Sintec Platinum 5W-30 A5/B5 отработка на KIA RiO после 7967км
  Масло: Sintec Platinum 5W-30 API SL; ACEA A5/B5
Автомобиль: KIA RIO  FB 1.6 G4FG 2019 АКПП.
Общий пробег на одометре: 90 000 км к концу интервала.
Пробег на масле: 7 967 км.
Моточасы: 230 м.ч.
Средняя скорость: 35 км/ч
Израсходованное топливо: 590 л.
Доливки масла: грамм 100 примерно
Присутствие отложений в двигателе ДО: неизвестно.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: неизвестно.
Автозапуск по времени: нет.
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь.
Предпусковые подогревы: 5-10 мин, перед каждой поездкой.
Период эксплуатации: 15 декабря 2022 по 16 марта 2023
Срок эксплуатации: 3,5 месяца.
Топливо: бензин 92, Нефтьмагистраль 70%, Роснефть 30%.
Режимы: 60% город, 40% трасса+ (130/кмч), температура от -20 до +5.
Фильтр масляный: MANN W81180
Фильтр воздушный:
AMD AMDFA789
Марка антифриза: Оригинал
Объем заливаемого масла: 3.6 литра
Отбор масла: слив с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя.
Промывка промывочным маслом: нет.
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
C 0 км до 75 000 км на масле Total HKS 5W-30 интервалы по 7 500 км,
далее
Sintec Platinum 5W-30 API SL; ACEA A5/B5 интервалы по 7 500.
- 82 033 км- 90000 км, анализируемое масло.
Фантастический результат.
50 минут назад, Дмитрий_ сказал:
(Вот и ричфулы с Бразилией на свои валюты перешли (без бакса).....)
В копилку результат.:good2:
Надо пробовать 300 моточасов....
Изменено пользователем biguxa
2 часа назад, Alex575 сказал:
Моточасы: 255 м.ч.
Ну не складываются они в одну формулу.
1 час назад, Dimmy сказал:
Разница небольшая, сути не меняет.
Уровень износа и состояние масла в конце интервала указывает на великолепие.
Не припоминаю таких впечаляющих результатов ни у Afton, ни у Infineum, ни у Lubrizol...
2 часа назад, Dimmy сказал:
По моточасам это примерно. Считал так: 225+- по пробегу + холостая работа на прогревах там примерно 25-30 часов набегает за период. Может и не надо было накидывать сверху холостой ход. Тогда будет примерно 225-230 м/ч.
Изменено пользователем Alex575
28 минут назад, mihail026 сказал:
Авто с почти в два раза большим пробегом, в полтора раза меньшая скорость, меньше трассы, "кастрированный" в плане присадок, относительно A5 разумеется, ILSAC отработал примерно столько же часов не сильно хуже на "традиционном" пакете, правда Chevron, который Вы не упомянули.
Касаемо анализа, масло отработало восхитительно, где-то 270 - 280 часов точно отработает в этом моторе! Каюсь, не ожидал такого результата. :good2:
38 минут назад, Alex575 сказал:
Это свежий Рио, у него БК считает мч до 100 и обнуляется, и ХХ на прогреве он тоже считает. Как вы считали МЧ, после заливки масла сбрасывали БК, расход, среднюю, МЧ?
Изменено пользователем Евген48
5 часов назад, Alex575 сказал:
Зачем и на каком пробеге?
1 час назад, Alex575 сказал:
Ну вот это ближе к истине. БК должен учитывать ХХ при подсчете ср.скорости. Точнее он тоже должен пробег делить на время работы ДВС.
5 минут назад, Евген48 сказал:
Да, после смены всегда сбрасываю все параметры, было пройдено от замены до замены 7967 км средняя 35 км/ч. Расстояние разделил на сред. скорость+добавил примерно холостой ход. По БК не засёк сколько там было. Конечно это не самый точный метод, поэтому примерно.
Доливал масло где-то на пробеге 6000 т.км. чуть ушло от отметки F. Можно было и не доливать, но впереди была очередная поездка по ЦКАД. Просто для личного успокоения.
1 минуту назад, Alex575 сказал:
Ещё раз, не надо сюда добавлять ХХ.
2 минуты назад, Alex575 сказал:
Тогда непонятен пробел в графе топливо.
Результат весьма странный по износу. Если нам Синтек (а он оплатил анализ, насколько я понимаю) хочет намекнуть на безысносность, то дудки. Если с анализом все чисто, то я быстрее поверю в магическое действие Total HKS 310, на котором долго эксплуатировалось данное авто. В нем много Молибдена и он мог все поверхности долгосрочно "заплакировать". В свете этого интересно посмотреть, что покажет анализ через пару интервалов на этом же Синтеке.
Кто-то очень хочет заставить нас поверить в чудеса. Воистину "не учите физику и мир для вас наполнится волшебством", но проблема в том, что мы кое-что видели и понимаем. И тут именно физика противоречит результату. Либо я чего-то не понимаю или, точнее, не знаю...
Изменено пользователем Dimmy
Dimmy , посмотри лаб.анализ, на который в этой теме дали ссылку. ДВС G4FG такие, если не перекатывать.
