Спойлер
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
5. Red Line 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
Спойлер
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
2. На лето можно лить 10W-30.
Список масел от Dumus
15 часов назад, SWV сказал:
гидрокрекинговые масла перевожу в ранг под табу.
По тишине работы, на первом месте идут минеральные масла, затем полусинь, потом крекинговые и только потом уже идут масла на GTL  и на ПАО.
7 часов назад, Роман 73 сказал:
А почему квакер тогда тихий такой?))
8 часов назад, Роман 73 сказал:
Я не делаю упор на шумность работы моего мотора, просто так совпало, что она не выросла с похолоданиями. А вообще, скорее всего в работу вступает особенность приработки на одном сорте масла, поскольку и Несте 5-30 меня особо шумностью не докучала, только ревел мотор на оборотах выше 2500.;)
58 минут назад, KaHu6aJl сказал:
А что, достоверно известно о том, что он и на gtl  и на ПАО? Разьве это не гидрокряк?
Условия эксплуатации вынудили "переобуться" с Castrol 0w40 на PC 0w20. Зима однако, до -34 и с ветром иногда. Пришлось снизить температуру автозапуска до -21, иначе через каждые 1,5 часа может заводиться не смотря на утепления. Поездки по 5-8 км, средняя скорость 15, поэтому более интересует вязкость при 40 градусах, до 100 оно не догревается похоже. Но что по итогу: никакой более лёгкой раскрутки не заметил, и звук двигателя тоже никак не поменялся ни на горячую, ни при прогреве. Скорость прогрева не уменьшилась.По расходу нечего сказать, при таких условиях там цифры далеко за 20 литров выскакивают, лучше не глядеть. С потеплением до средней -20 уйду на более густое.
47 минут назад, Kotofeich сказал:
а смысл уходить на более густое даже при -20 и тем более с такими режимами эксплуатации, если превалируют короткие поездки с маленькой скоростью.
38 минут назад, Kotofeich сказал:
какая может быть легкая раскрутка при таких температурах?
вы сами себе ответили:
По факту при таких коротких поездках в поддоне масло очень вязкое, там даже не сороковка. На прошлой неделе по утрам -20-25 бывало тоже, и при таких температурах даже не столько двигатель, сколько АКПП ещё очень долго прогревается, мне до работы где то мин 40-50 ехать, так по ощущениям как раз под конец движения машина начинает отзываться на педаль газа и ускоряться как полагается, а до этого АКПП "тугая" и движок "неохотно" раскручивается.
6 часов назад, SWV сказал:
Насчёт ПАО в QSUD 0W20 - не уверен, но то, что основная база - GTL - это 100%.
Kotofeich  при твоих условиях, я бы 0w-16 в зиму заливал, однозначно только плюсы будут
04.12.2020 в 15:01, Роман 73 сказал:
Это масло на GTL, а такие масла считаются "громкими", как и масла на ПАО, по крайней мере в наших моторах. Если звук мотора имеет значение, то выбирайте масла на гидрокрекинге, с небольшим количеством ZDDP, с органическим молибденом в составе
А можно ссылку на эту тему или сообщение в форуме!? И на сколько достоверная сия формула?
Люди скажите лучше вот такую вещь (постоянно об этом думаю и не знаю так ли это.) Есть мнение что при первых пусках особенно при морозах (-15, -20, -25) подаётся обогащённая топливная смесь и часть бенза попадает на стенки цилиндров, кольца (которые потом коксуються) и  в масло тем самым разжижая его. И чем чаше происходят такие пуски и к таму же короткие поездки этот бензин накапливается в масле и масло теряет свои свойства (теряется вязкость и всё такое. было 0W/20 стало 0W/10). Идёт сильный смыв масляной плёнки со стенок цилиндров.    Но говорят что при нагреве масла тот бензин который допустим когда то попал в масло испариться или так скажем улетучиться и всё становиться Окей.
Та вот вопрос который меня волнует:     До какой температуры должно прогреться масло что бы начался процесс улетучивания бензина из масла?
У меня стоит сканер на ОБД2 и я постоянно отслеживаю температуру ОЖ, масла ДВ, масла АКПП. Так вот после ночной стоянки при температуре допустим -20, предварительно прогрев движок (например до 70 град ОЖ), начал движение и  нужно достаточно много проехать по километражу (в городском цикле это вообще трудно со включенной печкой) что бы температура масла поднялась хотя бы до 60 град.  При темп. масла 60 пойдёт уже процесс выветривания бензина из масла или нужна большая температура? Если нужно больше тогда я понимаю так что  при городском цикле и не очень продолжительных поездках этот бензин из масла вообще никогда не испариться, а только будет накапливаться.  Так ли это?  Давайте обсудим.  Всю голову уже себе сломал думав об этом.  (Всё таки движок уже капиталился и хочется  исключить лишние причины его гибели).
8 часов назад, Kotofeich сказал:
В мануале для вашего Тусана 2018, есть вязкость 0w40/5w40?
Да, до 20w50.
2 минуты назад, Kotofeich сказал:
Да, до 20w50.
ПокАжете ? А что если это не рекомендации производителя по выбору масла, а картинка  температурных диапазонов по SAE? В какой раз это будет обсуждаться:dash1:?
Это к тому что оно туда вполне лезет. Буду в гараже - покажу. Но если придерживаться той картинки - ездить мне нельзя. Там до -30 всего :pardon:
