Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Нашел на просторах интернета от Карбонфокс х132 вроде, позиционируют как присадка к маслу с zddp.
Я все никак не успокоюсь с этим zddp:), вы уж меня простите. Кто то использовал данное чудо, или опять плацебо?
Массовая доля цинка с фосфором здесь указана на объем флакона или это концентрат? И на сколько это упадет если вылить в 3 литра масла, в 10 раз?
Изменено пользователем Troy
Troy Ничего не добавится. Это эстеровое масло с присадкой ZDDP. И этого ZDDP в этом флакончике, столько же как в М-10Дм. Смысл в том, что при добавлении этого флакончика, Вы не снизите содержание ZDDP в масле, в которое будете добавлять этот флакончик. Вот если добавлять чистое эстеровое масло, то снизите. С таким же успехом, можете в 3 литра М-10Дм добавить 100 мл того же М-10Дм.
36 минут назад, dima015 сказал:
Раньше вроде выше концентрация была. Как с орг.моли.. больше смысла с эстерами добавить его)) если нет в составе масла изначально
49 минут назад, Troy сказал:
В норм масла уж что что а зддп не над отдельно добавдять.. можно даже убавить немного(как раз разбавление чем либо)
1 час назад, Troy сказал:
Есть ли тогда смысл его добавлять к zddp? И существует ли присадка zddp отдельно от масла, что бы самому добавлять?
Спорная тема. Не тем вы себе сейчас голову забили все в кучу смешав...
Это масло на ПАо или Поэ? Я ещё не разобрал как правильно.
Джет ойл чистые эстеры (РОЕ) с оригинальными добавками как тот же TCP(трикрезилфосфат)
Изменено пользователем mefistofel3042
10 минут назад, mefistofel3042 сказал:
можно даже убавить
О как, то есть, для нормальной работы пар трения кулачек шайба (не ролик и не гидрик) достаточно 800-850ррм фосфора и цинка или даже меньше?
11 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Нет, там выше концентрация. Добавится.
Ну то есть было к примеру 800ррм цинка и фосфора, после добавления х132 в три литра станет 1000ррм цинка и фосфора? Блин как это считать то?
42 минуты назад, dima015 сказал:
Согласен.
8 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Смешались в кучу кони, люди...
2 часа назад, Troy сказал:
Где посмотреть эти тесты, подскажите пожалуйста. Что то мне не верится что детали, работающие в паре трения под нагрузкой, получают меньше износа без присадки да ещё и на масле менее вязком.
У меня нет желания выискивать эти тесты, но я их видел и помню. Вот здесь по ссылке есть кое-что, и там-же есть -скачать документ японских ученных- ,где можно конкретно ознакомиться с тестами. https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/  .  А так, самый большой износ и особенно распредвалов получается при запуске авто, а более жидкое быстрее поступает в верхнюю часть к распредвалам. Еще здесь на форуме есть ветка хондоводов, по износу распредвалов, это у них больная тема., там так-же пришли к мнению что р валы дольше живут на низковязких маслах. У меня например при утреннем запуске, даже летом на 10w40 стучат распредвалы 5сек, на 5w40 при запуске не стучат, но на горячую лязгают, на 5w30 ilsac gf-6 идеальная работа, двс тихо шуршит что при запуске что на горячую. А у хондоводов, их только 0w20 и спасает от преждевременного износа р валов:)
Изменено пользователем Vasya-
Нашел ответ случайно на свой вопрос по zddp. Есть тема на этом форуме.
высокие концентрации ZDDP линейно способствуют адсорпции присадки и продуктов распада присадки - на других продуктах деградации. Доказано для сажи, но также показан общий механизм адсорпции. То есть возможно, что любые продукты распада углеводородов (тот же загуститель) могут повышать в каких-то зонах деградирующую ZDDP, и накопление продуктов идет именно по цинк - углерод.
Накопленные продукты распада ZDDP в таких точках - не просто не дают защиту от износа, но и скорее абразивны.
Это 1 и 2 ) примеры возможного обоснования сути вопроса.
Вывод - лишний цинк, как минимум, не улучшает защиту цепи. Возможно не только цепи. Особенно это заметно при перекатах - когда продукты деградируют. Перекат + полнозольное масло = гарантированный вред. )
"Выдержка из текста Аргентума"
Ладно, спасибо всем за подсказки и помощь в выборе масла, не буду ломать себе голову. Покатаюсь так, а там видно будет.
18.07.2025 в 01:17, More сказал:
Нет, ну в -40 на 5W40 делать нечего конечно...))
Мне в Сургуте дилер лил с новья. Проблем с запуском в -40 никогда не было.
Но так как я люблю свою машину, дополнительно ещё и вибасту поставил, чтоб мотору было приятней запускаться)
5 часов назад, Troy сказал:
Вот можно  https://www.oil-club.ru/forum/topic/55780-mannol-ceramo-ester-9829-svezhee/   пробовать. И, еще есть от той же фирмы( с нестабильным качеством, но испанец в(на) ютубе тестировал-"вагон" фосфора и нетолько подтвердил)... тут на форуме есть анализы с меньшим кол-м фосфора. https://www.oil-club.ru/forum/topic/41742-mannol-ester-additive/page/2/
Изменено пользователем МаксимГомель
10 минут назад, МаксимГомель сказал:
Мда, это наверное в корч заливать драговый)))
Хотя объем то маленький)))
Вот что пишут)))
Анализ этой присадки в концентрированном виде. Для наглядности нужно растворять ее в нужной дозе в известном масле и потом уже тестировать. А то сейчас всем кажется ух как много эстеров, противоизноски, бора, а когда ее добавишь 200мл на 6 литров масла - окажется сплошная гомеопатия...
30.07.2025 в 23:59, Troy сказал:
Кто катает на м10дм от Роснефть, как себя это масло показывает? Как часто его менять надо?
У РН М-10ДМ вполне себя хорошо показало в моторах F4R и 1NZ-FXE. А вот РН М-10Г2К появился жор после 2 тысяч. На моих машинах и машины тёщи (Пежо 107 мотор 1KR-FE). После замены этого масла жор пропал.
2 минуты назад, AlBER88 сказал:
Очень странно.
