Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
alexzhe Затаив дыхание жду аргументации противной стороны https://azbyka.ru/fiction/srezal-sbornik-rasskazov
2 часа назад, alexzhe сказал:
У Петьки, Васьки, Сергеича и Якова Иосифовича - это так, по памяти, с конкретной конкретикой. )
А гугл - страшная сила (сам боюсь) ссылка тыц
И где там написано, что выдавило загустевшим моноградом при пуске?
Разумнее задаться вопросом о качестве посадки этих заглушек в новых 16-тиклапанных двигателях, а не о применении монограда зимой.
15 часов назад, Stans сказал:
Скажите-сколько лет вашему авто,какой пробег,что рекомендует лить производитель?
Авто стар, очень стар, супер стар:D
пробег реальный примерно 500 тыс км, из которых 210 примерно мои, из которых примерно 100-150 тыс это масла без допусков, летом минералки и полусиньки, зимой преимущественно синьки.
Завод в те года рекомедовал лить VW 501.5, потом VW 502.00 c HTTS более 3,5.
по факту для себя решил что допуски не сильно решают, в моём случае интервалы замены важнее, ибо что масла с супер пупер допусками, что минералка - после 5 тыс км сдуваются.
15 часов назад, celer сказал:
Иными словами, течи у вас и не было, а запотевание сальников без каплепадения не является признаком их неисправности, что написано во всех книгах по ремонту автомобилей. Здесь целесообразнее вести речь про разную проникающую способность масел и только.
Процесс остановлен уходом с конкретной марки масла. И всё.
Что за голословные утверждения про конкретные марки? я всегда на разных маслах - на любых синьках запотевание увеличивается, на любых минералках уменьшается. Я синько масел разных брендов штук 15 наверно перепробовал, минеральных 5-7 брендов - от марки бренда не зависит.
Каплеобразование на сальнике колена было, капли висели. Может конечно чистка системы ВКГ сказалась, но я и раньше её периодически чистил, но такого эффекта не наблюдал, что сальник колена переставал каплеобразование делать.
Я как бы вас не пытаюсь в чём либо убедить, мне как то пофиг. Но я видел часто что многие писали что миньках сальники переставали течь/потеть или течь/запотевание уменьшалось. У себя подобное наблюдал, поэтому склонен верить тому что у тех кто это писал такое тоже вполне могло быть.
12 часов назад, Evgeha сказал:
Ты сам подумай, когда у тебя сальник под клапаном жарится, никакая минералка чудо не сделает. А вот базовое газпромовское минеральное как раз неплохо работает с прокладками и уплотнениями, оно более «толстое». Я по просёлкам езжу – проверено, течи меньше.
нет такого понятия более "толстое" или "тонкое" масло
есть физический параметр КВ при 100 градусах, отсюда и стандарт SAE.
так вот я всегда езжу на вязкости SAE 40, то есть в прогретом моторе вязкость одинаковая (+/- 1 сантистокс, а это мизер)
1 час назад, KotKamelot сказал:
 А как же 503.00 ? А оно гораздо жиже предполагало. Даже  SAE20 про него "забыл" упомянуть, ибо как тогда немцев ругать
Цитата
The Volkswagen (VW) 503.00 oil specification is for extended service interval petrol engines with a specific requirement of SAE 0W-30 viscosity and a Longlife (LL-03) rating, typically aligning with the ACEA A1/B1 or A5/B5 specification
Вобщем чем больше "не построенных"парафинов-тем ниже "проникающая" способность масла просочиться через щелочки древних резинок :wink:
Требования Фольксваген предъявлял к маслу 502.00.
Масла, предназначенные для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью (модели выпуска до 04.1999 г. и более поздних выпусков без LL обслуживания).
Требования соответствуют уровню качества АСЕА А3.
Вязкость по SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40,10W-50, 10W-60, 15W-40, 15W-50, 20W–40, 20W-50.
Дополнительно к требованиям АСЕА Фольксваген нормирует следующие показатели:
► испаряемость не более 13%,
► сульфатная зольность не более 1,5%,
► минимальная кинематическая вязкость при 100 °С: не менее 9,3 сСт для SAE XW – 30, не менее 12 для SAE XW – 40,
► потеря вязкости не более 15% от начальной вязкости за время теста на вязкостную стабильность.
В дополнение к этому нормируется высокотемпературная вязкость (HTHS), не ниже 3,5 (по требованиям SAE не ниже 2,9).
Изменено пользователем Stans
34 минуты назад, Ole сказал:
в мой мотор такой рекомендации нет. в последующих вариациях этого мотора (небольшие изменения по маслонасосу, помпе и натяжителю цепи) - оно появилось
23 минуты назад, Stans сказал:
  Показать содержимое
Я думаю всё же дело в воздействии на саму структуру резины))
Ну так рассказы про то, что "синтетика разъедает сальники, а минералка- не разъедает" я слышал ещё в 90-е. Поэтому ничего нового. Новое это "разбухшие от минералки" сальники и прокладки.
У меня почему-то на лукойловском автоле Уазовский двигатель обильно потел по всем стыкам и быстро зарастал жирной грязью, а вот на полусинтетике такого не наблюдалось.
2 часа назад, celer сказал:
Пропустил там, что пример непременно с моноградом требовался. Я-то сам не читал, но если в выборке про моноград нету - значит можно получается. Правоверные парафины vs богомерзкие дипрессоры - ответ же очевиден.
Да! А если еще задуматься о качестве посадки заглушек в новых 16-кл. (и в старых 8-кл. добавлю), то тем более можно. Два, а лучше три раза в день надо задумываться.
(вазовские движки я для вас привел, у вас же Гранта в подписи, а вообще там не только наш автопром)
upd. Пардон за иронию. Порезвился т.ск. Я лишь хотел донести, что помимо прокачиваемости и проворачиваемости как-то упускают еще и тонкие места в конструктиве. Стрельнет оно, или нет - это как про выигрыш в казино - вероятность 50/50 (или да, или нет). Про бендикс вы сами написали.
Изменено пользователем alexzhe
24 минуты назад, celer сказал:
я не считаю что синтетика разъедает что то, но у резины есть свойство со временем деградировать. Как мне кажется минеральное масло эту деградацию уменьшает.
Пример у уазовским двигателем - на разных вязкостях.
а у меня же вязкость всегда одна, а базы масел разные.
50 минут назад, KotKamelot сказал:
"Да воздастся каждому по вере его!"
                       :hi:
Да не,  я когда 15w-40 залил, движок сразу высох в районе прокладки крышки.  Потом Шелл залил, он сразу мокрый стал. ))
А прокладка у меня ещё родная, почти пластмассовая, ей уже ни чего не поможет.  )
