Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 minutes ago, Дмитрий Иванович said:
масло сильно горит?
Сейчас да, задача дотянуть до вскрытия и чтоб продукты сгорания не мешали ездить (отмыть после вскрытия не проблема).
4 minutes ago, Sleepwalker78 said:
Через 2 дня том даже с клапаном масла не будет.
вот и проверим
1 час назад, spaeter сказал:
Заказал пару литрушек на озоне, думаю хватит дотянуть до вскрытия с тем, что уже есть.
В литрухи они тоже не доливают? :D
Да, там 850 мл.
1 час назад, Mihalich34 сказал:
Какие будут отличия в эксплуатации по сравнению с М-10Г2к или М10Дм при температурах окружающей среды от 20 градусов и выше? И до +40 примерно.
Как я понял, вышеозначенные минералки имеют паспортную вязкость при 100 градусах меньше, чем xW-40, про М10Дм прочитал, что оно более вязкое.
Тут для меня начинается "непонятная область". У условного xW-40 вязкость при 100 градусах в пределах 13,5-16,3 ; у М10ГК2 - от 9,5 до 11,5 (про М10ДМ так же пишут???), они по "горячей" вязкости соответствуют xW-30. Но "тридцатки" по РЭ к "ниве" можно применять до +25 градусов ЕМНИП. В общем, не для жаркого периода.
Вязкость "монограда" и "загущенного", при одних и тех же инструментальных результатах, это "две большие разницы"? Т.е. в двигателе эти масла ведут себя по-другому, нежели при простом вытекании через калиброванную воронку в лаборатории?
Мне правда интересно, я без подколок.
В жару- никаких, но если у вас есть угар, то забудьте про ДМ, у него немаленькая зольность и высокая вязкость, угар на нём может увеличиться, как и образование нагара. Берите 10Г2к, оно малозольное и с достаточной вязкостью на лето.
19 hours ago, celer said:
хочу попробовать его "прожарить" и глянуть, что получится.
О. Прогресс! Так, глядишь, станет понятно, почему Люкс лачит. :good2:
Правда, жарить надо при 450++ и со взвешиванием лака, которым может быть... прозрачным!;)
Только что, Connect сказал:
Мне достаточно того, что там не будет сгустков. Во всяком случае я знаю два двигателя, где уже не в первый раз плещется Ярнефть и никаких признаков закоксовывания колец там не наблюдается.
Фамильная черта )
Абсолютно точно. Причем, чем ниже окр. температура и/или температурный режим двигателя, тем контрастнее разница на холодную. Да и на горячую она тоже заметная есть.
18 hours ago, celer said:
М-10Г2к возьмите, летнее моноградное и малозольное. Если уходит, то не надо никакого ДМ, оно вам всё засрет в случае реального угара.
Разберетесь с прожаркой - поймете, что "засирает" не масло. Тем более, ДМ, в котором еще больше кальцинатов и выше удерживающая способность.
Засирает сажа+лак(загуст)+присадочный пакет+высокая температура+интервал.
Первые 3 составляющих нужно чем-то растворять и в чем-то удерживать в течение какого-то периода(интервала) - что лучше всех делают именно моногрейды. Но не все они одинаково хороши.
2 минуты назад, Connect сказал:
кальцинатов
Я знаю рифму к этому слову.
24 минуты назад, Connect сказал:
Фамильная черта )
что не так с картинкой?
Когда масло горит в цилиндрах, то обильный нагар даёт именно зола от него. И лак ни один моноград не растворяет. Я уже видел, когда ДМ заливали в жрущий масло карбюраторный ВАЗ, там свечи приходилось менять через день, поскольку их настолько закоксовывало, что очистка результата не давала.
19 часов назад, celer сказал:
У меня был Сибойл с 12 сСт прошлой весной. Сильно густое масло для прохладной погоды, холодное со щупа даже не капало. Поэтому с 10ДМ в чистом виде я впредь зарекся, "тугое" непрактичное и неэкономичное для бензомотора масло, чисто на жаркое лето с преобладанием трассы.
а как же стакан бензина с вечера? так и до 5w40 или даже 0w30 не долго...
даже не заметите, как снова Лукойл Люкс будете лить...
Картинка-то в порядке. )
Только что, _AI_ сказал:
Зачем мне стакан бензина в апреле при плюсовой температуре? 10ДМ не густело, это было его нормальное состояние.
Не буду даже задаром, меня и мой нынешний выбор устраивает.
