Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
7 часов назад, Connect сказал:
Просто минералка держит грязь, а «синтетика» нет
А дисперсанты для чего ?
3 часа назад, celer сказал:
При этом оно явно не сильно  тёмное было.
Жаль не сделал видео. На щупе, вполне нормально. Когда сливали насосом, на внешний взгляд струйка темноватая. Видно, что масло поработало, но еще вполне рабочее. На пальцах - нормальное. Штора фильтра - рабочая, не темная. Мелкий шлам в складках присутствует, в количестве " и не много, но и не мало". Вполне все штатно. Замена была сделана по причине прощупывания границы интервала и что-бы успеть откатать свежую заливку до похолодания. Пока все сходится, если все в нормальном состоянии, то для обычного легкового автомобиля, при обычной эксплуатации, обычное качественное моноградное масло (конкретно ВолгаОйл М-10Г2к) должно работать порядка 5000 км.
7 часов назад, dima015 сказал:
У Волги масла ГОСТ слабо и медленно темнеют даже в дизелях. Почему не знаю. Роснефть темнеет быстрее. Сразу скажу- это не является показателем каких-то моющих свойств масла. У меня и оригинальный финский Мобил Супер 3000 5/40 темнел долго и неохотно, в вот Эльф 5/30 из Калужской области темнел быстро. Сказываются разные базы масел.
Парни, хочу предупредить о недобросовестном продавце "Хороший" из Башкортостана на Озоне.
24 июля заказал у него на пробу 8 литров уфимского автола за 1322 руб., три недели мой заказ вообще не шевелился, а сегодня пришло уведомление об отмене заказа и при этом ценник на эти 8 литров взлетел до вконец ох.евших 3979 руб.......... Продавец видимо решил, что продешевил и поэтому отменил уже оплаченный заказ. Никому не советую связываться с такими рвачами и нажигами. Искренне надеюсь, что 8 литров автола за 3979 рублей продавец "Хороший" зальёт себе в задний проход и сразу же превратится в "Очень Хорошего".
То же решил на пробу взять. Масло 2020 года. Это точно.
Сегодня меняли сцепление в Приоре и сливали масло из КПП. Что-то потемнело ENI Rotra 75W-90 GL-4.
Пока не пойму, то ли износ какой идет, то ли промывается так сильно. Замена год назад была, и опять потемнело.
Предстоит замена пыльников ШРУС, сделаю замену на ROSNEFT Kinetic MT 80W-85 GL-4.
Сегодня была замена сцепления, прошлый год поставили подделку LUK, выжимной развалился.
Сегодня поставили Автоприбор, бывший валео, очень понравилось. Похоже, единственный сейчас вменяемый вариант.
Приора зимой ездить не будет, протестирую минералку от РН. Она 2020 года, значит еще на "тех" присадках должна быть.
Главное, что бы пришло. С бонусами 851 р. получилось. Для пробы пойдет.
Кому если надо, продавец подтверждает 2020 г. производства https://www.ozon.ru/product/transmissionnoe-maslo-rosneft-kinetic-mt-80w-85-mineralnoe-4-l-260759341/?tab=questions
3 минуты назад, dima015 сказал:
В механической трансмиссии масло темнеет от окисления и от попадания пыли и влаги через уплотнения и сапун. Промываться там нечему.
celer Пусть так. Про терминологию и слово "мыть" разбирались. Пусть как будет.
Здесь вопрос в другом. Я долго пользовался ХАДО 75W-90 самым топовым. Оно и сейчас у меня в Ниве залито. Ездил на нем 10 лет (на одной заливке). ХАДО его декларировало "на весь срок службы". После 10 лет, решил его поменять. Залил опять такое же ХАДО. Были запасы. Когда сливал из всех мостов и коробок, оно было довольно светлым. Я его не вылил, а отстоял. Оно практически в слезу отстоялось. И вот этот 10 летний Хадо был залит в эту Приору 2 года назад, на нем приора отъездила год. Слил темное, залил ENI. Сегодня опять темное. Пока не понятно. КПП работает нормально. Будем менять пыльники ШРУС, солью эту ENI и также отстояться. Выбрасывать нельзя. Дальше, посмотрим.
17 минут назад, dima015 сказал:
 Выбрасывать нельзя.
:sarcastic:
Stans  :smile:
42 минуты назад, dima015 сказал:
На переднем приводе масло в КПП греется сильнее, поскольку тут и редукторная часть, и рядом с двигателем, и коробка снизу не обдувается воздухом из-за защиты картера.
А почему выбрасывать-то нельзя, оно какое-то особенное?
8 часов назад, celer сказал:
"Помещик Плюшкин" потому что или масло особенное " регенерирующее" :sarcastic:
Поясню. Почему не надо выбрасывать трансмиссионное масло. В отличие от моторного, трансмиссионное хорошо отстаивается. Можно слить практические черное, а через месяц-другой в канистре будет практически светлое прозрачное масло. На дне вся грязь. Остается осторожно перелить. В моем случае, масло проработало всего год и 3000-4000 км. Оно просто стало грязным. Масло - синтетика 75W-90  и свойств потерять не должно. Масла достаточное количество - почти  4 литра.
В любом случае, любую трансмиссионку есть смысл отстаивать. Потому как, для нее будет применение, если не в автомобиле, то другой мототехнике.
Трансмиссионка отстаивается. Вот видео этого расслоения https://youtu.be/G8YvE2cuyt4?si=iIJxedGVbZi3zRtp
Вот анализ этого масла прошедшего 68 000км в заднем мосту прадика
https://www.oil-club.ru/forum/topic/46359-eurol-mtf-fe-75w-85-api-gl-5-otrabotka-s-zadnego-differenciala-toyota-land-sruiser-prado-posle-68-000km/
Там есть сравнение со свежим, что было, и что стало после 68000км.
В принципе, доля правды есть в Ваших словах. Не сильно то оно по вязкости и характеристикам изменилось. Если масло хорошее, не бутафорная трансмиссионка, с крепким загустителем, можно его использовать в более простой технике повторно. В дорогой технике, я бы ее стал... Есть ведь еще и сработка присадок, мы то видим только их элементы.
2 часа назад, torcon сказал:
Ключевое для данного спорного предприятия.
Ну если не петли мазать или цепь велосипеда 'дружок':D
3 часа назад, mefistofel3042 сказал:
Вот какие присадки сработались за один год и 3000-4000 км?
