Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 минут назад, MeatGrinder сказал:
Вы когда пишете, со всей очевидностью, попадаете пальцами по клавишам или кнопкам клавиатуры в телефоне, каждый раз по нажатии буквы не идеально точно в одно и тоже место, а соответсвенно мы не можем знать, точно вы пишете, то что пишете, или что-то другое... Потому что объем пальцев порой меняется, где-то может быть отек после нагрузок например сильных, а где-то наоборот, давление артериальное слегка разное каждый раз, атмосферное и влажность разная, в разных помещениях вы это наверное делаете, сопротивление воздуха немного отличается при разной температуре окружающего воздуха, и даже в разных местах слегка разный гравитационный потенциал планеты, а следовательно время идёт чуть быстрее или чуть медленнее в разных комнатах даже, поэтому мы не можем точно утверждать, что вы это каждый раз вы... Всё, у меня всё, мои полномочия всё. И вообще я гуманитарий, тили-тили, трали-вали...
Ну так главное то конечный результат, а не кто где пишет. Надеюсь, что многобуковный флуд закончен.
"Самая большая роскошь на Земле - это роскошь человеческого общения." Л.Толстой, если не ошибаюсь.
2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Есть калькуляторы, которые очень приблизительно могут посчитать.
Так понимаю, не про всем известный widman речь?
Вопрос не совсем праздный, учитывая заводскую настройку на включение карлсона при 105°С, отсутствие теплообменника, и к примеру затяжные подъемы при +30°С за бортом.
 Двигатель то быстро охладится, а вот маслице только за счет ребер на дюралевом поддоне и силы ветра.
И если допустим в пике масло будет 120°С, насколько оно провалится относительно расчетных 100°С. Речь будем вести про любимое моноградное-летнее))
А если ручки чешутся чуть разбавить более жидкой базой, не получим ли на выходе вместо 11сст при 100° допустим 9сст при 115°(что будет не желательно).
Вот такие мысли потихоньку лезут в мозг начинающего минеральщика:unknown:.
Alekskonv какой вред мотору прогнозируете при снижении вязкости?
18 минут назад, Alekskonv сказал:
Получим.
Не надо.
12 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Что тут прогнозировать? Пойдет износ там, где нет давления (или снижено). Это ГБЦ. Пара кулачек-толкатель. Опоры распредвала (самая дальняя точка, давление на минимуме). Маркер низкой вязкости - пудра на маслозаливной пробке (предаварийная ситуация).
dima015 предположим, что давление не на минимуме. Все происходит штатно, лампочка не горит и не моргает.
2 часа назад, dima015 сказал:
Тут некоторые, на себя многое берут.
Да, я замечал уже неоднократно.
30 минут назад, dima015 сказал:
А если нет никаких толкателей, вместо них штанги с коромыслами?
Пудра на маслозаливной горловине бывает и при сильно густом масле. А пара кулачок-толкатель смазывается разбрызгиванием, ей давление особо без разницы. Полно видел случаев, когда двигатели работали вообще без масла в ГБЦ из-за провернутой в блоке втулки распредвала и это никак себя не выдавало.
1 час назад, Alekskonv сказал:
Если изначально залито масло с паспортной для лета вязкостью, то кратковременных её просадок из-за нагрева можно не бояться. Не идиоты придумали летом использовать масла гуще, чем зимой, причём независимо от того, достаточное ли давление на зимнем масле. Можно ездить летом на зимнем масле и двигатель не застучит и не заклинит, просто вы рискуете сократить его ресурс. Только и всего.
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
Тогда, разрыв масляной плёнки (маслянного клина) в каких-нибудь парах трения, типа подшипников скольжения (или вкладышей) колена, или шатунных, или где-нибудь в ЦПГ, в паре - стенка цилиндра-юбка поршня, при определённых, всем известных неблагоприятных условиях, которые, чисто теоретически, могут наступить в любом моторе. Ну не хватит вязкости (толщины масляной плёнки) и всё тут? Может такое быть? Конечно может, причём легко
27 минут назад, celer сказал:
Главное, чтобы не на очень много сократить его ресурс))) А так да - это нестрашно, это ещё полбеды)))
Роман 73 масляное голодание как-то проще понять, чем порваную пленку.
Если есть подозрение что перегрели масло и вязкость просела, то не надо ездить в этот момент в натяг, держите обороты повыше и ничего не износится :pardon:
12 минут назад, Роман 73 сказал:
13 минут назад, Роман 73 сказал:
Это уж как повезёт. Во всяком случае никаких аварий двигателя оттого, что вязкость залитого масла меньше, чем надо, не будет.
