Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
16 минут назад, dima015 сказал:
Я ждал, когда Вы ответите. Прошлый раз, Вы писали, что это масло Вас устроило именно вязкостью и как оно ведет себя при похолодании. Вы сделали выбор исходя из вязкостных характеристик. Высокий кальций себя никак не проявил, поршневые кольца не закоксовались. Я правильно понял?
А вы только по одному анализу сделали вывод, что во всём омском М-10Г2к должен быть высокий кальций? Если масло не сгорает в цилиндрах, то с чего кольцам коксоваться?
6 минут назад, celer сказал:
Если у вас двигатель не имеет регулярного угара масла, то никакого кальция и золы можно не бояться, себя они никак отрицательно не проявят. Вот если будет угар, то тут скорее всего пострадают и свечи, и катализатор.
Вот спасибо за ответ. Вот это ясно и понятно.
4 минуты назад, celer сказал:
А вы уверены, что например у нынешнего ОйлРайта пакет в допуске? Лично я не уверен. Поэтому насчёт "всех" я бы зарекаться не стал.
Я написал, что только 3-4 ведущих производителя. РН, ГПН, Лук, Синтек, волга. Остальное не рассматривается.
3 минуты назад, dima015 сказал:
Я про то, что можно и нужно обсуждать и пробовать разные масла. Я уверен, что Лукой авангард sae 30, ничем не уступит ВолгаОйл М-10Г2к. И ГПН, то же. И Синтек смотреть надо. И Роснефть.
От добра добра не ищут. Большинству, особенно кто этими маслами не пользуется профессионально, эти метания и "муки выбора" не нужны. Цена устраивает, качество не подводит- большего и не нужно. Кому именно "надо", те и смотрят, их личное дело.
2 минуты назад, celer сказал:
Вот здесь что-то не то.  Коксуются в первую очередь маслосъемные, а они от камеры сгорания далеко находятся. Где связь ?
9 минут назад, celer сказал:
Коксуются маслосъёмные от процессов в них и их канавках,а потом уже будет излишнее масло в КС
42 минуты назад, dima015 сказал:
Да, правильно.
Причём, на Жигулях с сентября по декабрь была масса коротких поездок по поселку, вдобавок к основным.
Изменено пользователем More
6 минут назад, More сказал:
Да, правильно.
Для таких поездок кальций как раз полезен.
14 минут назад, знаток сказал:
Вот спасибо за инф. У меня эксплуатация, как раз не правильная, трассы почти нет.
И вот замечено, что кольца коксуются, как раз на малозольных с низким кальцием маловязких 0W-20.
Разве они не из-за перекатов на масле коксуются?
2 часа назад, знаток сказал:
Вы путаете нагар от сгорания масла и лак от его термического разложения. Золу дают присадки, а лак дают разрушающаяся база масла и полимеры. Масло может гореть и при исправных кольцах, попадая через стержни клапанов. Например на ранних Запорожцах, где не было маслосъемных колпачков, это было нормальным явлением.
Вы путаете нагар от сгорания масла и лак от его термического разложения. Золу дают присадки, а лак дают разрушающиеся база масла и полимеры. Масло может гореть и при исправных кольцах, попадая через стержни клапанов. Например на ранних Запорожцах, где не было маслосъемных колпачков, это было нормальным явлением.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
А кто сказал, что масло попадает в камеру сгорания только через кольца? Вы путаете залегание колец от лаковых отложений и нагар от его непосредственного сгорания. В образовании лаковых отложений зольность масла роли не играет, это вина самой деструктивной базы масла, либо перекатанной, либо сдобренной "тонной" примитивного загустителя. Вот мне двигатель полусинтетическое Лукойл Люкс загадило коричневым лаком именно из-за своей базы.
Это при эксплуатации на высокосернистом топливе, когда из-за его недогорания в непрогретом двигателе образуется серная кислота. Для её гашения и предназначено большое содержание кальция. Поэтому в дизельных маслах для грузового транспорта его обычно и много.
1 час назад, dima015 сказал:
Кем замечено? Вязкость и кальций тут вообще роли не играют, важен в первую очередь состав масла. Какая-нибудь примитивная минералка 10/40, где загустителем вязкость догнали до 15+ сСт тут по лакообразованию будет куда опаснее маловязкой синтетики или монограда. И не путайте закоксовывание и залегание колец, от разрушения плохого масла они сначала залягут, потеряв подвижность и только потом начнётся коксование по причине угара.
Изменено пользователем celer
1 час назад, ES сказал:
Они залегают от перекатов, а коксуются они именно от непосредственного сгорания масла. Да и необязательно иметь перекаты, достаточно залить плохое масло, с "тонной" плохого полимера или примитивно регенерированное из отработки, чтобы получить прихват колец перед пару-тройку тысяч километров.
