Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
29 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Только такой же бывает от масла на любой базе..  и хуже и лучше(бывает).
Я не видел такого от моноградок. Но вам виднее, конечно... :pardon:
1 час назад, More сказал:
Получилось такое, в одном взятом конкретном моторе, ну и ничего такого. Это было ожидаемо. Я для себя, такую возможность предполагал. Поэтому не стал М-10Г2к заливать. Залить не густой М-10Дм на 3000 км и не будет ничего. Можно от ВолгаОйл М-10Дм. Можно М-10Дм не много разбавить М-8В. Примерно на 15-20% можно разбавить. Можно эстеров добавить в М-10Дм. Много для этого мотора 4000 км.
2 часа назад, More сказал:
Что вы.. конечно же вам. Куда уж мы сирые...
7 часов назад, Автандил сказал:
Что там затруднительного?Заехал в гараж,рыбки накоптил,шашлыка пожарил заодно...
Только с него приехал, посидели отлично. Гладиатора первого посмотрели, не плохой фильм. А маслище, да ну его. Я свои 5000 км и на кряке поезжу.
Изменено пользователем Elrus
5 часов назад, Автандил сказал:
перед заменой масла литр сольвента на полчаса,тоже будет блестеть,как у кота яйца...
Солярку видел лили, на часик и не раз. А Сольвент, нет. Да и он хим агресивнее. Имхо, опастненько.
6 минут назад, Elrus сказал:
Нет
На форуме есть тема про добавление толуола, ксилола в масло . Вот это растворители, а сольвент разбавитель не самый сильный
2 часа назад, dima015 сказал:
Вот именно.
Тревел, 45т. км., интервал 5т. км. После заводской и первой заливки на минералках, кроме 3-х зимних месяцев когда льётся полусинь:
Сейчас залито Роснефть М-10Г2к.
Изменено пользователем More
С мая месяца катаюсь на м10дм, сначала на Волге, потом на ГПН в смеси с Волгой м10г2к 70/30 на нём ездил на юга накатал почти 7000, сейчас докатываю очередную порцию м10дм от Волги, правда она 23 года ещё, сделанная по госту, негативных моментов не выявил, угар минимальный, за 7000 всего 300грамм угорело. Следующим летом опять буду заливать минералку, а сейчас уйду на синтетику.
Авто со старым добрым мотором z6 1.6, картер 3.9л. Последние 2 замены по 4000км на Роснефть М-10Г2к Первый сорт из 20л. канистры. Первый интервал трасса 90% на 3500 оборотов (многополосные трассы М7-М12-ЦКАД-М4), остальное серпантины, город и т.п. Топливо 95 бенз Лукойл и Татнефть. Второй интервал примерно 30% разного трассового режима, остальное город. Оба раза добавлен Mobil Jet Oil 2 около 5%. После первого раза всё нормально, двигатель стал работать тише. На втором интервале после 3500 км масло сильно потемнело и стало уходить. Отложений нет, старый лак после предыдущих хозяев стал смываться. Для себя вывод - не более 4000 км при добавлении MJO2 и других эстеров. На этой смеси двигатель работает тише всего и угар немного меньше гидрокрекинговых масл, которые ранее использовались
14 часов назад, Troy сказал:
Наконец-то то залез под масло заливную пробку. На горячую смотрел. Если провести пальцем, то налёт удаляется и видно белый метал.
Пробег 4000 тыс.
А вот тут пальцем протер и потом бумажкой))
На фото муфта vvt в масле, коричневого цвета. Это после пробега. Когда постоит, то муфта становится сухая и не блестит, цвет как какашка)))
Честно говоря, особых причин для паники не вижу. Это не лак от деструкции масла, это высоковязкая моноградная база потихоньку окисляется и висит на деталях, что подтверждается её стиранием пальцем.
12 часов назад, dima015 сказал:
Так и есть. Я же капельные пробы показывал.  И на других своих машинах М-10Г2к менял не более 3000 км.
И еще, Troy увлекался промывками, а масло МОЕТ, моет масло, что бы Селер там не говорил. И Трою надо было сделать две-три замены на 1000 км. И вымыть размягченные остатки. Масло не удержало столько грязи в итоге.
Troy  Вам надо сделать, пока тепло, 2 замены по 500-700 км, того же М-10Г2к. Уверен, все обратно заблестит.
То есть если бы я менял автол через каждые 500 км, то мой мотор бы сейчас блестел?
У работающего масла нет задачи мыть остатки от прежнего масла. Особенно когда речь про моноградки по 100 руб. /литр с примитивным пакетом.
Только что, celer сказал:
А это есть хорошо ???
13 часов назад, mixanix сказал:
Troy минералка не для вас. К тому же у сам картер маленькой, мало масла - меньше ресурс. Для синтетики у вас 200 мч, а для минералки 100-150. Но судя по результату, к минералке я бы  больше не прикасался :D
А какие здесь претензии к моноградной минералке? Что она не сваливается сразу в поддон, а висит на деталях? Тут на этом масле машины ходят дольше и больше и никакой грязи внутри не обнаружено. У меня поддон на 3 литра, лью масла с самым низким допуском и грязнее от них за 3000-3500 км мотор не становится.
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Это есть нормально для летнего камазовского масла.
7 часов назад, Troy сказал:
Просто странно. Почему масло в себе не держит взвесь, а откладывает на стенки. Может добавить в новое масло м10г2к эстеров?
Это никакая не взвесь, это и есть само масло, стираемое пальцем. Не забывайте, что это летний моноград.
