Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, ES сказал:
При мощности 25 000 л.с. удельная мощность двигателя составляет всего 4,6 л.с. с одного литра объема.
У нашего М504 получается 26 л.с. с одного литра при 5000 л.с.
4 часа назад, ES сказал:
Определять удельную мощность двигателя по лошадиным силам на литр объёма масла в картере это новое слово в науке. Бинго! Самые мощные ДВС в мире получается бензиновые триммеры газонокосилки - у них вобще нет картера.
Изменено пользователем akadama
39 минут назад, akadama сказал:
Вообще не в себе?
Тут про литры рабочего объема двс... как можно было подумать про картер??!
И вы что то(правда обычно уныло банальное или вообще какую то муть) вот пытаетесь еще 'умное' вещать на форум?..
Сразу обратил внимание и еще давно, но тут прям.. ну мощно, что сказать еще..
Изменено пользователем mefistofel3042
2 минуты назад, mefistofel3042 сказал:
В таком случае приношу свои  извинения. Перемкнуло на тему масла от ваших нападок.
7 часов назад, dima015 сказал:
Читал Ваши тут переписки. Думал, помолчать. Никак не пойму, когда на Вазе использовали сварку при изготовлении блока цилиндров или ГБЦ? Вы пишите "с непроварами", что Вы под этом понимаете? Если "непровар", это предполагает сварочные операции. Раковины, это могут быть дефекты литья. Возможно, могут быть, не отбраковали, проглядели. Но вот, непровар. Зарапортовались.
Выше уже всё сказали, в том числе про непровар. "Возможно, проглядели" это не про три новых машины одной марки с "дырявыми" базовыми деталями двигателя, которые продали потребителям. Значит даже банальной опрессовки на АвтоВАЗе нет.
3 часа назад, akadama сказал:
моих? :unknown:
Я вообще тут посл время реально писал только по делу и краешком про промыв отвлекся и на эту вот удельную мощность двс.. и тут ваш 'перл':good2::crazy:.. ну, как гриццо, звиняйте:sarcastic:
11 hours ago, celer said:
с удивлением увидел, что в допусках, оказывается, есть вязкость 5/20
Ну дык а че нет-то. Или Вы до сих пор сомневаетесь, что масло льют именно "по погоде"? Там же, на скринах, прямо написано, что от климата подбор.
Если климат холодный или холодный сам Двс, то вполне.
16 hours ago, MeatGrinder said:
средняя скорость по БК чего-то около 55-56км/ч.... Но масло дохнуть начинает быстрее значительно, чем раньше
Что абсолютно закономерно. Выше обороты, больше сгорает топлива, больше выделяемого тепла, быстрее окисление масла.
У меня точно такая же средняя и тоже трасса, меняю 2500-3000. Даже после 3 мес. холодной зимы один "премиум"-обнинск после 3000км слился как вода.
30 минут назад, Connect сказал:
Я против :D, топлива сгорает меньше, мотор постоянно прогрет, моточасов мало. на всем что часто ездило по трассе менял раз в 15 т км, и такой х.. ни как с теперишним маслом небыло.
приехала моя канистра таифа и канистра волги м10дм, а5 искать место в гараже:)
Долгожданный анализ от Селера. Налетай. https://www.oil-club.ru/forum/topic/96451-wezzer-m-10dm-sae-30-api-cd-svezhee/
Реально нормальная минеральная минералка. Под миксы годно. Так конечно под 5к кальция, и ессно не салицилатов это перебор.
А я пару некторов 20 и 30 взял по старым ценам.. ну хз,чтотто дернуло.
Цены ушли в небеса..
Интересно почем этот веззер м10 из анализа?.. глянул https://www.ozon.ru/product/wezzer-30-maslo-motornoe-mineralnoe-5-l-2859527679/?at=w0tgmLJZAFqGWlmySMyolBRu7Yr89VHGmm5EQtk50JWA
1108р/5л
https://www.wildberries.ru/catalog/594085166/detail.aspx
1097р/5л
Зато есть м8дм прям скидка на фоне    864р/5л https://www.wildberries.ru/catalog/598884455/detail.aspx
...как то так, не самый дешман в любом случае выходит
03.06.2026 в 21:26, akadama сказал:
Был у меня многолетний опыт эксплуатации дизеля марки
MAN B&W 8S60ME-C8
и знаете какой для этого двигателя был рекомендован производителем интервал моточасов для смены масла? Не буду вас мучить этим вопросом - в мануале черным по белому было написано "никогда". В таком режиме и эксплуатировался двигатель, за качеством масла тщательно следили - анализ масла отправлялся в лабораторию каждые 3 месяца и при мне за 11 лет масло ни разу не менялось могу поклясться на Библии. И это кстати тяжело нагруженный двигатель с двумя турбинами наддува.
 А вы говорите 200 моточасов и всё  пропало......
Блин... Тройной фэйспалм и испанский стыд... Сравнить судовой двухтактник, крейцкопфный,  с ходом поршня 2,4 метра(!) и 100 об/мин с легковыми ДВС... И тихонечко промолчать, что там две маслосистемы-циркуляцонная , масло из которой вообще не соприкасается с продуктами сгорания(т.е работает, как масло в трансмиссии, где давно уже в легковых авто может не меняться весь срок службы), и лубрикаторы смазывания ЦПГ, масло из которых сгорает. Ессно, его только подливают, там менять просто нечего. akadama я вас за адекватного считал, а оно вона как повернулось...
1 час назад, skorp777 сказал:
Ничего страшного, я вот продолжаю вас считать адекватным и здравомыслящим, поэтому предлагаю умерить пыл возмущения и попробовать всё же разобраться.
Речь шла не о сравнении конструкции двигателей, а об интервалах замены масла вобще.
Всё верно, в тронковом двигателе отдельная система цилиндровой смазки, отработавшее цилиндровое масло с щелочным числом 70 едениц не считая небольших протечек в картер мало попадает, но в том двигателе циркуляционное масло с щелочным числом порядка 6 едениц поступает не только на смазку рамовых и мотылевых подшипников, но также по специальной системе телескопических труб охлаждает полые изнутри поршни, поступает на  смазку турбонагнетателей, цепи, приводит в действие  гидротолкатели выхлопных клапанов и даже толкает плунжера ТНВД. И при всем при этом производитель заявляет о том что замена масла не нужна, если конечно не произошло ничего экстраординарного.
Теперь у меня к вам встречный вопрос - почему вы меняете масло в коробке передач, редукторе заднего моста, в раздатке? Там же так же нет взаимодействия с топливом и продуктами его сгорания. Однако есть регламент производителя замены масла согласно километражу пробега или по времени. Вам не кажется что производители автомобилей немножко лукавят и нагнетают жути на доверчивых простовладельцев авто устанавливая свои интервалы, допуски и спецификации?
P.S. пока не накатила новая волна возмущений заранее предупреждаю - я не говорю о том что не нужно менять масло в двигателе, мосте, раздатке, коробке а лишь обращаю внимание что интервалы замен порой сильно занижены. Менять масло нужно, но не согласно дурацкой форумной догме в 200 моточасов. Вот о чем я.
12 минут назад, akadama сказал:
На каком основании?)
Можно посмотреть анализы отработок трансмиссионных масел, сравнить со свежими анализами. Из них понятно, что не нагнетают.
Изменено пользователем Thought
