Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
2 минуты назад, Troy сказал:
Помню на Волге 21 сосед мотор перебирал. Так вот, первый запуск закончился разрывом корпуса масляного фильтра))). Не знаю что он там с редукционным клапаном сделал, но в масле был весь гараж :good2:
На более поздних машинах такое тоже бывает при холодном пуске, когда на загустевшем масле не открываются клапаны ни в фильтре, ни в насосе.
11 часов назад, Дмитрий Иванович сказал:
Я бы и за 90 не заходил, ибо это чревато. Двигатели у всех разные, кому-то это может выйти боком.
У кого поршня-пивные пробки, тому и выйдет. :smile:
Сегодня заглянул с утра на муфту wwt, блестит, я аж удивился, никакого коричневого налета. м8в от Газпром всё отмыло. А то тут понаписал ранее всякого. Однако удивлен. :good2:
Изменено пользователем Troy
1 час назад, Troy сказал:
Если легко стиралось пальцем, то разумеется отмоется. Это были банальные остатки старого масла.
Глянул я тут, знает ли Озон слово "автол" и оказалось, что знает) Почему-то он не написал- "по вашему запросу ничего не найдено")
12 часов назад, celer сказал:
Никаких жиклеров на входе в масляную магистраль ГБЦ нет
Вы считаете меня фантазером? Двигатель ОКА, позиция 14.
Двигатель ДЭУ Матиз. Показываю фото.
Это уже второй раз. Первый был с канистрой Лукойла, где указано 18л.
Теперь я показываю наличие жиклеров на входе в ГБЦ.
Почитайте руководства. Я, даже указал марки и модели автомобилей. Наверное я знаю. Наверное я разбирал, наверное я видел.
Так что ваша теория, что привод маслонасоса напрямую от коленвала позволяет заливать в поддон "воду", а привод от распредвала- нет, не имеет под собой оснований.
Это Ваша "интерпретация", моего сообщения.
2 часа назад, celer сказал:
Сами писали, масло ничего не отмывает. Ничего, Вы за это рубились на протяжении десятка страниц. Теперь, оказывается моет. Определитесь.
1 час назад, dima015 сказал:
Нет, не считаю, благодарю за разъяснение. А теперь покажите, пожалуйста, двигатели переднеприводных автомобилей ВАЗ, у которых на холостом ходу давление горячего масла в норме составляет 2 кг. Когда у той же Оки, несмотря на наличие этого жиклера, давление должно быть всё те же 4 кг при 5600 оборотов.
Ну так не я же сказал, что раз на переднем приводе маслонасос крутится от коленвала, то и заливка никовяза на давлении особо не скажется.
Вы когда меняете старое потемневшее масло на свежее, то какое масло после первого пуска вы двигателя видите под крышкой мвслоналивной горловины? Свежее масло смывает старое потемневшее и внутри становится светлее. Вот и весь "секрет отмывания".
20 минут назад, celer сказал:
Почему сразу 2 кг? Я указал диапазон 1...2 кг. Я устанавливал датчики от 2106 и на передний привод, на несколько машин. Там стрелка на хх никогда не "болтается" в районе 0, как на классике. Она не опускается ниже 1/3 диапазона 0...4. Редукционный клапан настроен на заводе на 3,8 кг. Ничего не мешает более производительному насосу выдавать на хх - 1,5 кг. Я раньше использовал 5W-40, на новой 21093 стрелка на середине диапазона стояла между 0...4. Такой насос на переднем носке коленвала, для этого и сделан, быть более производительным на малых оборотах, редукционный клапан ограничивает максимум давления.
Вы опять начинаете, какой-то тягучий спор на пустом месте. Я просто написал сообщение, в котором ничего не сказал против Вашего мнения, поделился впечатлениями, выложил видео. Но, Вам опять все не так.
23 минуты назад, celer сказал:
И это, то же, из этой же оперы. Если по Вашим "правилам", то оказывается, что моет. Вы упорно спорили и доказывали мне, что ни одной молекулы масло из двигателя не выносит. А, теперь, оказывается "Свежее масло смывает старое потемневшее и внутри становится светлее". Вы использовали слово - "смывает". Вы допустили, что часть молекул старого масла, смешались с молекулами свежего.
И почему я не могу менять масло почаще, и использовать для этого моноградку, если в фильтр летит шлам, который я показывал на видео.
Шлам летит, я его убираю (вымываю).
48 минут назад, dima015 сказал:
Я видел классику, где эта стрелка на холостых стояла посередине между 0 и 4 и при этом горела красная лампа. Так что этот прибор от 2106 вообще не показатель реального давления масла. У меня на Ниве стоял механический манометр от КамАЗа и на холостых давление было где-то 0,8.
И с чего вы взяли, что насос 2108 более производительный на малых оборотах? Вы его шестерни видели, у которых ширина зубьев в разы меньше, чем у насоса 2101?
Совершенно верно, редукционный клапан настроен для ограничения максимально возможного давления, которое для всех двигателей ВАЗ равно 4,5 кг.
Оно не моет, а смешивается со старым маслом и удаляет его остатки, вот и всё. Иногда куски шлама с постели распредвала отваливаются, когда заливаешь свежее масло, но вряд ли в этом заслуга самого масла. Это банальное отшелушивание и только. У меня такое и в дизеле было, когда весь щуп после замены масла быстро покрылся чёрными чешуйками.
4 часа назад, dima015 сказал:
А зачем нужен этот жиклер?
13 минут назад, ВячеславS сказал:
Если объем масла не большой, а насос достался от старшей модели двигателя, то насос перекачает все масло из картера в ГБЦ. Жиклер ограничивает подачу. Не лучшее решение, я бы сказал - вынужденное. Такой жиклер не во всех двигателях и не обязательно.
