но оно и погуще. Вообщем тридцатки не для ЗМЗ 409, слил, залил Волгу 15w40 из запасов.
20 минут назад, Agent_Slaveg сказал:
У меня Нива 21213, цепь двухрядная. До сих пор М-8Дм. Разницы по давлению нет. У меня стоит датчик 2106. Надо от РН пробовать. Лучше не опускаться ниже, по брендам. Пробуйте РН.
29 минут назад, Agent_Slaveg сказал:
С чего вы взяли то? У вас в поддон бензин сильно попадает? Я на обнинском автоле 700 км по трассе отмахал в +26, ничего не загорелось и шумнее работать не стало. И уже говорил про эту стрелку- "меньше знаешь, крепче спишь". Эти моторы на тридцатках работают спокойно, дешёвый загуститель им точно не нужен.
27 минут назад, Agent_Slaveg сказал:
А чем меряли давление? Штатным указателем или манометром? У меня на 421ом движке после тяжелого леса летом штатный датчик выше 0.5Атм давление не кажет, паразит, на ХХ, а по манометру выносному для замера давления масла все ровненько... Так я и забил болт на стрелку, потому как она всеравно бестолковая, смотрю только на лампу... Не знаю как на 409ом моторе, но если принять в учет, как бы это помягче сказать... консерватизм производителей в отношении используемых комплектующих, может имело смысл смерять давление отдельным прибором, при условии, что вы ориентировались по штатному показометру.
13 минут назад, dima015 сказал:
От 2106 это вообще не прибор, цена деления шкалы "никакая" и недешёвый датчик ММ-370 часто показывает одно и то же на разновязких маслах.
18 минут назад, dima015 сказал:
Русойл это и есть Роснефть в другой обложке.
9 минут назад, More сказал:
Да тут вопрос вообще не в изготовителе, некоторые похоже не очень понимают, почему моноградные минералки лучше загущенных и почему они стабильнее при нагревании. Я уже говорил- достаточно разок хорошенько нагреть какое-нибудь загущенное SF/CC, как оно после остывания уже необратимо теряет вязкость. Я этот эффект видел неоднократно на старых моторах- наливаешь свежее М-5з/10Г1, первые 500-700 км масленка не горит, потом начинает помаргивать, а ещё через 500-700 км уже горит постоянно. Банальное термическое разложение полимера.
40 минут назад, celer сказал:
Опять ужасы нашего городка :shok:
это про SF или про то что выше тоже?
Вот ты говоришь всю жизнь на минералке, а я всю жизнь SL, SN, SP, типа на загущенных 5W-30 и еще больше загущенных 0W-30.
Ни одно масло не теряет давление не то чтобы после 500-700км, но даже в конце интервала.
Вот и сейчас скоро сливать зимний Kixx PAO1 0W-30 (API SP), 200+ моточасов и 6000+ км.
Давление масла как при заливке свежего, ни на 0,1 бар не снизилось во всем диапазоне оборотов.
У меня установлен механический манометр, штатного показометра на Патриоте 19года нет. Очень интересно смотреть по нему как дохнет дешёвая полусинь 5w40 после тяжёлых нагрузок, уводя давление с 1.2 до 0.8
17 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Это про дешёвые сгущёнки.
PS. Остывшее масло гуще нагретого. Удивительно, правда? По какому случаю здесь панику кричать, не очень понятно...
Изменено пользователем More
18 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Это я про SF и максимум SG, других загущенных минералок не катал. Про синтетику разговора нет, это другое масло. В принципе про это ещё в "За рулём" говорилось. До начала 00-х я ездил только на минералке и прошёл наверное всё с такими маслами.
3 минуты назад, celer сказал:
Роды принимали ?
