Терминология:
SAE20, 30, 40
BTMOil M-8B SAE 20 Беларусь
Карбосинтек М-8В Беларусь
Devon М-8В SAE 20
GT Cruiser M-8B
Ymioil M-8B SAE 20
Продтех М-8В
Wezzer М-10ДМ SAE 30, API CD
R-Oil М-8В
М-10Г2К ООО "Продтех"
Волга-Ойл M-8B SAE 20 API SD
OilRight M-8B
Лукойл Дизель М10ДМ
Роснефть М8Г2к
Роснефть М-8В
Роснефть М-10ДМ
Роснефть М-10Г2К
Волга-Ойл М-8ДМ
Волга Ойл М10-ДМ
Pennzoil SAE 40
Газпромнефть М-10ДМ
Gazpromneft М10Г2к
PROFI M-8ДM
Hyundai Xteer G700 SP 5W-30
Sintec Luxe 5W-30 API SL
S-Oil Seven Red #7 SP 10W-30
Hyundai XTeer G700 SP 10W-30
Lukoil Standart 10W-30
Rosneft Maximum 10W-30 API SG
Sintec Luxe 10W-30
Каждый день 10W-40
Лукойл Авангард Ультра 10W-40
Sintec Lux 10W-40
Sintec Super 10W-40 API SG/CD
ЗМЗ 15W-40
Akkora 15W-40 Plus
Лукойл Стандарт 15W-40
Fuchs Titan Cargo 15W-40
15W-50
20W-50
12 минут назад, MeatGrinder сказал:
Да, я видел, ну хорошо, что есть запасы на черный день, я не особо в теме, но подозреваю, что и у БРЕНДОВ тоже сейчас рецептура поменялась, и есть у меня подозрения, что не в лучшую сторону...
Ну кроме хай миляж(там я не знаю от поменялась ли до есть ли оно вообще не в этой 'нашей' торжковской версии) там все масла уже поменялись))) поэтому и ретроспектива.
8 часов назад, Agent_Slaveg сказал:
У меня 80% времени пробег на газу, поэтому разжижения топливом я не боюсь. ДМ лил как Волгу, так и ГПН. Вам вечно какой-то паленый Лукойл попадается, то двиг загадит, то висит как сопля. Нормальное масло, правда не более чем на 5 тыс, потом дохнет.
Ну и сильно волговское 10ДМ от Г2к по горячей вязкости отличается?
Мне ничего паленого не попадалось, он такой и есть.
4 часа назад, MeatGrinder сказал:
Ну у него мы спросить не сможем)))
Если у масла недостаточна вязкость, то это и так будет видно в эксплуатации.
1 час назад, celer сказал:
Г2к Волгу не лил, лил Роснефть. Да, довольно прилично, на горячую давление падает на 0.2 по механическому манометру
16 часов назад, celer сказал:
Вам эти присадки для турбодизеля, который работает на высокосернистой солярке, как помогают? Вы всерьёз заметите разницу в вязкости 0,5 сСт или льете обязательно "гудрон" от Роснефти и Газпрома?
Ваш ЗМЗ-409 с завода страдает разжижением масла топливом, поэтому у вас любое масло будет стремиться к состоянию "водички".
У меня тоже был этот Лукойл Люкс ещё в старых канистрах, в -32 пускаться на нём я уже не рисковал, поскольку на щупе висела тягучая "сопля" и щуп из двигателя можно было достать только с усилием.
Ну конечно, «водичка» у 409-го это стандарт. Топливо попадает — любое масло разжижит. Но где-то прям соплей не наблюдал, особенно на g energy.
12 часов назад, celer сказал:
Хорошо, не уверен, что у меня есть желание "увидеть в эксплуатации", я уже один раз увидел в эксплуатации и маслонасос таки махнул, хорошо, что ШПГ и КШМ не подрало. Я стараюсь быть, в меру своих скромных возможностей, сообразительным и улавливать намеки с 1ого раза))))
7 часов назад, Viktorr55 сказал:
Разжижит но смотря как.. одно дело не густую в рамках класса 30ку(а уж 20ку ваще бррр...) и другое крепкую 40ку или тем более 50ку..
Разбавить м10дм которое по факту вязкости м14.. ..это надо сильно постараться.
Я имею в виду разбавить до чего то критичного..
Изменено пользователем mefistofel3042
11 часов назад, Agent_Slaveg сказал:
0,2 это в пределах погрешности для некоторых манометров, иными словами на горячую большой разницы нет, зато прокачка холодного 10ДМ хуже уже при уличной температуре ниже +10. В мае по утрам приходилось сцепление выжимать, чтобы завестись, пуск был очень "тугой". Именно поэтому с применением летнего ДМ-овского масла в бензомоторах я завязал. Да и пакет у него избыточен, только лишняя зола от него.
32 минуты назад, MeatGrinder сказал:
Ну так вы вроде сами потом сомневались, что масло вообще было "при делах", когда пудру в масле дал именно насос.
36 минут назад, mefistofel3042 сказал:
Бывает разбавление до уровня 20-ки, однако на износе это никак не сказывается, поскольку сам двигатель по железу исправен. Да и тут никто не льёт чистые 16-17 сСт без разбавления.
3 минуты назад, celer сказал:
Я полагаю, что имела место совокупность факторов, и масло и насос, потому что после замены полусини Волговской несмотря на то, что к тому моменту маслонасос уже был покоцаный, моноград SAE30 достаточной вязкости не повторил судьбу полусини, ни чистоганом ни в смеси с в60, ни под нагрузкой ни в лайт режиме, а грелось оно до 100С стабильно под напругой...   И выходит, что хоть маслонасос и был ушатан изрядно, но маслице-то тоже было "не фонтан". Посему я пришёл к выводу, что в жёговом режиме в авто все должно быть прекрасно насос, масло достаточной вязкости (либо моноград, которому вязкость кроме как от температуры и топлива ронять не отчего, либо что-то дизельное для комбайнов или сельхоз техники, которое тоже не роняет вязкость при повышенных оборотах и малом ходе, либо что-то крепкое, как тут писали выше, чтобы загуст умел держать удар) для себя сделал вывод, что не меньше 12сСт должна быть. Хотя я вполне допущу, что с выкручеными хабами, на штатной резине, в режиме "в магазин и обратно" ну или там к соседу сгонять спички попросить, да вполне может и 8сСт будет достаточно. Нива вон меня в магазин возит и не жалуется, нормально работает, но там нагрузки - асфалт и проселок укатанный...
47 минут назад, celer сказал:
А если оно сразу 20ка.. и такая себе.. и мы ее разбавим..
Вот поэтому в тч MeatGrinder  не хочет м8 в уаз, даже м8дм, а не и8в.
1 час назад, MeatGrinder сказал:
А это 'пограничник' между 30ой по жиру и жидкой 40ой.
Я бы сказал что надо 13+/-1:yes:
2 часа назад, mefistofel3042 сказал:
Я по этому и нахватил GPN Disiel Extra 15w-40, там обещают 15сСт, разбодяжу его немного ДМкой, али чем ещё, там видно будет ближе к теплу, до 14сСт и, думаю, будет прям то, что доктор прописал, у меня как раз условия трактора на пахоте, нагрузки высокие, обороты высокие, скорости низкие. И не такое оно будет густое как чистый моноград на холодную.
11 минут назад, MeatGrinder сказал:
то, что трактор прописал)
