Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
9 минут назад, dima015 сказал:
Дмитрий_ Получается, что в эксплуатации происходит только накопление отложений? Только нарастает, слой за слоем? И с маслом ничего не выходит? Все в двигателе остается? С маслом ничего не вымывается? Тот же Селер показывал, как шлам отваливаться начал, и ни одна микрокрупинка с маслом из двигателя не вышла? Или все же вышла? В центрифугу вышла, он показывал центрифугу. Святой дух в центрифугу этот отваливающийся шлам вынес.
Наверное, тут не понимание. Я стою на том, что теоретически, именно теоретически, если хоть одна молекула смыта или растворена, значит процесс зафиксирован. В любом случае, хотя бы одна молекула шлама находящегося внутри двигателя будет растворена свежезалитым маслом. И одна микрочастичка нагара будет маслом вымыта из двигателя. Значит масло моет.
Я могу ответить чуть более растянуто и не факт что понятно) коротко - если до этого масла менялись к примеру раз в 7000км, а на каком-то масле(неважно на каком) стали меняться каждые 1000км, то результат будет чуточку виден и хоп, встанет)
Этим и пользуются многие)
По факту, нет ничего лучшего для ДВС, чем частые замены масла)
13 минут назад, dima015 сказал:
Так да, но
Масло просто тупо менять чаще, хоть через 30 часов работы ДВС, впоследствии нарастить до 50 часов и вуаля эффект) только это дорого и по сути малоэффективно.
2 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Результат может быть и не виден.
Я поясню о чем я. Ученые давно ищут жизнь на других планетах. Её не видно. Берутся пробы грунта с поверхности планет. Если в пробе грунта будет зафиксировано наличие бактерий, все на планете есть жизнь. Вам всем сразу динозавров подавай.
И я о том же. Если хоть одна молекула растворилась и смылась, все значит моет. Вот на сколько эффективно, другой вопрос.
Здесь же проскакивают заявления, что масло абсолютно инертно и ни с чем не взаимодействует. Не растворяет и не вымывает, даже  в молекулярных масштабах.
4 минуты назад, Дмитрий_ сказал:
Получается Вы не отрицаете наличие процесса? Про эффективность разговор не шел. Многие отрицают само наличие процесса.
42 минуты назад, dima015 сказал:
Ну добавьте сольвент или солярку для помыть...
58 минут назад, dima015 сказал:
Процесс будет на любом масле, не обязательно только на минералке и только, просто именно минеральные масла начинают менять очень рано и только поэтому пошло такое в интернете/гаражах и не более, ну кто будет тот же мобил1 менять так часто, как недорогую минералку:pardon:
К примеру, если масло polymerium из последних с 15 TBN начать менять как начинают менять минеральные масла, то эффект будет намного эффективнее, чем в сравнении с обычным Волга Ойл или Роснефть или Газпром нефть.
Только цена вопроса в итоге:pardon:
6 часов назад, dima015 сказал:
Нет, коллега, "смыта" или "растворена" это разные понятия. Например когда двигатель часто работает недогретый с малой нагрузкой, то отложения в нём накапливаются, но стоит хорошенько его разогреть и дать оборотов, то они начнут выгорать и отваливаться на том же самом масле. Что у меня и было с рабочим дизелем. Могу сказать точно- скорость потемнения масла часто зависит от качества применяемого топлива и температурного режима работы, например после лукойловской солярки все масла в дизеле ЯМЗ темнели очень быстро, а вот после Роснефти такого не было.  Чем выше температура, чем  больше прорыва картерных газов в поддон, тем быстрее окисляется база и масло темнеет, а мы считаем это результатом отмывания грязи и радуемся.
Вот для сравнения, как пишут на  этикетке с М-10Г2к-
1) "обладает хорошими моющими свойствами. Препятствует образованию нагара".
2) "для высокофорсированных автотракторных дизелей, работающих в эксплутационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений".
Нагар и высокотемпературные отложения- это то, что остаётся от сгорания топлива на юбках поршней и задача сульфоната кальция не допускать их отложения и накопления. Вот именно это и является моющими свойствами масла, а не способность растворить и удалить тонну "гуталина" под клапанной крышкой. Против "гуталина" кальций бессилен, как и сама по себе минеральная база, якобы что-то "хорошо растворяющая". Для борьбы с "гуталином" нужны детергенты и дисперсанты в большом количестве, чего в минералках ГОСТ нет.
Вот, парни, если кто забыл- сохраните это себе.
Борированных сукцинимидов в маслах Г2к нет, в ДМ они есть в "децльном" количестве чисто из-за требований ГОСТа к маслам группы Д.
Спокойно катайте масло Г2к, меняйте вовремя и никаких "интенсивных выделений низкотемпературных отложений в карбюраторном двигателе" от него не будет. Говорю это как человек, отьездивший несколько лет на этом масле от различных производителей круглый год.
1963162462_2025-07-12(14).thumb.png.9ece7ba18c89cb8328407a916b2d5f43.png1421634578_2025-07-12(8).thumb.png.7263405109e9da316ec756d2af15e654.png
Это та самая пудра от недостаточной вязкости?
Не синтетика наверное и не виновата. Масло плескалось в моторе с октября по сегодня. А сменить надо было в конце апреля.
Масло экзотическое Азербайджанское(TomOil) 0w-30 (~10,5cSt @ 100C)
Наработка 750литров топлива, 5250км.
Видимо зимой разбавилось топливом, а далее разрушился тот самый загуститель?
ES Что-то очень много "пудры". Где-то идет сильный износ. Подобное может наблюдаться в период обкатки-приработки после ремонта ЦПГ, у маленьких двигателей и у компрессоров, где нет фильтра. Еще в КПП и задних мостах, то же при обкатке или на оборот уже при аварийных износах, даже один аварийный подшипник может серебрянку сделать из масла.
Здесь, фильтр давно забит. Масло очень грязное, надо капельный тест делать периодически, при сомнениях.
Пробег не большой (5205). Но, все же, капельный тест - полезная и простая процедура.
Я сейчас учитываю еще следующий момент. Были тесты Синтек платинум (здесь), там было отмечено довольно быстрое снижение вязкости на 20%. Это уже на китайском загустителе. Думаю, при оценке, расчетах, прикидках эту цифру надо иметь ввиду. Т.е., было у Вас 0W-30, значит прогнозируйте -20% вязкости в скором времени (особенно в жару).  Было изначально 10 сСт, а стало 8 сСт. Уже при температурах выше +15 грд, может не хватить вязкости. При +20 однозначно не хватит. На М8В (Дм), точно не хватает, и я не думаю, что какие-то более современные "противоизноски" в пакете азербайджанского масла (да и любого другого) смогли бы помочь.
Летом в жару, лучше на монограде. А Зимой можно загущенное.
9 часов назад, ES сказал:
Именно так и есть.
Товарищи, всем здравия. Шарился на маркетплейсах и наткнулся на тюменское Ymioil м8г2к, цена интересная. Есть у кого опыт использования? Сам на Волге м8/М10, в зависимости от сезона, все устраивает, но ж...а ищет приключений
dima015 да вязкость маловата видимо для моей нивы и условий, прошлое лето откатал на TomOil 5w-40 наработка была побольше(825л. 6000км), но никакой пудры небыло при сливе.
Залил тогда с марта сороковку.
Моноградки мне увы неудобны перешел пока на 10w-30. Конец лета и в далее в зиму до весны.
11 часов назад, ES сказал:
  Скрыть содержимое
Вроде похоже...
0W30 и к 5000 выехать в лето на нём... ну, не знаю...
Я 5W30-то и то стараюсь слить побыстрее после зимы.
Нива любое масло плющит усердно, нагрузка на двигатель у неё всегда выше, чем с аналогичным на моноприводе.
Даже при обычной эксплуатации.
Не просто выехать, город пробка, трасса плотнейший трафик и лесок, просто лесок без нагрузок, но медленно часто на ХХ что тоже явно нельзя...
Тупанул знатно, делов-то 30минут сменить масло.
