Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
22 минуты назад, DRON 33 сказал:
В лаборатории масло СЖИГАЮТ при температуре 775 градусов до образования твердых остатков. Массу остатков соотносят с количеством тестируемого масла и выводят процентное соотношение.
Два момента меня интересуют:
1) какой объем сжигается
2) как быстро достигается температура 775 градусов?
Если там брызгают чайную ложку на адскую сковородку, то это не покажет реальной картины в двигателе, ведь такой тест минует объемный перегрев масла.
Получается прожарщики в колбах дают более реальную картину, потому что в колбах до 775 никто не греет, а сам нагрев длится 30-60 минут и больше похож на выпаривание, а не сжигание, что даже ближе к реальной ситуации, когда мотор перегревается, какое-то время держится, а потом срывает шланги или выбивает пробку.
Pocobor По твоим знаниям, где в моторе подобная температура и как долго она там держится?
Имхо, прожарка больше похожа на искусственное старение, но какой эквивалент, например в мч или ткм?
1 минуту назад, Sanlis сказал:
Я наоборот говорю, что 775 градусов нигде не будет, при таких температурах метал будет красным от перегрева. А вот 200-300 на поршне вполне, если судить по таким снимкам
3 минуты назад, Sanlis сказал:
Вот тут соглашусь. Но я бы сказал не столько старения, сколько экстремальной ситуации, поломки помпы, термостата, течи антифриза, забитых напрочь радиаторов и т.п.
Изменено пользователем Pocobor
Pocobor если судить по картинкам, откуда взяться маслу в красной зоне? В желтой зоне масло циркулирует, оно там не стоит. Я говорю про исправный двигатель.
Цитата:
Высокотемпературное окисление
Моделируется работа масла в канавке верхнего компрессионного кольца, так как именно на этом участке масло подвергается наибольшим температурным нагрузкам, в результате чего на поверхностях деталей двигателя образуются углеродистые отложения, нагар и лак, накопление которых может привести к повышенному износу или заклиниванию колец, толкателей и др. Кроме того, неизбежно возникающие продукты окисления провоцируют коррозию деталей двигателя и ускоряют старение резиновых уплотнительных материалов.
Испытания проводятся по методу Г. И. Шора. Метод основан на процессе высокотемпературного окисления, который соответствует окислению масла в цилиндропоршневой группе двигателя. Суть его заключается в том, что проба масла помещается в центрифугу, в которой происходит нагрев до 235 °С, а в качестве катализатора используется медный стержень. Испытание длится 5 часов. После этого определяются значения параметров, характеризующих степень «старения» масла.
1 час назад, Pocobor сказал:
А сгорела она на асфальте, в бочке или даже в моторе - нет абсолютно никакой разницы
Вообще-то есть.
Вот когда разберешь, тогда и покажешь нам АРГУМЕНТ. А пока этот аргумент есть только в колбе.
А вы разбирали мотор и смотрели на поршни ?
Аргумент хотелось бы увидеть на поршне, а то у вас он, как вы сами сказали - "только в колбе"
У меня вот например не четырехколбовый двигатель из стекла, а чугний и люминь под капотом ...
5 минут назад, DRON 33 сказал:
Давайте поговорим про турбокомпрессор ...
Чем жиже масло, тем легче ему попасть в турбину, а уж там... будет такая прибавка к мощности, что только ух и ах)))
27 минут назад, Sanlis сказал:
Всё верно. Например у меня масло не уходит вообще, соответсвенно раз не горит, то и пачкать оно не будет. И это еще одна причина, почему не стоит выбирать масло по зольности в исправный мотор. А вот топливо пачкает и именно масло не дает этой грязи осесть на деталях и тут на первый план выходит запас моющих присадок и щелочного.
30 минут назад, Pocobor сказал:
Окей, прожарка вам уже не нужна - осталась только зола.
Хорошо.
А запас вам какой нужен? Может 20 взять TBN, мощный магний пойдет? (У магния с золой то дела лучше - он немного тест обманывает всегда)
Изменено пользователем SAE20
SAE20 порекомендуйте в реалиях город/загород вязкость и интервалы замены для моторов серии FC/FG(разница только в количестве фазовращателей 1 или 2).
Судя по выемке на правом поршне, это дизель
