Анализы отработок которые были на форуме:
Abro Premium Plus 5W-30 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5268км
Liqui Moly Molygen 5W-20 отработка Mazda CX-5 после 7000 км 250 м/ч
Shell Helix Ultra 0W-20 SP, С5 отработка Mazda CX-5 после 8000 км 270 м/ч
ВМПАВТО 0W-20 SP отработка Mazda CX-5 после 9100 км
Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 10W-30 отработка на Mazda CX-30 после 7850 км
Polymerium SP 10W-30 (акционное)+Polymerium AN8 отработка на Mazda CX-5 после 9150 км и 195ч
Quaker State Full Synthetic 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 8228км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после примерно 5000 км (разбавление топливом)
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 SN/CF отработка Mazda CX-5 после 11000 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Sintec Platinum 0W-20 SP GF-6 отработка на Mazda CX-5 после 6900 км
Taif Allegro 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 7500км
Neste Pro+ M 0W-20 отработка на MAZDA CX5 после 4500 км
NOVUS TITAN 5W-30 отработка на Mazda CX5 после 7600 км
Neste Pro C2/C3 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 9014км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 7700 км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 3800 км
Отработка Amsoil Signature Series 5W-30 mazda cx-5
Petro-Canada Duron Synthetic UHP 0W-30 API CK-4 отработка на Mazda CX-5 после 10 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1 отработка на Mazda CX-5 после 8300км
Mazda Oil Supra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4 000 км (400 м/ч)
Shell Helix Ultra 0W-40 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5877 км
ROLF JP 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7750 км
Shell Helix Ultra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6500км
Quaker State Ultimate Durability 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 10400км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4218км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6659км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7300км
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 API SL отработка на Mazda CX-5 после 7450км
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 отработка Mazda CX-5 после 7000км
Масло первой конвейерной заливки Mazda CX-5 отработка после 15 300км
Вскрытый на 215 000км двигатель Mazda CX-5 2.0 Skyactiv после разных масел - Burton
10 часов назад, dbodya167 сказал:
по крайней мере не "страшно" крутнуть 0-100/0-200...вы же не будете ездить 60-70 км/ч...???
там особо не погоняешь, штрафы от 100 до 600 евро, при средней зарплате примерно 2500 евро, из которых половина уходит на квартплату и прочие обязательные платежи, это расточительно.
В остальном согласен, если
в мануале вашем по Испании допускается 5W-30 A5/B5
то масло 5W-30 A5/B5 с FORD M2C913 C, D отлично подойдет, а если найти с совмещенным допуском (А5/В5 + ILSAC GF-4,5) будет вообще замечательно.
10 минут назад, Pavel_NSK сказал:
тонкий намек на Amsoil Signature Series 5w-30? :)
посмотрел что в польше можно найти с брендов и 5w30 A5/B5 + Ford M2C913D
есть 2 варианта
цена по сути одинаковая, разница в 5$ не имеет значения
оба масла есть в Inter Cars - большая международная фирма типа Екзиста, так что думаю оригинал
1. Comma Xtech 5W-30 5L - 122zl(33$)
SAE 5W30 API CF; SL; ACEA A5; B5; FORD WSS-M2C913-A; FORD WSS-M2C913-B; FORD WSS-M2C913-C; FORD WSS-M2C913-D
Density @ 20°C 0.848 g/cm3
Viscosity @ 100°C 9.9 cSt
Viscosity @ 40°C 55 cSt
Viscosity Index 166 Viscosity
CCS @ -30°C 4000 cP
T.B.N. 10.0 mg KOH/g
Sulphated Ash Mass 1.1%
Zinc 0.12%
Calcium 0.26%
Phosphorus 0.10%
Colour Brown
Flash Point 230°C
Pour Point -36°C
2. Valvoline SYNPOWER FE 5W-30 5L - 137zl(37$)
SAE 5W30 API CF; SL; ACEA A5; B5-10; FIAT 9.55535-G1; FORD WSS-M2C913-C; FORD WSS-M2C913-D; RENAULT RN 0700
Viscosity 100 ºC  9,9
Viscosity 40 ºC  55
Viscosity Index 168
Viscosity, mPa.s –30°C. ASTM D-5293 <6400
TBN - 10,0
Pour Point, ºC ASTM D-5949 -48 °C
Flash Point 220°C
Kritik берите любое из них - оба нормальные.
Никто не задавался вопросом, это Shell всех умнее или просто ошибка? Масло Shell HX 8 a5/b5 5w30 допуски на сайте shell и в TDS Ford WSS-M2C-913-D и WSS-M2D-913-C. Не могу найти в интернете допуска M2D-913-C, вот M2C-913-C есть, но не по другому.
Изменено пользователем Dim0N162
2 часа назад, Dim0N162 сказал:
Не кто не задавался вопросом, это Shell всех умнее или просто ошибка? Масло Shell HX 8 a5/b5 5w30 допуски на сайте shell и в TDS Ford WSS-M2C-913-D и WSS-M2D-913-C. Не могу найти в интернете допуска M2D-913-C, вот M2C-913-C есть, но не по другому.
... вот все допуски ФОРД что у меня есть... :)
Ford WSS-M2C913-A
Моторное масло, вязкостью SAE 5W-30. Это допуск отвечает ILSAC GF-2 и ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford WSS-M2C913-B
Допуск форд M2C913-B выпущен в Европе для первичного заполнения двигателя моторным маслом, применим для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, и дизельных двигателей Форд. Масла должны отвечать всем требованиям ILSAC GF-2 и GF-3, ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford WSS-M2C913-C
Полностью совместим и настоятельно рекомендуется для всех двигателей, которые используют допуск M2C913-B. Моторное масло, обеспечивающее топливную экономичность а также высокую устойчивость в работе. Соответсвует ACEA A5/B5, ILSAC GF-3
Ford WSS-M2C913-D
Введен в 2012 году в качестве замены M2C913-C и Ford M2C913-B. Перекрывает требования ACEA A5/B5 и M2C913-C по защите от износа, экономичности, TBN. Масла соответствующие этой спецификации, могут быть использованы с увеличенными интервалами замены масла и также подходят для использования в двигателях, работающих на биодизеле или высокосернистом в топливе.
Ford WSS-M2C917-A
Вязкость SAE 5W40. Mоторное масло для дизельных двигателей с насос-форсунками от VW .
Ford WSS-M2C937-A
Допуск разработанный для Ford Focus RS. Для масел вязкостью SAE 0w-40.
Ford WSS-M2C934-A
Расширенный допуск для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF).
Ford WSS-M2C934-B
Расширенный допуск для дизельных двигателей с сажевым фильтром (DPF). Данные двигатели устанавливаются на а/м Land Rover, масло соответсвует ACEA A5/B5 C1.
Ford WSS-M2C948-B
Это моторное масло класса SAE 5W-20, было разработано специально для двигателей Ford EcoBoost. Допуск основан на требованиях ACEA C2, согласно требованиям допуска, моторное масло должно обеспечивать 0.9% топливной экономичности по сравнению с обычными 5W-20.
Смазочные материалы, соответствующие характеристикам WSS-M2C948-B, предназначены для выполнения всех операций штатного техобслуживания, гарантийных работ, работ в рамках кампаний отзыва и любых других работ по техобслуживанию 3-цилиндровых двигателей 1.0L EcoBoost, а также рекомендованы для всех других бензиновых двигателей (кроме двигателей моделей Ford Ka, Ford Focus ST и Ford Focus RS).
Ford WSS-M2C950-A
Специальное моторное масло для автомобилей, оснащенных двигателем 2.0 Duratorq-TDCi(DW) : Ford Focus Diesel 2.0, выпускаемого с 2014г и Ford Mondeo Diesel 2.0 производства с 2015. Требуемая вязкость SAE 0W-30.
... а на сайте ШЕЛЛ просто ошибка... И исходя из этого всего для моторов СкайАктив самое лучшее масло будет 5W-30 A5/B5 с FORD WSS-M2C913 D, этот допуск перекрывает полностью все требования А5/В5... :good:
... наглядное сравнение допусков от INFINEUM...  :)
... https://imgur.com/g0QNo9q... изображение по ссылке кликабельно для увеличения... :good:
Изменено пользователем dbodya167
10 часов назад, Kritik сказал:
есть 2 варианта
... что то не густо как для Европы...:sad:
... вот что есть в Киеве например... в одном из интернет магазинов..
1) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-MOBIL-maslo-motornoe-sinteticheskoe-Mobil-1-5W-30-0-946l/p209953... такой МОБИЛ для Американского рынка я бы лил смело - не подделка. Вот этот МОБИЛ... https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-MOBIL-1-kh1-5W-30-4l/p26385... и вот этот... https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-MOBIL-Super-3000-X1-Formula-FE-5W-30-4l/p26019... в Украине я бы не лил, большая вероятность что масло га...но, Турецкая вторпереработка или Украинский АЗМОЛ. В Европе думаю МОБИЛ можно покупать.
2) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-SHELL-Helix-Ultra-Pro-AF-5W-30-1l/p190197... можно лить в Украине.
3) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-WOLF-OFFICIALTECH-5W30-MS-F-1Lx12/p215717... думаю можно лить, не дорогой бренд - подделывать нету смысла.
4) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-CASTROL-MAGNATEC-STOP-START-5W-30-A5-1l/p140186... в Украине происхождение непонятно, в Европе можно лить.
5) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-MOTUL-SPECIFIC-913-D-5W-30-856311-1l/p126123... хорошее но дорогое масло, в Украине есть официальный представитель, лить можно смело.
6) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-MOTUL-8100-Eco-nergy-5W-30-812301-1l/p27775...хорошее но дорогое масло, в Украине есть официальный представитель, лить можно смело.
7) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-Comma-X-TECH-5W-30-1l/p71692... хорошее, не дорогое масло, в Украине есть официальный представитель... http://intercars.com.ua ... лить можно смело. Входит в группу МОБИЛ, думаю СОММА льет для МОБИЛ масло в Европе а для стран третьего мира МОБИЛ льют в Турции по этому оно у нас в Украине и горит в моторах так как масло га...но.
8) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-ARAL-HighTronic-F-5W-30-1l/p25827... можно лить в Украине.
9) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-Ford-Formula-F-5W-30-155D4B-1l/p97957... вообще не знаю что из себя представляет это масло в Украине, документов на него не видел.
10) https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-ELF-EVOLUTION-900-SXR-5W-30-5l/p39771... и ... https://avtozvuk.ua/motornoe-maslo-TOTAL-Quartz-Future-NFC-5W-30-1l/p41303... можно лить если не подделка.
... это так на вскидку что можно купить в Киеве...:)
11) Также использую масла при обслуживании авто которые ввозятся в Украину по серых схемах из США... https://www.kendallmotoroil.com/products/motor-oil ... и ... https://polo-oil-ukraina.prom.ua ... масла отличные, лить можно смело. Есть клиенты которые просят такое ... https://www.redlineoil.com ... все три масла для рынка США, качество на уровне, последнее слишком дорогое... :sad:
В 03.02.2019 в 11:37, Xesha сказал:
А впрысковому мотору похрен  сера и зольность?
А допуски производителя кто-нибудь читает?:unknw:
11 минут назад, legalist сказал:
... производителя масла или производителя мотора ?
... немного поправлю тебя ... http://intercars.com.ua ... и ... http://autotechnics.ua ... это большие фирмы которые ввозят продукцию - они являются официальными импортерами ( контрафакт не возят - блюдут репутацию ) и работают они как правило только с оптовыми клиентами по коду клиента - у всех разный процент скидки в зависимости от того сколько ты выкупаешь товара у импортера, но есть у них и розничные магазины но и цены там выше чем у импортера на складе. А вот всякие ... https://eshop.elit.ua ... https://www.autoklad.ua ... https://exist.ua ... https://dok.dbroker.com.ua ... https://avtozvuk.ua ... это просто интернет - магазины, "перепродаваны"  а в миру "барыги" ( продают иногда что попало - репутацию не блюдут ), товар берут и у официальных импортеров и сами что то возят, где что найдут подешевле что бы продать подороже, бывает что даже не имеют своих складов а весь товар под заказ везется со склада импортера. Сидят просто на перепродаже и при этом только накручивают свои "5" копеек - все. У таких "перепродаванов" как раз и можно нарваться на поддельную продукцию... масло, фильтра, свечи, шаровые, колодки... Если какую то единицу товара импортер не возит а у "перепродавнов" она есть... то резонный вопрос... что это ? откуда это ? и какого оно качества ? Это как с масляными фильтрами для СкайАктив купленных разными людьми с этого форума в разных отделениях, разных городах в EXIST... у того резьба не такая, у того краска не такая, принт разный у многих, маркировки на упаковке и на самом фильтре не сходятся ну и так дальше... ни на какие мысли не наводит...???:D, поэтому беру MANN а с "оригиналом" даже не "парюсь". А сколько масла попадается "левого" ??? :sad: Ну это у нас в Украине так, в Европе думаю ситуация со всем этим получше будет. Поэтому в Украине мой выбор честная, проверенная COMMA и MANN от официального импортера чем не понятный MOBIL или "оригинал" :)) от "левандосовского" интернет - магазина... :beer:
11 часов назад, dbodya167 сказал:
Я сказал бы так: соответствие допусков производителя масла допускам по моторному маслу, заявленным производителем двигателя
из Mobil1 5w30 у нас есть только EPS а оно слишком густое
MOBIL Super - не хочу)))
SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AF 5W-30 - интересно, но очень дорого, 13,5$ за литр = 67,5$ на масло для ТО, за ети деньги можна 2 раза поменять Comma/Valvoline/Total
WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-F - вроде прикольное масло, но я не уверен и не очень доверяю таким маленьким производителям...
CASTROL - не хочу)
MOTUL - неоправдано дорого (53$ за 5L) в 2 раза дороже конкурентов
Comma X-TECH 5W-30 - вариант
Aral - нету предложений, их вроде ВР купил... когда ищу что-то о Aral - кидает на страницу BP.pl
Ford Formula F - ну не приеду я на ТО к официалам с маслом Форд ))))))) засмеют)))
ELF - вариант
Total QUARTZ 9000 FUTURE NFC - вариант, и есть где купить
Теперь уже 3 варианта
Comma - 5L = 32.7$
Total - 5L = 27.8$
ELF - 5L = 25.9$
Valvoline - 5L = 25.9$
9 минут назад, Kritik сказал:
Total - 5L = 27.8$
Хорошее масло и цена ок
У меня ещё один вопрос... Мы много говорим о двух экстремальных для нашего двигателя маслах. С одной стороны w20 с конской дозой органического молибдена (до 900 единиц в Idemitsu и маздовском оригинале Golden Eco 0w20 в Японии или Supra 0w20 от Total в Европе) и с другой стороны w30 (опять для примера Mazda Golden SM или SN, a также Ultra 5w30) совсем без молибдена. О w40 я даже и думать не хочу.
Почему бы не поговорить о смеси этих двух масел на одинаковой базе. Например обоих японских масел или обоих европейских масел. 50 на 50. В итоге получаем усредненные 2,5w25 ;))) c 400 единицами молибдена. Так сказать и волки и овцы... Единого мнения по этому вопросу не будет никогда. Половина народа за w20 и другая за w30. Всё равно при замене остаётся пол литра масла и никаких проблем при их смешивании ещё ни у кого никогда не было.
Некоторые мне возразят, что это полный колхоз... Но хотелось бы всё таки обсудить это предложение. Я не вижу большой проблемы смеси масел на одинаковой базе. Никто же не протестует против замены каждые 8-10 тысяч скакая с Shell SN 0w20 на допустим Petro Canada 5w30. Хотя основы у них совершенно разные. А правило остатка в картере масла ещё не отменялось.
Жду ваших мнений...
