Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
1 час назад, ВячеславS сказал:
А что распериживались то ну 105 и что?
105 это ни о чём, ерунда.
50 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Конечно ерундв
2 часа назад, ВячеславS сказал:
Так никто и не переживал :pardon:речь шла о "норме 85°"
Вот и я уже какую страницу читаю и думаю - чего такого саспенсу нагнали... Мораль басни-то простая - по Сеньке шапку надо, и все будет хорошо...
Ну т.е. рассказы и собственный опыт показывет, что не нужно в умз без маслорадиатора лить м8, да и с, тоже наверное не стоит, и все собстна...
P.S. И да, с охлажднием все впоряде, помпа почитай новая, радиатор медный 3-ехрядный (чистый, мытый), даже кожух под электорвентилятор сделан из стеклоткани, термостат от Митсубишки L200 стоит на 83 градуса 9Работает исправно), и вся эта котовасия в самую жаркую погоду удерживает свои 92-87C в заданых границах и рамках.
07.05.2026 в 22:08, celer сказал:
В отличие от "практиков" вроде тебя и тестя "с зипером", у которых он почему-то "не ехал", мне, "теоретику", приходилось и прихват поршней летом наблюдать на 50-сильном моторе, когда на трассе оборвался ремень вентилятора и температура ушла на 120 градусов. Уже здесь неоднократно говорил про этот случай.
Наблюдая твоё "творчество" на протяжении 2х лет, давно сделал вывод. Ты, как Энцо Феррари.
Ни разу не признал, что в чём-то не прав. Как говаривал мой товарищ "Вые...ишься, высушишься, выкрутишься, но хрен признаешь свой косяк."
Не тебе судить о моей и тестевой компетенции в плане тяги автомобиля.
Возможно ты и понятия не имеешь и не видишь разницы в работе непрогретого и прогретого двигателя.
Так что, не надо раздавать эпитеты, считать себя пупом земли.
Изменено пользователем GAZ-69
07.05.2026 в 22:16, Аркадич74 сказал:
Это о чём вообще сейчас?:scratch_one-s_head:
Ваши слова же были про норму для Вазовского 8-и клопа, что при температуре ОЖ +95° норма для масла +85°?
Я же не зря ссылки дал на физические замеры на авто, а не какие-то книжки :Cherna-facepalm:
Ему хрен, что докажешь.
Он - "последняя инстанция" в этой теме. Всё по талмудам и руководствам.:bye2:
26.04.2026 в 08:28, AleksFreeman сказал:
Применял в tlc100 при переборке тормозов, несколько лет проблем нет. В туареге за пару лет тоже все хорошо. Брал до событий, потом исчезла из продажи. Сейчас ценник от 13т.р. за тюбик)
08.05.2026 в 06:37, Аркадич74 сказал:
В самом холодном месте, практически возле заборника.
Физику данного утверждения можете обосновать на примере нашего восьмиклопа?
А если датчик в корпусе центрифуги, то там сильно горячее?
Могу обосновать- у вас явно стоит глухая защита картера без окон, поэтому при наборе скорости у вас масло начинает греться сильнее ОЖ. Банальное отсутствие обдува. У меня же дизель на ДЭС работает, стоя на месте, поэтому там и разница иная, масло греется меньше ОЖ. Снимите защиту картера и повторите этот замер в самом холодном месте или сравните температуры, стоя на месте. Вряд ли у вас масло завалится за 100 при температуре ОЖ 80. Раньше для тех же Жигулей защита картера обязательно была с отверстиями для обдува поддона.
8 часов назад, GAZ-69 сказал:
Наблюдая твоё "творчество" на протяжении 2х лет, давно сделал вывод. Ты, как Энцо Ферари.
Так я за конструктивный диалог, а не за общение в стиле "сам дурак", когда на тебя изначально начинают язвительно наезжать всякие "эксперты". Ну раз не мне судить, то и не тебе судить, кто тут теоретик, а кто практик. Если у вас Запорожец на 60 градусах "не ехал", то это отнюдь не показатель его нормы. Вот и всё. Более того, что 110 градусов по тому термометру определить можно очень условно, ибо там цифры на шкале только 40, 80 и 120.
8 часов назад, MeatGrinder сказал:
Вы прям так переживаете, как будто кто-то с дулом у виска вас заставляет лить автол в ваш УМЗ. Я вот лил автол в старую буханку, на которой возил лесозаготовительную бригаду в лес и не "умерла" она, да, бывало лампа начинала моргать, когда на пониженной по грязи поедешь и мотор нагреется под 100, но это считается допустимым.
Если вы выкинули маслорадиатор, а ещё и вдобавок установили глухую толстую "броню" под двигатель, то ничего удивительного, что масло стало греться.
Посмотрел ваши замеры давления, у вас при 90 градусах ОЖ масло нагрелось до 77 градусов. Так что физику данного утверждения вы и сами показали. И при движении масло начинает греться сильнее ОЖ только из-за отсутствия его охлаждения. Вот и всё.
2 часа назад, Serg120374 сказал:
https://www.ozon.ru/product/ate-03990205212-tormoznaya-smazka-1991429972/
Если нужно, конечно. 2236 руб цена сейчас.
О, появилась. Тогда, когда обсуждали, не было в наличии. Спасибо, заказал. :)
Нужно будет на Селике все тормоза вкруг перебирать, тормозные диски менять, возможно сами поршни тоже. Очень пригодится.
26.04.2026 в 00:37, dima015 сказал:
Артикул ATE 03990205212
Смазка для сборки гидроцилиндров. Для смазки манжет, поршня, набивания под пыльник при сборке. Только гидроцилиндр.
Как её лучше применять? Просто тонким слоем смазать поршень или как-то иначе?
___________________
Ну и ещё вопрос. Есть у меня вот такая смазка для направляющих Toyota Rubber Grease 08887-01206.
Покупал не помню когда, в начале 2010-х, когда ещё ни Озона, ни ВБ не было. Как думаете, у неё есть срок годности?
Serg120374 АТЕ на Авито недавно видел по 1600. Сам пока взял немецкую TRW:
Перебрал тормозные цилиндры 2108, поршни ходят очень легко.
Как там в эксплуатации будет, посмотрим, пока не ставил.
Изменено пользователем More
18 минут назад, More сказал:
Serg120374
А не легче было новые цилиндры 2108 приобрести? Они вроде не так дорого стоят, а эффект после переборки часто временный, особенно при износе зеркала цилиндра.
13 минут назад, celer сказал:
Так я новые и перебрал... :sarcastic:
Сейчас на наши машины запчасти такого качества, что их сначала довести до ума надо.
Там на этих новых поршни еле двигались, а смазки было лишь символическое присутствие.
