Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 часов назад, dima015 сказал:
Что Трой уже, похоже и словил
Прошу заметить второй раз за три года. Первый раз от лукойла 5/30 и поездки на нем на море.
что цепь начала погромыхивать.
Это было на минералке и только на холодном двс, после прогрева все норм становилось. Сейчас на ilsac 0/20 этого нет.
5 часов назад, MeatGrinder сказал:
была просто сдернута
Такое ощущение было что ее срезали чем то острым и загнули вниз. Если бы продавили пальцем то был бы на фольге прогиб от пальца,но, этого небыло. Что то же странно, я еще подумал что может быть при открытии крышки фольга автоматом вскрывается и загибается вниз, но, перевернув крышку я там механизма д6оя срубания фольги не увидел
Изменено пользователем Troy
9 часов назад, Аркадич74 сказал:
celer как вам такое?
Что именно? Я там тоже с людьми общался.
7 часов назад, dima015 сказал:
У меня такой же двигатель на моем Ниссане. Имею представление, что это за агрегат. И делал рекомендации, исходя из своего опыта.
Еще один момент, почему у Вас сложилось мнение, что кроме Вас здесь, никто не имеет практического опыта и знаний? У меня достаточно опыта ремонта и обслуживания автомобилей за деньги. Есть опыт работы в автосервисе. Я неоднократно выступал экспертом на судебных заседаниях, готовил экспертные заключения.
Переваривает Ваша Гранта с древним двигателем, у которого чугунный блок и тяжелые поршни, автол. Так это, заслуга не автола, а двигателя. Ниссановский не переварил. Объем масла на 1/3 меньше, чем в Гранте. Там еще есть одна особенность, по конструкции поршня. В канавке маслосъемного кольца нет отверстий для отвода масла, отвод снятого масла происходит в "холодильник" поршня по канавке. Любым не осторожным перекатом, перегревом, не подходящим маслом, можно словить масложор. Что Трой уже, похоже и словил. Это Вам не Гранта. Еще, у этого двигателя привод ГРМ цепью Морзе, которая просто жрет шестерни. Трой сказал, что цепь начала погромыхивать. Он списал это на давление, но у меня есть подозрение, что автола не хватило и шестерни он тоже подожрал.
У вас есть только подозрения или есть опыт применения автола в таком двигателе? Как и то, что М-10Г2к не подходит этому двигателю "из-за цепи"?  Вы даже не знаете, что там вообще было залито и было ли там что-то, похожее на перекат. Я тоже могу залить не 3 литра до верхней метки щупа, а 2,7 до середины уровня и никакой разницы не увижу. Шестерни ГРМ, если речь о зубьях, смазываются разбрызгиванием и масляным туманом, им как раз особо без разницы, какое залито масло.
И типа ДМ-овское масло от Синтека и Волги в двигателе без маслосливных отверстий в поршне не должно ничего закоксовать, а малозольный автол должен?
Чудная какая-то история. Кроме Вас интересно, кто-то верит, что на пункте выдачи или на складе маркетплейса, ночью, условный Ашот, решил отлить себе автола, когда рядом штабеля ярких, красивых канистр. Но, нет. Он отливает из убогой Роснефтевской канистры.
Таких Ашотов по дороге из Тюмени до Москвы достаточно и не у всех штабеля ярких красивых канистр в ряд стоят. Факт в том, что канистра приехала вскрытой и за её содержимое никто ответственности не несёт.
6 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Интересно для чего в армии нужен такой бензин с Евро-5 ?
Затем, что это единый стандарт производства.
6 часов назад, MeatGrinder сказал:
Ну вы, если я правильно припоминаю, говорили, что в УМЗ можно спокойно м8 лить, не видя, кстати, конкретного мотора... :D
Так этому мотору автол прямо прописан инструкцией по эксплуатации. И не я его туда прописал.
18 минут назад, celer сказал:
Я же ссылку на пост дал :yes:
1 час назад, Troy сказал:
Кольцо-пломба на крышке канистры сорвано было?
7 минут назад, Аркадич74 сказал:
Я на всякие 5/40 после Лукойла не смотрю, поэтому как там сейчас  у Роснефти загущенные продукты себя ведут, сказать не могу.
Наверное на илсаке 0/20 сточенные цепью зубья шестерен "наросли")
8 часов назад, dima015 сказал:
Зачем такие сложные схемы?
Это легко может быть возврат от предыдущего клиента, который уехал следующему покупателю с сюрпризом внутри
Сотрудники ПВЗ проверку качества содержимого не делают
3 часа назад, Troy сказал:
Ну а содержимого-то было как и должно быть? Объем масла в канистре был как положено или больше/меньше?
1 час назад, LenivetZ сказал:
Скорее всего так и было. Мне как-то тоже приехала лопнувшая по шву протекшая литрушка автола, которая при заказе должна была приехать только через неделю, а приехала через два дня. Подозреваю, что она была в возврате на центральном складе Озона где-то недалеко от меня и её "на дурака" решили попробовать мне скинуть. Правда там продавец был именно Озон.
