Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
Troy
Вы внимательно  полистайте из шапки эту подборку: Лабораторные анализы - Отработки - UOA с различными улучшайзерами минеральных масел .
Про калькулятор вязкости тоже покумекайте.
Т.е. не спешить!!!
И что хотите получить от этого компота?
12 минут назад, Alekskonv сказал:
Ну вроде как поэ 32 по вязкости ничего в масле не поменяет.
13 минут назад, Alekskonv сказал:
Улучшить промывочные свойства, так как процесс отмывки колец продолжается после лучка. Хотел добавить в масло промывку в динамике от Кларион гвард, но лучше добавить поэ тогда.
Получается, что после добавления поэ в моноградную она таковой перестает быть и адепты моноградной этого не поддерживают порыва?
48 минут назад, Troy сказал:
Почему не поддерживают? Если добавлять эстеры, то не меньше 7%. Следует помнить, что добавлять эстеры надо в масло с крепким пакетом присадок, т.к. эстеры конкурируют за поверхность со всеми и с присадками то же. Отсюда, возможные побочные моющие свойства. Эстеры все выпихивают с поверхности. В маслах с синтетической ПАО базой, эстеры служат для растворения пакета присадок и улучшения текучести при низких температурах. Эстеровое масло обычно имеет вязкость 5 сСт. Поэтому, калькулятор здесь к месту. При добавлении 7% эстеров в М-8В, вязкость будет понижена до 7,7 сСт (при условии, что было 8 сСт). Такая вязкость - это начало зоны повышенного износа. Такой микс не справится с защитой при повышении температуры более +15 гр. Вы получите пудру. Вы спросите, а как же 0W-20? Там пакет присадок рассчитан на эту вязкость и в составе обычно большое кол-во органического молибдена МоDTC. Можно попробовать добавить МоDTC. Я пробовал, но мои эксперименты пошли "не много не так".
Есть вариант. Можно использовать в чистую вот это масло https://www.ozon.ru/product/polymerium-meteor-20-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-4-l-1233140030/?_bctx=CAMQ4-7SKQ&at=oZt6jD1MxtpgnKB3fYkwKqqtjo9rXJiAjPK76h4ZrJwR
Но, в целях экономии, замешайте 50/50 с М-8В. В этом масле есть все, о чем Вы мечтаете. И эстеры и огромная куча органического молибдена и моноградное оно.
41 минуту назад, dima015 сказал:
А как понять что в масле крепкий пакет присадок?
А если замещать с м-10г2к, то на сколько вязкость упадет, точнее какой вязкости станет м10г2к?
И вязкость по sae20 у этого спорт масла, а температура застывания -40, разве это минералка?
Изменено пользователем Troy
2 часа назад, Troy сказал:
Когда в пакете много всего:) и чем больше тем крепче пакет, нужен:D
Изменено пользователем Vasya-
10 часов назад, Troy сказал:
Вот к примеру пишут про ZDDp, фосфор и цинк короче, в масле М-10г2к его меньше 1000, то есть уже мало, и что делать с этим маслом? Можно туда добавлять поэ?
При вязкости SAE 30 это не мало, а достаточно на небольшой интервал, на нём КамАЗы ходили и проблем не знали по части масла.
Прежде чем задавать вопрос насчёт "можно", сперва задайтесь вопросом "зачем".
6 часов назад, Troy сказал:
Тогда на зиму что и при какой температуре надо сливать м-10г2к? А добавление эстетов разве не делает минералку моноградную в мультиградную?
Про зиму вам уже сказали выше, а при какой температуре надо сливать, тут уже дело хозяйское, некоторые М-10Г2к и в -15 нормально текут.
Вы этими эстерами думаете изменить базовый состав масла? Весьма сомнительно.
5 часов назад, Vasya- сказал:
Ну понятное дело что из пятерочки пакет не прокатит.
2 часа назад, celer сказал:
Про зиму понятно что непонятно. 8ка жидкая, какую-нибудь 10- 40 придется искать.
Вроде понял что поэ в это масло будет зря, пакет присадок станет жиже, фосфор и цинк ещё просядет. Пусть будет как есть, голая моноградная девочка-минералочка.
1 час назад, Troy сказал:
Можно сразу искать 5-40, оно зимой лутче чем 10-40. )
11 часов назад, Troy сказал:
У меня газпромовское нормально работало до -7 градусов.
М-10Г2к других производителей могут вести себя иначе.
Например, "Волга" уже при околонулевых температурах с трудом проворачивалась.
Т.е., когда температура по ночам уже регулярно будет стремиться к нулевой отметке, можно сливать. Наверное так.
В Жигулях у меня на зиму было и будет М8В.
Кстати, в зависимости от срока замены по пробегу их можно миксовать в разных пропорциях.
Этой осенью скорее всего мне нужно будет делать замену ориентировочно в конце сентября.
Для чистого М8В в моих условиях ещё рано, они только с января начнутся.
Поэтому залью микс 1л 10Г2к и 2л 8В.
А в Ниву Тревел на зиму пойдёт что-то загущенное, или 10W30, или 5W30.
11 часов назад, MeatGrinder сказал:
Ну собственно, это лишний раз подтверждает тезис о том, что всему свое время и место, и универсального рецепта на все случаи жизни нет...
100%, абсолютно согласен. :drinks:
5 часов назад, Troy сказал:
Ну так жидкая, когда горячая и когда на улице жарко, я например в зиму на автоле отъездил и никаких проблем не заметил. В -26 в Петрозаводске два дня заводился без проблем на волговском автоле.
4 часа назад, dima015 сказал:
Что то гидрокряк больше не хочется лить. Может быть микс м8 2 литра и М10 литр подойдёт для МСК?
