Низковязкие масла 0W-16, 0W-20, 5W-20.
4 часа назад, Лыжник сказал:
Однако, очень странно, что 5W-30 они рекомендовали использовать лишь при отрицательных забортных температурах.
Нынче это выглядит как дичь несусветная :crazy:
Видимо, тогда ещё не было нулёвок :pardon:
Роман 73 , я иное имел ввиду.
По "тем" понятиям, использование масел 5w-30 при положительных температурах - возбранялось.
И это очень странно. Особенно, оглядываясь на нынешние рекомендации японских производителей.
54 минуты назад, Лыжник сказал:
Ну да, теперь понял, забавная картинка)) 5w20 до (-10гр), а 5w30 до 0гр. Ну а если на улице теплее, то уже 10w30/10w40. Видимо, тогда моторы были другие, в плане зазоров в ЦПГ, в подшипниках колена, плюс, производительность маслянных насосов была другой, плюс ГРМ был другой. Какого года табличка, интересно?
6 минут назад, Роман 73 сказал:
14 часов назад, malykh сказал:
Примерно 1990 год.
Даже если чуть старше, то, имхо, не на много.
Так вот, на моей, предыдущей T.Gaia, стоЯл мотор 3S-FE. И подобная табличка из книжки от Л.А.Д. казала, что именно вязкость 5W-30 рекомендовалась в диапазоне температур "от" и "до".
А ведь этот мотор пошёл в серию в '87-ом году...
26 минут назад, Лыжник сказал:
Примерно 1990 год
30 лет прошло. Всё течёт все меняется))
1 час назад, Роман 73 сказал:
С чего это вдруг? Ты до сих пор считаешь, что зазоры точат "под масло"?
39 минут назад, Mikong сказал:
Может быть системы управления стали гораздо умнее, точнее дозируя и делая варианты смесей под ситуацию, где то богаче (быстрый прогрев ката), а где то беднее? Возможно, на бедных масло меньше разжижается и нет необходимости заливать все жиром. Да и маслоделы ведь тоже за что то получают зарплаты и таки приходят новые стандарты и вязкости. Да и скорее не зазоры стали меньше, а размеры....Взять хотя бы кольца, разве не изменилась конструкция и не стали они тоньше? А, если кольцо тоньше, то что ими убирают надо продолжать лить тоже? Надеясь пропихнуть в более тонкие сливные отверстия...А, толстые масла, вызывают необоснованный повышенный температуоный режим в виду плохого теплоотвода современными кольцами при значительно повышенных удельных нагрузках и истончения "мяса" повсюду в движке.
 Да даже, некоторые, хон научились делать. Вроде как только в 80 х, Порш научил ВАЗ плосковершинному хонингованию и получилось новое семейство движков ВАЗ и соответствующий ресурс. И, только маньяки наверное льют сейчас в восьмеры и десятки какие нибудь 10W40.
Изменено пользователем Николай 3
2 часа назад, Роман 73 сказал:
И масла другие были.  Минеральные. Широкий диапазон не могли охватывать.
2 часа назад, Лыжник сказал:
В 87 г0ду мотор другой был.  Хоть и так- же назывался.  Их  2 или 3 вида 3S-FE.
Изменено пользователем знаток
13 часов назад, mihail026 сказал:
" ...толстая масляная плёнка быстрее истирает пары трения..."
У него гайки крутить лучше получается, чем говорить.
Трение между слоями масла истирает железо. :D
33 минуты назад, Николай 3 сказал:
Именно! Только если кольцо тоньше то возрастает удельная нагрузка на гильзу, так же хуже теплоотвод из-за тонких колец...а масла все жиже и жиже)
40 минут назад, Николай 3 сказал:
У тех кто так делает проблем точно не будет.
1 минуту назад, Mikong сказал:
Т.е. будем грести (маслораспределять) чрезмерно густую жидкость (по мнению конструкторов) температура и нагрузка на кольца не возрастет, вместе с плохоотводимой температурой? Если уж коснулись цилиндропоршневой, так она (имхо), всегда допускала менее вязкое, нежели подшипники скольжения. А, вот кольца, вообще могут устать, отпуститься и потерять упругость, а следом и закоксоваться. Я, вот как раз за кольца меньше всего волнуюсь, имхо на маловязе.  Думаю все таки, на то и современные стандарты, присалки и модификаторы, что то маслоделы-конструкторы знают.
1 минуту назад, Николай 3 сказал:
Как это нагрузка не возрастет? Я Вам о давлении кольца на стенку цилиндра говорю. Чем тоньше кольцо - тем выше давление...с вкладышами так же, становятся уже, а масла рекомендуют все жиже)
1 минуту назад, знаток сказал:
Скажу, что более  20 лет назад уже заливал в заднеприводные жигули пятеры Хессол и Кастрол. Пусть будет имхо.
7 минут назад, Mikong сказал:
А, я вам о нагрузке на кольцо (в т.ч. и от чрезмерно завышенной вязкости) и поднятии температуры на нем. А, за хон вообще не беспокоюсь, теперь понятно стало!? Хону никогда особо вязкость не требовалась, скорее масляный туман. Повторюсь давно с хонами по износу нет проблем. Акромя преждевременных задиров в корейцах или каких. Лекарство от этих задиров стопроцентно не найдено и можно в его поисках и положительные моменты современных масел вылить в помои.
