Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
2 часа назад, stepan_ford сказал:
ИИ утверждает что в минеральном 15в40 используется база 8сст, так что ниже 8 микс просесть ни в каком случае не должен.
На самом деле у 15W-40 в базе смесь двух базовых масел: SN-150 (~62%) и SN-350 (~30%).
Изменено пользователем DRGN
54 минуты назад, dima015 сказал:
Надо 100 гр и держать четко. Самому это сделать очень сложно.
Как же всё вокруг сложно у поколения жертв ЕГЭ. Проще пареной репы получить ровно 100°С в бытовых условиях. Нужно набрать 2 пробы в шприцы, положить их в кружку и залить кипятком из обычного чайника. Чтоб быстро не остывало лучше греть обьем масла побольше, да кипяток менять почаще.
26 минут назад, akadama сказал:
С компаратором что делать будем, тоже чайником греть?
49 минут назад, Аркадич74 сказал:
Его то зачем греть и так сойдет. Тем более человек сказал что компроматор он напечатать сможет на 3Д-принтере только из лески которая на температуру больше 50°С не рассчитана. Не думаю что тоненькая нитка масла в делобке повредит пластмассу, но специально греть до 100° не стоит. Да и вобще в данном конкретном случае такая точность и не нужна - компорматор поможет сравнить между собой два образца, но он не поможет получить точную цифру вязкозти хоть грей его, хоть остужай
akadama есть подозрение, что разогретое масло настолько жидкое, что разница между 8 и 14 сст будет в пределах погрешности данного компаратора... Все же обычно сравнивают им масла комнатной температуры, там вязкость сотни сст.
7 часов назад, akadama сказал:
Жертва собственного снобизма, здесь одна.
Вместо пустого лотыхания языком, вначале сами сделайте то, что пытаетесь советовать. Если получится, не обваритесь, не спалите чего, тогда и можно будет обсуждать Ваш "совет".
И, главное. Подогрев должен быть постоянным, что бы была компенсация тепловых потерь. Масло это не вода. Масло быстро теряет температуру. Температура должна быть четко 100 гр. Иначе, измерения теряют смысл.
1 час назад, stepan_ford сказал:
Правильно. Компаратор не предназначен для измерения при высоких температурах, для этого используются вискозиметры.
6 часов назад, akadama сказал:
Кому сойдет? Вам? Мне нет.
Вы сами ответили, что затея с компаратором бессмыслена.
Там еще 6.8% присадки вязкостью 86, итого 11.17 сст до депрессора и загустителя...
Вообще занятная картинка с рецептурами. Там видно что 5в30 и 5в40 отличаются количеством загустителя на 60% (в 5в40 его чуть больше чем в 1.5 раза больше), по сути это равносильно миксу мультиград-моноград 2:1. И как-то живет загуститель ведь в том масле даже в такой сниженной концентрации.
Изменено пользователем stepan_ford
11 часов назад, DRGN сказал:
Я верно понимаю, что исходя из нижней таблички у Лучка база выходит даже ниже 8сСт... 6.3 примерно... И загуста там до 14-15сСт... Какая-то не каноничная она минералка выходит...
7 минут назад, stepan_ford сказал:
Дак, а тут никто и не говорил, что загуст в сниженной концентрации жить не будет, говорили, что эффект может не обрадовать, подчёркиваю, может, но не обязан... Весь "гыр-гыр-гыр" был о том, что это надо держать в учтенке, только и всего :)
15 минут назад, stepan_ford сказал:
Там ещё более забавна вторая сноска о корректировке вязкости базовых масел вторым типом загустителя (ОСР). :)
Тут нужно ещё делать поправку на то, что вязкость базовых масел — это диапазон и производителю важно уложиться в границы диапазона.
Для иллюстрации диапазона можно привести ГОСТ по базовым маслам.
75257.pdf?ysclid=mri5i11evu469345961
Имхо, такое себе занятие пытаться делать какие-то расчеты и прикидки с такими допусками по вязкости базы и рецептуры.
К примеру, я как-то находил паспорт на партию SN-350 производства Башнефти с КВ100 = 8.5 sSt.
15 минут назад, MeatGrinder сказал:
Просто не моноградная, но минералка. :)
Там около 5.6, загуста 10% в составе.
Connect 0.8% загустителя же по рецепту
14 hours ago, stepan_ford said:
в миксах мультиград + моноград происходит чуть ли не мгновенная деструкция загустителя
Да ничего там не происходит и никогда не происходило.
Загуст умирает сам по себе, независимо от контакта с моноградом, дешевый раньше/быстрее, дорогой дольше/позже, зависит от температурного режима ДВС и эксплуатации.
