Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6 - Часть2
9 минут назад, to_to сказал:
имхо, после w20 на w30 "не то пальто"
сразу говорю, без обид, спрашиваю чисто для любопытства. как учили всегда: до "W" это индекс зимы, цифра после "W" это индекс лето, так вот вопрос, зачем в зиму заливать 20-ку? если в теории можно использовать спокойно 30-ку как всесезонное масло не боясь высоких температур (например чтобы не сливать перед летом туже 20-ку, а спокойно ездить еще). Есть много хороших 0w30 А5 для наших моторов с нашими допусками
7 минут назад, Elbruse сказал:
Тут в самом вопросе ошибка, никто специально на лето 20ку не сливает, и жары не боится. Ездил я на дилерском 5-50 на Лансере и на 0-40 Мобил1 на Рио, и на 5-30, а сейчас вторая заливка кастрол 0-20, и при пробеге десятка в год, мне его на лето сливать совершенно не в тему. Так вот единственно о чём я беспокоюсь, что хорошие масла 0-20 мне могут стать не по карману,  считаю это лучшее для моей Рио из всего опробованного.
18 минут назад, Elbruse сказал:
Не согласен с этим. Цифра после w - характеризует вязкость при температуре 100 градусов Цельсия:)
56 минут назад, Elbruse сказал:
я может чего то не понимаю, но зачем вы 0w20 льете? Лучше со всех сторон будет 0w30 разве нет?
Нет. На w-20 двигателю работать легче. Попробуйте, Вам понравится:good2:
38 минут назад, to_to сказал:
Я брал 0w20 попробовать, до этого всё время 5w30 A5. После 4000 км на 0w20 со щупа капает, разжижилось наверное, на 5w30 такого не было. И я написал что ничего против 0w20 не имею, всё и тихо двигатель работает и КПД отличное, но у меня нет уверенности что будет с износом если лить такое постоянно. Сугубо личное мнение. Пробег сейчас 54000.
6 минут назад, Олег Овсянников сказал:
Попробуйте проверить после одного-двух часов езды по трассе. Топливо, если есть, должно испариться:yes:
Сейчас катаю на LF 5w-20 в основном по городу, перед этим два интервала по 5000 км - на Shell Helix HX8 A5 5w-30. Проверяя уровень на горячем двигателе, разницы между ними по текучести визуально не заметил:pardon:
3 минуты назад, Сергей Никифоренко сказал:
Из 4000 км проехал 1200 км в одну сторону и 1200 обратно. Из Москвы в Волгодонск Ростовской области в тежелейших условиях из-за непогоды (Снег), обычно дорога в одну сторону занимает 13-14 часов, этот раз 19 часов туда 18 обратно. Ну и по городу тут,  но по большому счету трасса. Масло очень тёмное и со щупа капает. На 5w30 такого не было. Интервал замены обычно 5000-6000. Для себя решил что мне на 5w30 будет спокойнее. Да и по расходу бензина +- одинаково бенз 95 .
Может именно этот Shell Helix HX8 0w-20 не зашёл:pardon:
У меня такого же стоИт каниста, ждёт следующую зиму:)
Изменено пользователем Сергей Никифоренко
 Да и по бортовому что в Солярисе есть, за это время 4000 км, 70 часов двигатель проработал. Как то так.
2 минуты назад, Сергей Никифоренко сказал:
Да не в том дело что не зашёл.
Двигатель работает ровно, тихо, машинка едет легко и не принужденно) всё отлично. Но вот такие мои наблюдения. Мнение своё никому не навязываю. Но 5w30  мне больше по душе.
1 час назад, Сергей Никифоренко сказал:
Да не) Спасибо) Меня мобил 5w30 полностью пока что устраивает)
Да к тому же боюсь представить что с маслом такой вязкости произойдет при моем режиме эксплуатации (короткие поездки по городу, долгие прогревы).
Да и в инструкции по эксплуатации к нашим двигателям нету такой вязкости (это я про нулевку имею ввиду). Упоминается 5w20 с пометкой "для топливной экономичности".
Короче говоря такая вязкость - это про экологию, а не про защиту. Чисто мое мнение.
Изменено пользователем Elbruse
51 минуту назад, Олег Овсянников сказал:
И правильно делаете, что будете назад переходите на масло рекомендованное заводом производителем (А5/B5 5w30).
По поводу "капает с щупа" - в 2018-2019 катался на Тотал ХКС - 310, так там абсолютно такая же ситуация была, тоже масло капало как вода с щупа.
1 час назад, Elbruse сказал:
если боязно ездить, откачиваешь 1,5 литра и заливаешь что по гуще, а так без проблем на 20кеСергей Никифоренко там еще и при 40 градусах есть замер
23 минуты назад, Олег Овсянников сказал:
:up::up:
9 минут назад, Олег Овсянников сказал:
Главное, что бы на душе спокойно было, остальное не важно :)
Этот двигатель очень надёжный, можно лить все что угодно, только зимой подобрать подходящее масло и менять вовремя.
