Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
19 минут назад, Роман 73 сказал:
Тогда, разрыв масляной плёнки (маслянного клина) в каких-нибудь парах трения, типа подшипников скольжения (или вкладышей) колена, или шатунных, или где-нибудь в ЦПГ, в паре - стенка цилиндра-юбка поршня, при определённых, всем известных неблагоприятных условиях, которые, чисто теоретически, могут наступить в любом моторе. Ну не хватит вязкости (толщины масляной плёнки) и всё тут? Может такое быть? Конечно может, причём легко
Тогда это будет аварийный задир рабочих поверхностей. Вязкость и толщина масляной плёнки это понятия малость разные, вязкость может быть большая, а плёнки не быть совсем. Большинство аварийных задиров происходит зимой на режиме холодного пуска, когда на загустевшем масле сразу дают высокие обороты и густое масло банально не успевает добежать до пар трения. Оттого, что какой-то джипер в +35 на улице залил в поддон УАЗа автол М8В и поехал ползать по грязи на пониженной, такого не будет. Даже если у него на холостых будет гореть лампа низкого давления, что по инструкции считается допустимым.
3 часа назад, Alekskonv сказал:
И если допустим в пике масло будет 120°С, насколько оно провалится относительно расчетных 100°С. Речь будем вести про любимое моноградное-летнее))
Смотрите, любезный, я приложу к своему ответу фото из мануала Toyota Hilux 7ого поколения, который сделан как раз для того, чтобы всякое возить, таскать и тягать, не авторитет конечно на все времена, но все же. Там черным по белому написано, что масло повышенной вязкости предпочтительно в условиях высоких скоростей и нагрузок, что как бы и резонно, я понимаю японцев, если ты прицеп с песком тянешь, а в грузовой платформе ещё полтонны кирпичей, и ты все это дело тащишь в горку по просёлочной дороге в Мексике, то да, пожалуй с учётом слабого обдува, низкой скорости и не очень высоких оборотов (комфортные обороты, по моим, сугубо субъективным ощущениям, от 1700 до 2500, дизель однако) наверное 0-20 - не надо, как раз на случай если масло нагреется выше номинала...
celer Что бы дальше, в возникших дебатах, было хоть чуть понятнее, ответьте на один вопрос. Вы запрещаете установку маслотермометра? Ответьте однозначно.
Только что, dima015 сказал:
Почему запрещаю? Я просто особой надобности в нём не вижу. Сам на Ниву ставил механический манометр от трактора, сейчас мне такой девайс нафиг не нужен. Да и тогда это было больше ради любопытства.
celer ну вы же допускаете мысль что другие люди , ради каких-то своих хотелок, могут поставить грядку доп. приборов?
3 часа назад, MeatGrinder сказал:
Если по таблице допускаются только 30-ки, то какое масло "повышенной вязкости" надо лить ? )
Изменено пользователем Sleepwalker78
53 минуты назад, ВячеславS сказал:
По той инструкции все допускается
Именно, в зависимости от условий, в зависимости от условий.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
10W-30.
Это особенность Тойоты, которая с ещё с 90-х рассматривает 10W-30 маслом повышенной вязкости по отношению к 5W-30.
Кстати говоря, тогда 10W-30 были поголовно полнозольники.
5 часов назад, celer сказал:
Толщина маслянной плёнки, прямопрорциональна вязкости масла. Насколько я помню
Ну, не большинство, конечно. Например, наш всеми уважаемый мэтр torcon, всегда скажет вам, что многолетние зимние анализы отработок в клубе, не показали, что холодные зимние запуски на вязком масле, каким-то негативным образом повлияли на повышенный износ. Он скажет, что они вообще никак не повлияли на износ и что нет никакой разницы в износе ни летом, ни зимой. Но мы это опустим, т.к я, говорил не про зимние запуски. Это разговор для отдельной темы и я не хотел бы всё мешать в одну кучу
3 часа назад, ВячеславS сказал:
Да ради Бога.
11 минут назад, Роман 73 сказал:
Только масло с избыточной для данного двигателя вязкость может её просто не создать.
5 минут назад, Роман 73 сказал:
А если коротко: в какие моменты(по вашему мнению), появляются задиры на задиристых моторах G4KD и иже с ними, Hyundai. ?
7 минут назад, Роман 73 сказал:
Здесь практически не было зимних анализов моноградных масел, когда они густеют до состояния сгущёнки и в таких условиях происходит пуск.
Где-то был анализ масла после аварийных "прихватов" и где было установлено, что в этом виновато именно масло пониженной вязкости?
53 минуты назад, celer сказал:
Было что-то,корейское,правда летом вроде, и по анализам все вери гуд и вери вел,и синтетика вроде была мажорная а движок помер.Правда там вроде гонщег был ;)
Это - https://www.oil-club.ru/forum/topic/93207-jendoskopija-cilindrov-i-katalizatora-kia-ceed-jd-g4fg-na-188-000-km/
Изменено пользователем Stans
