Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 часов назад, Tattooed_arm сказал:
Кольца ещё как страдают, они отводят до 50% тепла от поршня, к стенкам цилиндра, перегретая ож, в том числе приводит к росту температуры колец
Судя по тому что прошло уже больше 10 лет и расхода масла по щупу нет при отличной тяге двигателя, то ничего там не пострадало.
8 часов назад, Pavel_NSK сказал:
More celer если бы я не использовал 10W-30 на разных моторах и в осень на нем не заходил. Было и не один раз.
Были запуски и в минус 20 (утренние заморозки) на масле 10W-30 с температурой замерзания минус 36.
Я же не говорю что запуск невозможен.
Но мотор работает так себе, жестко.
Если вы 0W ни разу себе не заливали, то и сравнить вы не можете.
Отвечаю, при запуске в минус 20 разница заметна даже между 0W и 5W, про 10W я вообще молчу.
При минус 20 я использовал все эти вязкости - 0W-30, 5W-30, 10W-30.
Конечно!
Масло 0W отличается от 5W (и других) не температурой замерзания - она вообще не нормируется стандартом SAE J300, единственным стандартом, определяющим вязкость.
Главное отличие прокруткой (CCS) и прокачкой (MRV).
Например, если одно из лучших масел 5W-30 (по CCS при минус 30), испытать при минус 35, как по нормам для 0W, то 5W-30  будет в 2 раза хуже по CCS чем любое 0W-30, проверяли здесь на Ойл-клубе. Это очень много.
Температура замерзания масла 5W-30 может быть и минус 54, это означает что масло не теряет подвижность при этой температуре. Прокачка и прокрутка будут никакие.
Настанет зима - начну фото делать с парковки - все слабые места у всех «автолюбителей» вылезают, вся парковка в масле, люди даже живя в Сибири используют хрен пойми что вместо масла.
Но вы ребята старой школы, опыт имеете свой и живете, вероятно, в теплых регионах, убеждать вас не стану.
Меня учили так- чтобы узнать температуру гарантированной холодной прокрутки двигателя надо от температуры застывания масла отнять 10 градусов. Т. е. для масла с ТЗ -35 температура холодной прокрутки будет -25. И во всяком случае на автоле М8В в -20 я заводил ЗИЛ-130 без каких-либо особых проблем.
А "нулевки", как правильно выше заметили, мне в Ленобласти на границе с Финляндией не особо актуальны.
Нее у нас тут не так, а там далее вообще пофигу - заглушил мотор всё весной запустишь обратно.
Залил масло до -42С вот и будет всю зиму заводиться и в -36С и -46С.
Т.е. написаное это прям гарантия запуска.
АКБ с собой тоже кстати не уносят. Но в коридоре дома стоит теплый и заряженый запасной.
19.10.2024 в 15:39, More сказал:
А в -30 можно и дома посидеть, почитать страсти на Ойл-клубе...))
фрилансер штоле? А некоторым на работу нужно добираться в любую погоду и при отсутствии общественного транспорта. Этак я ползимы дома просижу
1 час назад, and2949 сказал:
Ну вот я так и жил в 90-е и каждый вечер добавлял бензин в остывающий поддон при ночных морозах в -30 и ниже, чтобы утром завестись. И АКБ на ночь домой уносил к батарее.
12 минут назад, celer сказал:
Вот именно - это прошлый век!
Прогресс же не стоит на месте.
Ты же сейчас не письма/телеграммы шлешь, а по интернету общаешься.
У тебя даже авто какое-то современные  (лампочка только на перегрев)
Никто не доказал преимущество одних масел (любых) над другими (любыми).
Для этих тестов абсолютно одинаковые двигателя должны работать в абсолютно одинаковых условиях на разных маслах с последующей оценкой степени износа.
Никто из производителей масел такого не делал.
Вероятно разницы в степени износа нет.
Здесь клуб по интересам где джентельмены весело проводят время.))
1 час назад, Pavel_NSK сказал:
А что не прошлый век- полусинтетический Лукойл Люкс, загаживающий мотор? Меня прошлый век как раз не пугает, настораживают больше такие "современности".
2 минуты назад, A C сказал:
Здесь это никому и не надо, доказывать очевидное, что минералка слабее по многим параметрам. Просто люди выбирают для себя минеральные масла и используют их, а тут делятся опытом.
1 час назад, celer сказал:
Ты сейчас в другом месте живешь что ли? По твоим рассказам вроде как нулевка в самый раз.
36 минут назад, A C сказал:
Подтверждаю!
Много разных масел использовал в своих моторах, по износу всегда плюс-минус одинаково или около того. Интервалы соблюдаю всегда одинаковые, нагрузка одинаковая и результаты по продуктам износа получаю примерно одинаковые.
Каждый раз отработку на анализ.
На Tahoe проехал уже 120 000 км, интервалы 6000-8000км, отработки все в лабу отправлял.
До Tahoe был Lexus - пробег очень большой, не весь мой, поступал аналогично несколько лет и результаты аналогичные по продуктам износа.
Вопрос в другом.
Какое масло меньше гадит. Это проблема номер один современных моторов с поршнями таблетками и тонкими кольцами, максимально сдвинутыми к жаровому поясу поршня.
После гидрокрекинга разбирал свой мотор, он был проблемный - поломало перемычки между кольцами - было грязно. Видел и не один раз другие моторы (так себе пример, неизвестны интервалы),  чистоты поршневой нет.
Часто мотор попадает на стол мотористу из-за масложора, а не из-за износа.
Затем был тюнинг мотора и использование только масла на ПАО/эстерах, всего 70000км.
Затем опять ребилд мотора и после ПАО/эстеров - чистые поршни. Записал выше делал
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9282-klub-ljubitelej-mineralnogo-masla/page/1518/?tab=comments#comment-2870254
После минералки не видел ни разу. Самому очень интересно увидеть.
36 минут назад, celer сказал:
Так себе пример
16 часов назад, ES сказал:
Когда тут писали про пацанов на тазах которые зимовали где-то по ту сторону Урала где точно лютые минуса зимой на 15W-40 мы все в этой теме дружно у виска покрутили, потому что всем понятно для вас нулевки и точка, желательно вообще что-то типа кикса пао или Оймякона или Газпрома последнего тоже на пао ))
Ни я ни @celer ни @More не являемся категорическими противниками нулевок. Просто наши условия позволяют зимовать уверенно на 5W, чуть менее уверенно на 10W и все. Насчет Весны (пользователя, а не времени года) не знаю, там же еще важное условие прожарка
3 часа назад, Hant86 сказал:
Сейчас климат поменялся, у нас пол-зимы бывает дожди льют и снег мы видим только начиная с конца января до начала марта. В принципе меня это устраивает, никакие -20 и -30 мне даром не нужны. Потому "нулевки" для меня нецелесообразны.
2 часа назад, Pavel_NSK сказал:
Так себе пример
Ну не все же исключительно на синтетике живут.
