Анализы отработок которые были на форуме:
Abro Premium Plus 5W-30 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5268км
Liqui Moly Molygen 5W-20 отработка Mazda CX-5 после 7000 км 250 м/ч
Shell Helix Ultra 0W-20 SP, С5 отработка Mazda CX-5 после 8000 км 270 м/ч
ВМПАВТО 0W-20 SP отработка Mazda CX-5 после 9100 км
Amsoil Signature Series Synthetic Motor Oil 10W-30 отработка на Mazda CX-30 после 7850 км
Polymerium SP 10W-30 (акционное)+Polymerium AN8 отработка на Mazda CX-5 после 9150 км и 195ч
Quaker State Full Synthetic 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 8228км
ZIC X9 FE 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после примерно 5000 км (разбавление топливом)
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 SN/CF отработка Mazda CX-5 после 11000 км
Kixx G1 0W-20 API SP отработка на Mazda CX-5 после 5500км
Sintec Platinum 0W-20 SP GF-6 отработка на Mazda CX-5 после 6900 км
Taif Allegro 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 7500км
Neste Pro+ M 0W-20 отработка на MAZDA CX5 после 4500 км
NOVUS TITAN 5W-30 отработка на Mazda CX5 после 7600 км
Neste Pro C2/C3 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 9014км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 7700 км
Amsoil Signature Series 5W-30 отработка Mazda CX-5 после 3800 км
Отработка Amsoil Signature Series 5W-30 mazda cx-5
Petro-Canada Duron Synthetic UHP 0W-30 API CK-4 отработка на Mazda CX-5 после 10 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1 отработка на Mazda CX-5 после 8300км
Mazda Oil Supra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4 000 км (400 м/ч)
Shell Helix Ultra 0W-40 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5 000км
Shell Helix Ultra 0W-20 API SN отработка на Mazda CX-5 после 5877 км
ROLF JP 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7750 км
Shell Helix Ultra 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6500км
Quaker State Ultimate Durability 5W-30 отработка на Mazda CX-5 после 10400км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 4218км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 6659км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 отработка на Mazda CX-5 после 7300км
Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 API SL отработка на Mazda CX-5 после 7450км
ВМПАВТО 5W-30 A5/B5 отработка Mazda CX-5 после 7000км
Масло первой конвейерной заливки Mazda CX-5 отработка после 15 300км
Вскрытый на 215 000км двигатель Mazda CX-5 2.0 Skyactiv после разных масел - Burton
АндрейDD 21° откуда возьмётся включение вентиляторов в режиме климата в ECO в случае открытого окна?
Но насколько помню вентиляторы работают в прерывестом но в интенсивном режиме -40%, интенсивнее не бывает, менее интенсивнее имхо так же.
В ECO при уличной +15 - +20 нельзя снизить температуру двигателя принудительно.
Перегрев не перегрев, но темп. масла 100° неприятная для 0w20.
1 час назад, АндрейDD сказал:
Очень смелое заявление, жаль неверное.
Сказали "А", говорите и "В". Сам же написал без разжёвывания, и так что "умный поймёт и промолчит, а дурак не поймёт" Это из поговорки и не обязательно относится к вам.
АндрейDD И вообще говоря не ясно как вентиляторы помогают сбивать температуру масла, ОЖ да понятно.
 Состояние двигателя в основном влияет на температуру масла, а оно может быть разным. Можно ездить с почти нормальной темп. ОЖ и с перегретым маслом. На 2,5 есть теплообменник, но и он не гарантирует равную температуру ОЖ и масла.
18 часов назад, AVSavs сказал:
Сказать, что?
Тут пару страниц назад выложили скриншоты форскана: ещё не лето, а там 113 и 119 температура масла. Зимой до 90гр крайне редко у меня масло греется. Дальше калькулятор вязкости и считаем, какая вязкость у вас рабочая летом и зимой.
21 час назад, zolol сказал:
Это ваши домыслы.
20.05.2024 в 12:14, zolol сказал:
Но и 2.0 двигатель с пробегом может заиметь склонность к перегреву.
Не выдумывайте.
И про термостат, только при 100гр он полностью открывается:
2 часа назад, АндрейDD сказал:
И ступеньчатое и плавное регулирование мы здесь видим в обеих таблицах. Но в ЭКО режиме размыкается муфта привода компрессора периодически. В этот момент вентиляторы будут работать как при выключенном климате (выключенном на охлаждение). Эти таблицы (и 3-я тоже) относятся к СО скайактива без электронного термостата, я не вижу ступени 20%  с включением на 94°. У Вас эта ступень имееться (при выкл. климате, если будете проверять)
Но дело совсем в другом. Не снижает включённый кондиционер температуру масла, наоборот, вырастет нагрузка на двигатель, температура масла подниметься.
Желание проверить это есть, поездить по городу в жару с включенным кондеем, но пока не вижу возможности, если только просто так покататься:;)
А так да, проскакивает вентиляторы (не из-за их неисправности (ЭБУне даёт сигнал) низкую ступень 20%  при въезде в пробку хотя температура и меньше 94°. Не влияет это проскакивание на темп. масла - предположение (мое) естественное, но ошибочное.
ПыСы: табл.3 точно не для электронного термомтата, у нас точная темп. открытия по датчику температуры, но да она где-то между 80 и 84. И кстати на исправном двигателе обычный восковой термостат открыт на 1-1,5мм.
Изменено пользователем zolol
zolol это картинки с электронным термостатом. Книга, по эксплуатации и ремонту. Вполне допускаю, что неверные данные. То что с климатом температура ОЖ стабильно ниже, чем без него у меня сомнений нет. А то что открытие полное при 100гр, это в нескольких источниках написано.
23 часа назад, АндрейDD сказал:
... выложили скриншоты форскана: ещё не лето, а там 113 и 119 температура масла. Зимой до 90гр крайне редко у меня масло греется...
Если этим данным можно верить, то точно летом 20-кам не место в этих двигателях
14 минут назад, Matros сказал:
Конечно не место, я 12 лет на нулевке, расскажите что не так я делаю и как нулевка разрушает мой мотор.
1 минуту назад, stav-lev сказал:
я 12 лет на нулевке
небольшое уточнение для тех, кто читает форум в мобильной версии и не видит инфу из профиля - stav-lev в Ставрополе...
37 минут назад, ProstoFilya сказал:
Ну ждём скриншотов из Ставрополя с температурой масла. Можно и 30 лет кататься при +35 и ни увидеть и 100гр.
1 час назад, stav-lev сказал:
Чтобы увидеть как разрушает, надо вскрывать и делать замеры.
Неужели вы думаете, что в Скайактиве при изготовлении уменьшили зазоры в парах трения?
Что изменилось то, только вязкость все понижают и понижают с каждым годом, при этом наш двигатель по температуре масла, если верить замерам, не холодный.
39 минут назад, АндрейDD сказал:
И не будет таких скриншотов. У человека пенсионерский стиль езды...
14.05.2024 в 12:20, stav-lev сказал:
У меня минимальный расход был 6.5 литров ездил в Пятигорск и обратно - 400 км. Не спешил наслаждался природой и машиной скорость 90-100 км/ч. Да и в общем мой скоростной режим обычно 109 км/ч. камер полно.
Температура растет по моим наблюдениям после 140 км/ч. И когда я наслаждаюсь машиной, а это обычно на скоростях 150+ масло доходило в жару до 126 градусов. Штрафов за скорость не было уже года три, главное базы радар-детектора регулярно обновлять :). Хотя завидую таким людям, я так не могу, нервишки наверно шалят, все время куда-то тороплюсь, при скоростях 90-110 начинаю засыпать за рулем.
Изменено пользователем Millenium34
