Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Разжижение топливом у меня отсутствует полностью, особенно летом, так как я на пропане, а вот от температуры окружаего воздуха вполне. +8 и +30 разница очевидна. Я думаю оригинальное масло не просто так сделали именно сороковкой, а не тридцаткой
Изменено пользователем Agent_Slaveg
50 минут назад, dima015 сказал:
Наблюдение про использование алкилированных нафталинов AN8 и MoDTC в моноградном масле. В Десятке сейчас работает микс РН 2/3 М-10ДМ+М-8В+7%AN8+80 мл MoDTC. Замечено снижение температуры двигателя. Обычно, доходила до 98 и включался вентилятор. Сейчас держится примерно на 93. Вентилятор включается значительно реже.
Не пора ли патентовать рецептуру?) Интересно, какая итоговая вязкость получилась?
28 минут назад, Agent_Slaveg сказал:
Ну вот у меня на рабочем дизеле давление одинаковое и в +5 и в +30 при одинаковом нагреве дизеля. Оригинальное 10ДМ как раз именно SAE 30 вязкостью +/- 12 сСт и предназначено оно в первую очередь для дизелей с наддувом, где температурная нагрузка на масло сильнее. Сороковкой его ГПН и РН сделала из своей личной прихоти.
Так к ДМ от Волги у меня и не было вопросов, это м10г2к Русойл так повело себя
5 часов назад, More сказал:
Было ровно наоборот, нагрелось - снизилась вязкость, остыло - восстановилась. В рамках показаний давления по прибору 0,8 - 1,1.
Не вижу ничего криминального здесь... :pardon:
это как раз норма.
Даже по городу катаешься, до 95-100 нагрел одни показания давления, по трассе прохватил или другую нагрузку дал (в моем случае это горы) - до 105-110 нагрел и давление просело больше относительно города.
Но как до 95-100 остынет - все приходит в норму.
celer же привел пример
18 часов назад, celer сказал:
Я уже говорил- достаточно разок хорошенько нагреть какое-нибудь загущенное SF/CC, как оно после остывания уже необратимо теряет вязкость. Я этот эффект видел неоднократно на старых моторах- наливаешь свежее М-5з/10Г1, первые 500-700 км масленка не горит, потом начинает помаргивать, а ещё через 500-700 км уже горит постоянно. Банальное термическое разложение полимера.
Об этом речь шла
18 минут назад, Agent_Slaveg сказал:
У Русойла новокуйбышевские масла, та же Роснефть. Смысла его замены у вас я так и не понял, катали бы спокойно и не парили голову.
Как понять, что масло Роснефти? Где это написано или указано?
https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/20018032/common
59 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Методом дедукции... ))
32 минуты назад, More сказал:
Обманут и имени не спросят.
4 часа назад, Stans сказал:
А если добавить больше м8 будет ещё меньше.АН и Мо здесь ни причем.
У Вас, всегда, все ни причем. Вначале было залит просто микс М-10 и М-8, и была температура 98, потом пришли банки и была добавка, и температура снизилась, и заметно.
3 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Порядка 12 сСт. Изначально, микс должен быть по расчетам 12,5 сСт. АN8 - 8cCт.
7 минут назад, dima015 сказал:
Волшебство просто.Точно патентуйте- " Смесь АН и МоДтс - лучший охладитель гуталина!"
Только быстрее а то ПЛМ( их же продукция) опередят.:yes:Они то по-старинке все на улучшение "скольжения"бьют. Можно ещё эстер-эфиров зафигачить,температура точно рухнет и кондиционер не понадобится! Можно базис под это дело подвести- эстеры снижают вязкость( правда) и  вступают в эндотермическую реакцию с маслом( не правда,да и кто проверять будет).Профит.:good2:
2 часа назад, Stans сказал:
Профит.:good2:
Спасибо, за признание моего таланта.
2 часа назад, dima015 сказал:
А засчёт чего она снизилась? Обычно двигатель меньше греется на менее вязких маслах, ау вас там какая-то пластичная субстанция получилась, по вашим словам.
13 минут назад, celer сказал:
Нужно немного этого зелья оставить для потомков,а то неровен час завистники и конкуренты устроят нашему другуdima015 судьбу Бертольда Шварца!
Вот уважаемый AdDream говорил всякое нехорошее про российскую минералку,а тут вон оно как вышло Михалыч!
3 минуты назад, Stans сказал:
Вот он, наш ответ Полимериуму)).
