Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
4 hours ago, Злой приморец said:
ЧЁт википедия пишет что рыбий жир тоже шёл на смазки к паровозам, наряду с китовым...
ЧЁт у нас разные википедии. Рыбий жир (от рыб, а не китов и кашалотов) это что угодно (удобрения, лекарства, мыловарение, продукты питания, биотопливо итд итп), но не техническое применение в виде смазки.
Китовый жир (ворвань), спермацет -- смазочные материалы, лекарственное применение, парфюмерия и освещение. Первые дексроны (Dexron A и B) имели в составе спермацет, так что на китовых жирах не только паровозы поездили.
Намеренно путать рыб и млекопитающих это что?
11 минут назад, ВячеславS сказал:
DRGN а пробег то какой должен быть?
Для атмо: 15 000 км или раз в год — стандартный интервал; 7 500 км или раз в 6 месяцев — в тяжелых условиях.
Для дизелей и турбо: 5 000 км или 6 месяцев — стандартный интервал; 2 500 км или 3 месяца — в тяжелых условиях.
1 час назад, Злой приморец сказал:
Или поставить трамблёр так чтобы ехало и фиг с ним
Надо использовать стробоскоп. Обороты должны быть самыми минимальными 500-700 об/мин, что бы центробежный регулятор не начинал работать. Можно для этого регулировать на не прогретом. Трубку вакуумкорректора отсоединить. Здесь проверить, нет ли через нее подсоса на ХХ. На ХХ через нее сосать не должно. Если сосет, значит дроссельная заслонка открыта слишком сильно, не рассчетно. Необходимо винтом качества поймать "горку", заворачивая-отворачивая найти максимальные обороты ХХ и затем их привести к штатным 500-700 винтом количества, прикрыв дроссель. После этого, дроссель встанет в расчетное положение и перекроет отверстие вакуумкорректора. Далее, необходимо еще раз проверить метки зажигания стробоскопом. Учитываем, что при увеличении УОЗ обороты ХХ увеличиваются, при уменьшении УОЗ обороты уменьшаются.
erased
Изменено пользователем _AI_
Посмотрел анализ Celer'a продтеховского М-8В с высокой температурой застывания.
Выходит, волга-ойлы и РН в той же весовой категории имеют в составе депрессоры для понижения температуры застывания? Или качество базы другое? :blush:
14 минут назад, spaeter сказал:
Конечно другое. РН - это топ производитель полного цикла. Волга Ойл, подозреваю, что база с добавлением регенерированной, но не 100% регенерированная. Регенерированной можно до нужной вязкости доводить. Вполне удобно будет. А, этот Продтех, это мрак. Даже не знаю куда его. Такое, за деньги покупать нельзя.
Только что, dima015 сказал:
Даже петли дверные в гараже опасно мазать, прижмут морозы ниже -25° и в гараж не попадешь :D
5 минут назад, dima015 сказал:
Волгу Оил варит Обнинскоргсинтез, думаешь у них недостаток базовых масел?
1 час назад, spaeter сказал:
Я на автоле от Ойлрайт в -28 заводился и он на щупе не терял текучести, хотя там ИВ всего 96. А так да, у Продтеха 2023 г. нет депрессоров, как и никакого загустителя там по определению нет. У Волги, Роснефти и Газпрома базы не восстановленные, да и пакеты уровня ГОСТ.
41 минуту назад, fareastwood сказал:
Да всё там с базой хорошо, она и окисляется медленно, темнеют волговские масла долго.
2 часа назад, spaeter сказал:
Нее, у меня ИИ , он больше знает...:D
ИИ -
Обзор от ИИ
Да, рыбий жир (в частности, китовый жир или ворвань) действительно активно применялся в XIX веке как эффективная смазка для паровых машин и паровозов. [1, 2, 3]
Вот главные факты об этом:
  • Где применялся: Смазки на основе рыбьего жира использовались для защиты и снижения трения в поршневых механизмах. [1]
  • Исторический пример: Знаменитая французская компания Motul начинала свою историю в 1853 году именно с производства смазочных материалов из рыбьего жира для паровозов и кораблей. [1, 2]
И этта, Селлер ругается, надо заканчивать с рыбим жиром, если только обосновать что он аналог минерального масла, хоть и не по ГОСТу...))))
Изменено пользователем Злой приморец
добавил предложение
1 час назад, dima015 сказал:
Вот спасибо.:)
Если бы ещё вы где нибудь рядом жили, то приехал бы на нём , регулировать под вашим руководством.:)
Буду осваивать стробоскоп.
Масло менять не буду.:D
Все вместе
Нейрослоп это называется :bad:
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
Зато по температуре вспышки оно топ!:D 249! можно смазывать петли огнестойких дверей.
Да и вязкость у этого масла скорее всего не сильно меняется при понижении температуры ниже 0. То есть  что при нуле, что при минус 25 оно примерно в одной поре
А Алиса вот что говорит):
«У современных качественных моторных масел температура вспышки обычно находится в диапазоне 220–240 °C. Чем выше этот показатель, тем меньше угар масла и выше качество базовой основы»
Изменено пользователем Thought
