Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
dima015 эта инструкция бородатых времен не совсем отражает текущие реалии. Разве что искать то древнее 5W-20 у Селера в гараже.)
37 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Мотор Qg15DE или Qg16DE, для которых я выложил инструкцию, и есть, бородатых времен. Другой нет, может для альмеры классик, чуть приподняли. Но, не в этом суть. М-8В, то же бородатых времен. Сравнение корректно. Даже под бородатую инструкцию, М-8В не подходит.
5 минут назад, ВячеславS сказал:
в ауди тоже морзе, 3 шт
И какие рекомендации завода изготовителя по применяемым маслам? Автол прописан в инструкции?
ВячеславS У Вас, то же, что-то с автолом не задалось.
1 час назад, celer сказал:
на холостых мигала лампа давления
По инструкции допусается, на ХХ.
Я на обкатку после капиталки залил лукойл ЕМНИП стандарт, что-то типа 10w40 или 15w40, точно не помню - почти 20 лет прошло. Да, маслорадиатора небыло. Канистра белая была. После того, как заметил помаргивание на ХХ лампы давления, сменил на эссо 10w40 - все прошло, как бабка отшептала. С тех пор у меня было стойкое неприятие недорогих масел, прямо панический страх.
А в целом про УМЗ-417 и его "рдственников" - знаю случай, сам видел. На УАЗе порвался шланг к маслорадиатору, часть масла ушла, изрядная. Сколько точно - неизвестно, ЕМНИП даже щуп не доставал. До ближайшей цивилизации километров 30. Потихоньку, аккуратно владелец доехал (сам балбес, и мы балбесы были) до заправки, где купили лук авангард, залили, и поехали дальше. Проблем с мотором далее не наблюдалось. Вот не помню, горела ли контрольная лампа давления (возможно, она тупо неисправна была и не горела). По показометру стрелка на ноле лежала.
2 hours ago, Sleepwalker78 said:
полтора бака выкатал и "пора".  Норм, не буду осуждать.  )
И не осуждайте. Мой обычный интервал - 300 литров.
5 часов назад, celer сказал:
Кольцо-пломба на крышке канистры сорвано было?
Крышка открутилось без треска как это обычно бывает, кольца никакого небыло, просто крышка
3 часа назад, MeatGrinder сказал:
Ну а содержимого-то было как и должно быть? Объем масла в канистре был как положено или больше/меньше?
Да вроде, подозрений не возникло.
2 часа назад, dima015 сказал:
Вы цепь Морзе представляете? Ей не без разницы. Такая цепь, сейчас практически уже не встречается на двигателях более новых моделей. Именно по причине, что она сама по себе, имеет склонность к увеличенному износу шестерен. Уменьшение цинка менее 700 ppm, уже чревато увеличением износа. Отсюда, М-10Г2к так же не может быть рекомендовано.
Согласно независимым лабораторным анализам (включая экспертизы Ойл-Клуба), свежее моторное масло Роснефть М-8В содержит классический пакет присадок ГОСТ со следующими значениями элементов:Кальций (Ca): около 1600 ppm (моющий детергент, обеспечивающий щелочное число на уровне 6,01 мг КОН/г).Фосфор (P): около 900 ppm (в составе противоизносного комплекса).Цинк (Zn): около 900–1000 ppm (антиокислительный и противоизносный компонент ZDDP).Масло выполнено на чистой минеральной базе 1-й группы без добавления полимерного загустителя, благодаря чему сульфатная зольность удерживается в пределах 0,8–0,95%, защищая двигатель от избыточного нагара.
В свежем моторном масле Газпромнефть М-10Г2К по результатам независимых лабораторных анализов (включая экспертизы Ойл-Клуба) пакет присадок содержит элементы в следующих объемах:Кальций (Ca): около 2100–2200 ppm — классический сульфонат кальция, выступающий в роли моющего детергента. Он обеспечивает маслу щелочное число на уровне 7,0–7,2 мг КОН/г для нейтрализации кислот в дизеле.Цинк (Zn): около 650–750 ppm — элемент противоизносной присадки ZDDP.Фосфор (P): около 600–700 ppm — защитный компонент, работающий совместно с цинком.Сравнение Газпромнефть и Роснефть (М-10Г2К)Оба производителя замешивают масло строго в рамках требований ГОСТ 8581-78 (где нижний порог элементов равен: Ca ≥ 1900 ppm, Zn ≥ 500 ppm, P ≥ 500 ppm).Однако, судя по лабораторным тестам, Газпромнефть имеет незначительные отличия:Зольность и сера: У Газпромнефти сульфатная зольность составляет ровно 1,0% (против ~1,1% у некоторых партий Роснефти), что делает его чуть более чистым по нагарообразованию.Вязкость: Кинематическая вязкость при 100°C у Газпромнефти держится на отметке 10,9–11,1 мм²/с, масло стабильно соответствует классу SAE 30.
И что не так с этими мамлами?
Народ, все рассказали, и какие яблоки и яблони.
По ситуации то, умы к чему пришли?
У автора очередной заворушки есть фото, насколько облегло гуталином?
Вспомнилось, прошлым летом, а оно было жаркое, откатал тыщи 3 почти, или чуть больше на каком то люксе м-чего-то там(толи 10г2к, какое было в ближайшем сельпо), ибо забыл товарный микс в подсобке работы. А в двиг уже была залита мягкая промывка рестарт.
Откатал, и как было все блестюче(под заливной, под фильтром), так и осталось.
И еще термостат не адекватно работал.. Когда по елм глянул... Долго по 100+ Т движка держал, значит жарилось там все будь здоров.
Изменено пользователем Alekskonv
кавабанга
1 час назад, dima015 сказал:
Добрый.
Мне тут вспомнилась ситуация, помогал знакомцу с его w123(из первых партий самый первый вариант, еще на 4ст мкпп).
Как то не задалось у него с сервисами.. То обманут, то еще что.
В общем залили что в мотор, что в редуктор и кпп что-то самое дешевое бочковое, вроде лукойл минералку точно, Где-то на въезде в Ярославль дело было.
Думали чуть проехать и заменить на более современное. Гнал в Москву машинеху(на одометре оптимистично под 400к, на деле говорили под 700, не суть.. ехал кайфовал от этого плюшевого дивана), давление даже после глухой пробки на хх было не ниже двушки.
Владелец успешно мои наставления профукал, и откатал за лето 5500, и был доволен, осенью ему уже 5/40 лучек залили, и типа 75/90 по коробке с редуктором.
Под заливной как было металл, так и осталось без налета.
Так что, думаю там в канистре была жуткая паль.
Еще похожий случай у знакомца на лексусе случился с 'оригинальным' маслом 5/30 тойота... За одну смену, движка просто покрылся изнутри хорошим слоем черного нагара... Который не отмыли несколько смен с эстерами и т.д..
2 часа назад, celer сказал:
Действительно, вырывать фразу из контекста
Вот и не вырывайте из контекста конкретный УМЗ, который намеренно мучают всякие джипперы)))) М8 туда однозначно не годится ибо КОНТЕКСТ!
двигателя и других узлов и так не бывает сильно высоким.
И поэтому.... М8... Все равно же наи***тся... :good2:
P.S. Датчик стоит возле фильтра. В хорошей нагрузке температура масла в пике доходит до 108-113С⁰
22 минуты назад, Alekskonv сказал:
Да так-то впринципе все просто - проверять масло при получении в ПВЗ, осматривать канистру, не лениться распаковать если упаковано... Как в канистре оказалось что-то другое (предположительно) и почему она была вскрыта - дело темное, хотя можно было бы попробовать обратиться в службу поддержки маркетплейса, но это надо было делать сразу, да и общение со службой поддержки тоже часто требует, скажем политкорректно, выдержки частенько, тоже наука на будущее...
Можно предположить, что само по себе масло М8 не при делах, что-то скорее всего с содержимым... Чтобы прям гуталина накласть, ну одного раза, даже с перекатом, наверное маловато будет...
3 часа назад, dima015 сказал:
P/s. Такие двигатели здесь, есть у меня и у Троя. Трой попробовал залить автол, что-то получилось не очень. Можете конечно, его поуговаривать, еще раз попробовать. А лучше, вышлите ему канистру своего проверенного автола, за который Вы ручаетесь. Может, он еще раз попробует. Тогда будет понятно.
Меня, можно не уговаривать, я автол в Ниссан заливать не буду, я только летом езжу, в жару.
А там масло для двигателя именно под цепь выбирается?) И если фосфор/цинк ниже 700, то это масло заводом не может быть прописано в этот двигатель?
Зачем мне кого-то уговаривать, тут все взрослые мальчики, что считают нужным, то и заливают.
Так все же "низковяз" или М-8В?
М-8В не прописан в инструкции к ниссанам
А 10ДМ наверное прописан?
