Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
21 минуту назад, ВячеславS сказал:
celer не замеряли?
Не замерял, но по аналогии с дизелями после замены М-10 на М-8 давление снижается примерно на 0,8-1,0 кг.
Только что, Дмитрий Иванович сказал:
celer видать нормальный автол попался, с загустителем. Не Волга случайно?
И Волга, и Пушкинский завод. Автол с загустителем только у Дмитрия Ивановича в наличии имеется.
19.11.2025 в 09:55, ВячеславS сказал:
Troy Привет, а чем закончилась история с м10?
Ну как чем, слил, пальцем провел по муфте, налет снялся, муфта заблестела. Это просто темная масляная пленка, можно раньше менять что бы масло не успело потемнеть, а то я до темно коричневого довел, когда сливал посмотрел, масло как масло, можно было не 5 а 6 к накатать, наверное. Залил м8в, на нем тачка пуляет))), после м10г2к.
Изменено пользователем Troy
5 минут назад, Troy сказал:
Автол всему голова, как выясняется)
1 час назад, Дмитрий Иванович сказал:
celer О, еще и мой любимый Дельфинчик. Ты все говно в дом тащишь.:sarcastic:
Можешь сходить в тему ОйлРайт и там свое ценное мнение эксперта высказать. Уверен, что без него она не проживёт)
33 минуты назад, Troy сказал:
26 минут назад, celer сказал:
СПОРТИВНОЕ :shok:
18 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
СПОРТИВНОЕ :shok:
На один заезд :sarcastic:
1 час назад, celer сказал:
Какого-то снижения давления, на моторах с расположением масляного насоса в передней крышке, не будет. Ведущая шестерня вращается с оборотами равными оборотам КВ. Производительность таких насосов даже чрезмерная. Из-за этого, в некоторых моделях, может быть установлен жиклер на входе в масляную магистраль ГБЦ. Примеры, двигатель Ваз 21126, двигатель автомобиля ОКА 2 цил, Матиз 3 цил. 0,8 литра.
Обычно, давление на хх в Вазовских переднеприводных моделях - 1...2 кгс/см2. Применение М-8В не вызовет заметного падения. Лампочка может загореться, только при серьезной неисправности.
Применение М-8 на классических двигателях, может зажечь лампочку на ХХ, но это так же, укажет на заметный износ в КШМ и заметное падение давления происходит в промежуточном вале привода маслонасоса и распред.заж.
Если все исправно, давление в классическом двигателе, сильно не падает, даже при использовании М-8, кроме случая, сильного летнего нагрева.
Как было указано ранее, Дмитрием Ивановичем, желательно масла ГОСТ, эксплуатировать без перегрева и захода за 100 гр. Где и происходит их ускоренное окисление и потеря вязкости. В остальных случаях, все будет штатно.
У меня сейчас залито в Ниве М-8Дм от Синтек, но выпуска 2022 год. Вот это.
Спонтанно сделал видео
https://disk.yandex.ru/i/Ao58fbagyTs3nw
https://disk.yandex.ru/i/ARk_sXchhDgEhQ
7 минут назад, dima015 сказал:
захода за 100 гр.
Я бы и за 90 не заходил, ибо это чревато. Двигатели у всех разные, кому-то это может выйти боком.
9 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Да, при эксплуатации двигателя на ГОСТ маслах моноградных, будет очень полезен полноценный указатель температуры масла.
9 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
СПОРТИВНОЕ :shok:
Ракетное :cool:
СПОРТИВНОЕ :shok:
Эффект низковяза засчёт лучшей прокачиваемости и меньших потерь на трение.
Изменено пользователем celer
9 часов назад, dima015 сказал:
Коллега, вы путаете понятия "подача масла" и "давление масла". У всех вазовских двигателей давление проверяется при максимальных оборотах и у всех оно в норме должно составлять 4(+/- 0,5) кг, что ограничивается редукционным клапаном в маслонасосе. Поэтому неважно, напрямую от коленвала или через распредвал крутится маслонасос, давления больше, чем заложено изначально, он все равно не даст на любом масле. Так что не может быть в норме у моторов серии 2108 на холостом ходу давление в 2 кило, если на 5600 оборотов должно быть 4.
Никаких жиклеров на входе в масляную магистраль ГБЦ нет, на ГБЦ 16-тиклапанных двигателей стоит обратный клапан в маслоканале головки, чтобы при остановке двигателя масло из головки не уходило в поддон и гидротолкатели с распредвалами при пуске двигателя не испытывали масляного голодания. К работе маслонасоса он никакого отношения не имеет.
Бывает, что на максимальных оборотах давление в норме, а на холостых ниже нормы, это первый показатель, что в двигатель залито неподходящее (слишком жидкое) по вязкости масло. И лично я сколько видел вазовских двигателей с горящей "масленкой", то у всех либо было залито дешёвое загущенное масло, либо масло было разжижено бензином из-за дырявой диафрагмы бензонасоса или переливающего карбюратора, либо был износ самого маслонасоса, когда масло ручьём бежало наружу между валиком и силуминовым корпусом. Всякие втулки "поросёнка" и пр. это куда более редкие случаи.
Люди и без указаний всяких дмитрий ивановичей эксплуатировали масла ГОСТ в двигателях воздушного охлаждения и при более высоких температурах и двигатели "почему-то" не сыпались как горох. У Запорожцев вообще температура масла в 100 градусов летом является совершенно рабочей.
Густовато М-8ДМ на зиму, с обнинским уже в МАЗе проходил, ниже -20 свисает со щупа тягучей "соплей", которую можно ножом соскребать. Автол на порядок лучше подвижность сохраняет.
Вот как люди раньше без него на маслах ГОСТ ездили и не мучились?) Указатель температуры масла был только там, где масло выполняло охлаждающую функцию- в двигателях воздушного охлаждения.
В любом двигателе при заливке более жидкого масла давление снижается, просто оно должно оставаться в рабочем диапазоне. Так что ваша теория, что привод маслонасоса напрямую от коленвала позволяет заливать в поддон "воду", а привод от распредвала- нет, не имеет под собой оснований. Если вы хоть раз разбирали маслонасосы классики и 2108, но наверяка заметили, насколько у их шестерен различается ширина зубьев. Это сделано как раз по причине того, что они крутятся с разными оборотами, но масла выдавать должны одинаково.
47 минут назад, celer сказал:
Помню на Волге 21 сосед мотор перебирал. Так вот, первый запуск закончился разрывом корпуса масляного фильтра))). Не знаю что он там с редукционным клапаном сделал, но в масле был весь гараж :good2:
