Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
5 минут назад, Connect сказал:
Считать «моточасы» глубоко ошибочно, объективной информации они не дают.
Топливо считать ?
4 minutes ago, знаток said:
Топливо считать ?
Да, его тоже.
15 часов назад, ВячеславS сказал:
Troy У вас же что-то темнело и густело. Яб после такого сразу сменил.
Нормальный процесс как выяснилось, темнело, но не Гастелло и сейчас не густое. На выходных поменяю.
17 часов назад, celer сказал:
Обычно при старении моноградки она увеличивает вязкость, поскольку там нет загустителя. Так что если нет разжижения топливом, то ничего греметь не будет.  И поэтому определять сработку масла по наличию "грома потрохами" это слишком наивно.
Спасибо, учтём.
Ну, до чёрного ему ещё далеко, так, слегка коричневатые, как и было, когда потемнело, так и держится цвет.
Моточасы из простых методов самый информативный. Метод подсчёта топлива в литрах и интервала в километрах имеют условные велечины. Гадание по капле масла, цвету масла, растирание масла пальцами, тоже имееют место быть, как доп методы контроля. И вроде как это работает и почему так, понятно всем. Но не всегда. Неприменно будут те кто физику прогуливал и будут велосипед изобретать заново, с квадратными колёсами)
Elrus абсолютному большинству плевать на физику, топливо, моточасы и т д и т п, меняют по пробегу .
И, как ни странно, при прочих равных, расчет по пробегу может оказаться точнее в разы. Например, позволит избежать двукратного переката.
Connect а может способствовать двукратному перекату
8 часов назад, Troy сказал:
Оно и не должно быть чёрным, если у вас не дизель и нет тонны шлама внутри.
Я когда на заводе на погрузчике с двигателем ГАЗ-52 работал, то раз в месяц просто как нефть из поддона сливал, в нём до меня масло не меняли годами. Заливал и автол, и камазовское и за 10 месяцев моей работы там я его так и не отмыл. На автоле, кстати, приличную стружку давал, потому я и стал летнее камазовское заливать. И увольняясь предупредил, чтобы автол в него не лили, всё равно ночевал он в тёплом ангаре и проблемы холодного пуска зимой у него не было.
16 минут назад, celer сказал:
:mail1:
Так точно. Именно в связи с этим, помимо всего прочего, в т.ч., топлива в пересчете на литр масла, средней скорости и пробега, стоит считать количество сделанной "работы двигателя".
Взял в минувшие выходные в Новгородской области 20 литров волговского автола местного разлива, по 590 руб. 10 литров, распродают остатки, сказали, что больше у них такого масла не будет. Кстати на Оптторге нет волговского автола с такой датой изготовления, но я уже с этим встречался и при оригинальной волговской фасовке, там паспорта не на все партии масел выложены.
что-то маловато в этом месяце куплено
14.10.2025 в 20:44, celer сказал:
Завод почти 2 месяца выстаивал перед розливом, что б что то осело?
