Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
6 часов назад, celer сказал:
Они залегают от перекатов, а коксуются они именно от непосредственного сгорания масла.
Дак почему сначала маслосъемные залегают и коксуются ?  Компрессионные при этом в отличном состоянии. Вроде сначала компрессионные должны коксануться по вашему, они же ближе к очагу сгорания масла.
8 часов назад, dima015 сказал:
И вот замечено, что кольца коксуются, как раз на малозольных с низким кальцием маловязких 0W-20.
Думаю что здесь так -
Меняем масло через 5 т. км - кольца не коксуются ни на каком.
Меняем масло через 15 т. км - кольца коксуются на любом.
Меняем масло через 10 т. км - как повезёт. )
3 минуты назад, знаток сказал:
Вот ведь не так. Я то же так считал. А вот ведь нет. Всегда ездил на Ниве на 5W40. Ездил не на дешевых. Я уже писал, на каких. И всегда менял 2500-3000. Пробеги маленькие, масло темнело, я менял. Уже делал несколько раскоксовок. ПЕрвая серия была давно, примерно в 2017 году. А вот недавно, опять. Компрессия упала в 4 цилиндре до 8. Масло не ело. Сделал раскоксовку, здесь я уже о ней писал и видео было. Но, я никогда не перекатывал масло. Поэтому переход на моноград, никак не отразился на частоте замен. Я и так всегда менял часто.
4 минуты назад, dima015 сказал:
И что, восстановилась компрессия после раскоксовки ?
6 минут назад, dima015 сказал:
Еni же из бочки вроде было ?
39 минут назад, знаток сказал:
Потому что забиваются отверстия для стока масла, маслу некуда деваться со стенок цилиндра и юбки поршня, оно и сгорает. Поэтому например более густое масло увеличивает компрессию, но при этом увеличивает дымность и угар.
Кстати обратил внимание, что по утрам на холодном пуске без выжима сцепления на 10ДМ мотор туго схватывает, даже в +15. Вот это и есть влияние высоковязкого монограда, хоть там и всего 12 сСт. Пр этом сразу после пуска на холодном масле едет авто нормально.
1 минуту назад, celer сказал:
Вы только что писали что сначала масло начинает в КС попадать, потом кольца коксуются.
7 часов назад, celer сказал:
Вы путаете залегание колец от лаковых отложений и нагар от его непосредственного сгорания.
Ничего не путаю,я просто написал что кольца маслосъёмные могут залечь и без излишнего масла в КС.
Вот мне двигатель полусинтетическое Лукойл Люкс загадило коричневым лаком именно из-за своей базы.
Это вообще какой то необъяснимый случай,я конечно кучу моторов видел угаженных Лукойл полусинью , но там или замены раз в 10000 км,или неслабый прогрев после долгой трассы (у меня), у вас же интервал короткий,вы водитель аккуратный в смысле то и на тебе.
Максим Л. А такой случай тебе как ?
36 минут назад, dima015 сказал:
27 минут назад, знаток сказал:
Да, 11 стала. Почему полез. Купил себе компрессограф Zeca. И начал мерять все подряд.
В первый раз сделал два замера, что бы не было ошибки. Потом после раскоксовки.
Потом неделю поездил, немного подравнялась по цилиндрам еще. Фото не делал.
До раскоксовки двигатель нормально работал, масло не ел. Я даже не ожидал такого подвоха от 4 цил.
31 минуту назад, знаток сказал:
Оно было. И оно 100% не паленка. Оно и сейчас еще используется, не у меня, а у клиентов того гаража, где я брал.
5 минут назад, dima015 сказал:
Думаю что жаловаться на частые замены и возникнувшей при этом ситуации с 4 цилиндром не верно.
-Я менял часто, но движок всё равно сломался. -  Нет, не так.
Он должен был сломаться, поэтому сломался.  Или сломался, потому что сломался.  )
Масло здесь вообще не при чём, коксанулись компрессионные, тут скорее бензин виноват может быть, или просто мотор кривой.
12 минут назад, знаток сказал:
Такое тоже встречал , я правда не знаю на каких 5w40 гонял dima015,механизм думаю такой (не химик я конечно но вот только такое объяснение), частая замена ещё живого масла на другую марку, может при какой то замене синергия присадок сработала не в ту сторону какую нужно. То есть остаётся несливаемый остаток ещё нормальной отработки,ты раз поменял,потом еще раз через 3000,но опять на другое масло,потом опять,и по итогу хз как тот "компот" среагировал. Либо менять через промывку промывочным маслом,либо промывкой порцией того масла на котором потом ездить будешь. Дело в том что смешивание живой отработки с нрвым маслом,а потом опять через короткое время с лругим новым маслом это не то же самое что сразу свежий микс замутить.это уже варёный "компот".
