Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
1 минуту назад, Hant86 сказал:
СИНТЭКС Я вот это сообщение САЕ20 имел ввиду, когда говорил про минералку 40ку и её способность менять эластично вязкость.
А вот что он тебе ответил сегодня
2 часа назад, SAE20 сказал:
Наверное вы что-то не так прочитали :-)
Вязкость зависит от сдвига и от температуры и плотности (может падать при сдвиге - больше или меньше - зависит от состава)
Например, масла на эстерах более устойчивы к сдвигу (и плотность могут иметь больше).
Полимеры бывают разные. Некоторые очень плохо переносят сдвиг, некоторые хорошо.
В общем это большая тема.
А3 - это HTHS (температура там фиксирована и сдвиг тоже)
5 минут назад, Hant86 сказал:
Ну так и я об этом же пишу, только не об эластичности, а об абсолютных значениях
2 часа назад, СИНТЭКС сказал:
Чем выше динамическая вязкость, тем больше времени кольца пребывают в режиме гидродинамического трения на высоких оборотах
Я понял. Просто нашёл сообщение, о котором писал. Смысл как я понимаю таков, что минералка 40ка просаживает вязкость и работает как менее вязкие  масла, при нагрузках в местах локальных перегревов.
Вообще не факт. В любом случае, всё зависит от частоты вращения и угла поворота колена. В разных фазах всё будет по-разному.
это сильно будет зависеть от минералки и VI
Но если взять минералку с VI невыскоим, логично, при при перегреве, вязкость она потеряет сильнее
12 минут назад, Hant86 сказал:
это несколько другое обсуждение (тот контекст).
Минералки с невысоким VI ведут себя как смазка не хуже маловязких масел (реологически), но по стабильности - все не так уже хорошо.
Если взять не очень хорошее 0W-20 (нет эстеров, не самые лучшие базы) и сравнить с какой-нибудь отличной минералкой ближе к 40 (невысокий VI), то  по уровню смачиваемости и смазываемости - вязкая минералка не проиграет (реологически она будет казаться лучше), но вопрос - а что там со стабильностью (окисление и тп)
1 минуту назад, SAE20 сказал:
Это бесспорно! Если в лоб сравнивать 40-ку А3 и минералку SAE40, то без вариантов. Но вот при сравнении SAE40 с двадцатками и «жидкими» тридцатками - я не уверен. Даже при том, что в ЦПГ масла различных вязкостей практически уравниваются по DV, но сильно отличаются по реологическим показателям.
2 минуты назад, SAE20 сказал:
А что окисление? Через какое время работы оно может приносить проблемы?
Минеральщики считают что несколько тысяч можно катать такое масло...вы же вкурсе этих дебатов.
А если брать масло 10-40 полусинтетику, есть ли у таких масел эластичность?
7 минут назад, SAE20 сказал:
вы в курсе - я много раз хвалил "минералки", особенно отборные
Что Вы можете сказать о минералках Волга-Ойл, ОйлРайт, Luxe, ТНК и других подобных? В клубе минералок именно такие обсуждаются. Про Chevron, Mobil, Pennzoil и т.п. разговоров не много и все они за пределами клуба любителей минералки. И вообще, здесь на форуме мало кто дифференцирует минералки. Есть просто термин «минералка». Это всё равно, что Вас спросить: а что Вы думаете насчёт моторного масла? Было бы очень интересно услышать ответ на вопрос, поставленный таким образом.
Классно!
Опять мануалы читаем, давно не читали кстати :sarcastic:
Все новое - хорошо забытое старое.
Выскажу своё стороннее мнение.
Ну какие 40ки в этот мотор?
Я в Tahoe залил 0W-40 что в подписи, не самая густая 40ка.
Да и машина прошита до 380 сил. До чего же плохо мотор работает первые 30-40 минут.
Как будто яхта сзади или дом на колёсах.
Именно столько надо времени что масло прогрелось до 90 градусов зимой при минус 15 град. и ниже.
На маловязком 5W-30 такого не было.
Защита от износа говорите?
Давление выше? Безусловно выше!
Только кто-нибудь знает на каком давлении срабатывает редукционный клапан маслонасоса? На каких оборотах это давление достигается на масле 5W-40? А на недогретом 5W-40?
И где защита от износа если редукционный клапан сработает на 2500 оборотов (для примера) и часть масла отправится не в мотор, а обратно в поддон (на впуск маслонасоса)?
А Вы то давите дальше 3000-4000-5000 оборотов вклиниваясь в поток, ведь ОЖ уже нагрета по приборке.
Да, холодное масло по КВ в сотни раз более вязкое разогретого до 100 градусов.
На сколько раз ещё надо умножить эту холодную вязкость если это будет холодная 5W-40?
33 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Подскажите, пожалуйста, а что, датчик давления масла двигателя измеряет давление ДО редукционного клапана?
56 минут назад, Pavel_NSK сказал:
Мотору не нужно давление выше, чем отсекаемое клапаном. В случае с высокой вязкостью меньше масла в мотор не поступит, просто максимальное давление будет достигнуто на более низких оборотах.
По поводу цифр человек замерил, переход с 5-30 на 5-40 — дал прибавку в 0,5 бар давления. На столько же отличается новое и старое масло. Т.е. 0.5 бар для мотора - это вообще никакой разницы.
https://www.drive2.ru/l/461325943030416156/
Изменено пользователем Pocobor
